  • 传统污水提升设备的弊端
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
  • 小型污水提升设备可以放在坑里吗?
    随着社会的繁荣发展,各种地下建筑物的建设也日益增多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法,异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的,与国家倡导建设环保型社会极不相称。 随着污水提升器引入国内,越来越多的人知道并接受了这个新兴产品,随着用户的增多,我们也遇到了各种各样的问题,比较常见的问题就是问我们的而E2小型污水提升器可不可以放在坑里。这里就来问大家简单的介绍一下小型污水提升设备可以放在坑里吗? 小型污水提升设备不建议放在坑里,因为有坑就有进水的风险,一但通风口进水浸泡堵塞,箱内产生负压,最终导致电机负载控制器被烧等风险,按在马桶后面是最安全的方式。 如果一定要安在坑里,最好安装一个通风管道,可以减少通风口被浸泡堵塞的风险,同时建议坑要在卫生间内,不要有坑盖,如果有坑盖,盖上必须要有一个孔,方便空气进入坑内,保证在卫生间内能听见设备报警的声音,而且保证坑任何情况下坑都是干燥的。
  • 污水提升设备有哪些优点
    污水提升设备有哪些优点
    污水提升设备,是在城市用地日益紧张的前提下,城市的不断扩张和建设,迫使人们不断地向地下发展,随之而来的建筑物的污水排放也成为困扰人们生活的巨大问题,原有的地下建筑物污水排放设施由于技术落后、设备陈旧、不但故障率高,而且还要有专人定期进行清掏,对设备进行维修,也会给地下建筑物的设备造成极大的污染,因此,原有的设备早已不能适应人们日益发展需求。 污水提升泵站,卫生间专用污水提升器,泽德系列设备实现了污水的密闭排放,解决了地下建筑污水排放时的二次污染,采用污水和杂物分离技术,使得整个设备在运行过程中,实现了免清掏,同时该系列设备还有维修率低的优点,设备是现代社会消除地下建筑物污水排放二次环境污染的最选择。 污水提升设备
  • 污水提升设备如何实现固液分离?
       固液分离简而言之便是将污水中的杂物与污水完全分离,使水泵的叶轮永远不可能接触到损害其设备的缠绕物、硬物(例如头发、扣子、碎石等等),经过固液分离后污水提升设备的水泵的使用环境才能更加正常,设备的使用寿命也能大大延长,后期的维修率将会大大减少。   大型污水提升设备实现固液
  • 污水提升设备的选型参考因素
    对于很多业主来说想要解决地下室排水难题,污水提升设备肯定是首要需要选择方案,设备密封性强,排水全自动化,同时安装也很方便,相比传统的地下室排水来说预算也低了很多,因此很多业主在家用地下室都会选择使用“它”,当然在污水提升设备的选型肯定会纠结,毕竟对产品本身不是很了解,更别说选择适合的设备,那么我们今天就来聊聊污水提升设备的选型参考因素有哪些? 其一 我们需要考虑设备的排水量也就是我们俗称的流量问题,这点是非常重要的,毕竟设备的体积和流量就那么大,如果排水量超过设备本身的容积,虽然会将污水排走,但是肯定会损耗设备的使用寿命,非常的得不偿失,一般情况如果排水量不大,如一个标准的卫生间、厨房或者茶水间的话,其实小型号的就是可以满足,如果是排水的场所很多且很多负责,那么就需要选择大型的污水提升泵站来解决排水问题,例如泽德Kompaktboy别墅全能王可以同时满足别墅两个卫生间以上污水排放。 其二 扬水的高度也就是我们俗称的扬程,一般情况污水提升设备都是通过压力排水方式解决排水难题,因此提升的高度就很关键,因为扬程的大小直接决定了污水是否能够排走
  • 地下室一体化污水提升设备
    地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
  • 隔油池与污水提升设备的区别
    隔油池与污水提升设备的区别众所周知,市面上到处流行着各种各样的污水提升设备以及隔油池,那么这两种设备都有着怎样的区别和联系呢?首先是它们之间共同点都是可以用来美化环境的,只是应用的范围不同而已,两种设备都是通过相同的工作原理进行油水、污水分离提升的。 隔油池前生是隔油器,是一种主要应用于一些大中型企事业单位或者地下商场而用来进行油污水分离处理的一套设备,其中所采用的原理是通过油和水的密度差异比进行提纯出来,然后达到净化空气的效果。 而污水提升处理设备是什么呢?该设备主要是用来将河流中的航脏的水源进行清理和提纯,通过一些专门的设置使得原本的污水彻底的净化达到人们可以使用的干净水源。其实不管是进行油水分离的隔油池还是污水净化器的提升设备,原理还是一样的,结构稍微的有点区别,以下图片就是隔油池与污水提升设备图片对比,大家仅供参考。
  • 污水提升设备需要参考哪些因素?
    污水提升设备是地下室排水管网系统中的“心脏”,一台性能优异的设备的是多么的重要,所以这些因素是必须了解的! 1.流量 泛指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。当流体量以体积表示时称为体积流量;当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间内流过某一段管道的流体的体积,称为该横截面的体积流量。简称为流量,用Q来表示。 一般情况,我们可以根据现场有哪些排水设备来判断具体的流量,就打个比方,如果排放污水是家用的单个场所的一般情况可以考虑使用小型的污水提升设备,毕竟排水量不会很大,如果排放的是公共场合的话,由于排水量不固定,就需要考虑使用大型的污水提升泵站了,这个是需要注意的。 2.扬程
  • 密闭式地下污水提升设备
    北京恒通宏瑞科技有限公司公司地址:北京市丰台区方庄6号商务楼5栋16层 电 话:010-67273584 传真:010-67273584-95产品主要特点(1)设备可以自行清洗、全封闭且不产生臭味,不用清掏,从根本上解决了传统设备在排污方面的弊病,是传统设备的环保替代形产品;(2)设备采用全自动操作,减轻了工人操作的强度和难度,而且设备可配备远程监控系统实施远程监控、操作进行集中控制;(3)设备间无污染可做它用,节省了空间。与国内外其他产品对比优势(1)原理与技术第一,我公司独有之处为具有专利技术的反冲洗,能够实现污水与杂物的分离,使水泵不与杂物接触,延长了水泵的使用寿命;第二,磁力液位控制系统,为我公司自主研发,实现液位控制的长寿命和准确性;第三,控制系统能够实现与楼控系统对接,有利于更好监控设备的运行与管理;也能实现与电话或手机对接,设备一旦出现故障,报警系统即会通过电话或手机通知维护人员或我方售后服务人员。(2)成熟稳定性和售后服务我公司成立至今已十年,产品在发展工程中
  • 一体化污水提升设备的优势有哪些?
    对于很多的地下室来说,如果想要改造成休闲娱乐一体化的空间,排水肯定是首先需要考虑解决的,无论是卫生间、洗衣房、茶水间等场所可能都会涉及到用水排放的问题,一般正常情况我们都可以采用重力流将污水直接排走,但是地下室的排水管是在顶部,这导致的了污水无法正常的通过重力流排走,我们可能就需要外力来将污水直接排走。
  • 污水提升设备的排水管如何选择?
    如果有需要装修地下室的家庭,往往会面临没有下水的困扰,虽然有的开发商会给业主预留一个集水坑放置潜污泵,但是可能只能指标不能治本,有可能排水问题没解决,还要解决异味泄露散发等难题,因此,一般情况我们都是推荐安装污水提升设备来将解决排水的困扰。 污水提升设备通俗易懂点就是污水排放装置,区别于其他的排水装置,它更多的可能就是通过压力排水的方式将污水直接提升到市政主排污管道处排除,没错就是提升,也就是我们所谓的水往高处走,当然前期是需要预设好管道,污水通过管道直接提升走,当然由于提升污水的时候会有压力的,我们排水管道选择尽量考虑打抗压能力强悍的U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,以保证能够顺利排走。 当然污水提升设备的安装方面,我们尽量将设备直接排水的最低点可以方便污水顺利流入设备当中排走,所以很多大型的污水提升设备都会尽量安装在集水坑的坑内,同时对于安装在坑内的污水提升设备我们需要注意的就是要选择整机防护等级IP68的
  • 如何挑选到适合的污水提升设备?
    对于很多业主来说其实了解了污水提升设备是用于解决地下室排水的难题,但是在污水提升设备的选型上迟迟无法下结论,虽然污水提升设备属于小众产品,但是行内的品牌还是比较多,在挑选的时候也会让人眼花缭乱,这种情况下如何挑选到适合的污水提升设备呢? 第一方面肯定是品牌的确定方面 由于污水提升设备属于小众产品,市场的品牌其实那么几个,但是价格的差距会很大,尤其是国产和进口之间需要做一个取舍,当然这边个人建议选择进口的污水提升器,毕竟国内的污水提升器行业起步很晚,想要短时间内赶超是不现实,而且最主要的一分钱一分货,价格那么便宜选用的质量肯定也是比较一般,进口的相比较而言话可能价格贵一点,但是经过几十年的研发很多技术都很完善,而且对于质量的把关会很严格,例如泽德整机都是德国,进口选用的是市面上高质量的材质以及先进的技术可以保证设备长时间的使用。 第二方面就是在设备的选型上尽量选择最适合的 一般情况
  • 一体化污水提升设备选用要点
    一体化污水提升设备选用要点
    一体化污水提升设备选用要点: 1、关于内置式(全封闭式)设备 由于设备地下室内,可坑内安装,为了预防意外来水或维修设备时储水箱中泄水,特设一台辅助水泵,以保障设备坑的干燥。因此在结构设计中要求在设备坑中外加一小积水槽;位置可设在设备坑出水立杠一侧的角上;在产品说明书中有具体尺寸。坑内安装需配置一台辅泵,用于排放设备坑内的渗水、雨水及其他来水,辅泵一般选用自带浮球的排污泵,安装于集水坑的小集水坑,辅泵出水口直接连接到设备的进水管道即可。 2、内置式、外置式污水提升设备的选型 对于地下只有一层的建筑物,排水设计选型应考虑内置式设备(或全封闭式设备),将设备安置在设备坑中;结构设计中设备坑的尺寸大小可在设备外型尺寸的基础上长、宽各加长10厘米。 对于地下为多层的建筑物,且底层无污水,利用排水设备解决上层污水排放问题,排水设计选型应考虑外置式设备;将设备安置在底层的地面上。
  • 求助小型污水提升设备厂家、型号
    我做的一个设计,为改造工程,地下室需要设排水,地板很难处理,那位高人有污水提升设备的请发至我邮箱 longfeng222@sohu.com
  • 卫生间污水提升设备的选型要素是什么?
    污水提升设备被广泛地利用,多多少少都会与卫生间产生联系,毕竟大多数的卫生间的新建可能都会涉及到污水排水问题,但由于新建的场所可能是远离市政主排污管网,例如地下室、大平层卧室、饭店、KTV包间内等,这些场合多多少少都需要借助污水提升设备来解决卫生间排水难题,那么今天的主题就是来讲讲卫生间污水提升设备应该具备哪些功能? 功能一 防堵塞性 毕竟卫生间最怕的就是管道堵塞问题,如果管道发生堵塞的问题就导致反水,就以地下室为例如果管道堵塞,向上排的污水就会直接反水会马桶,严重的甚至会可以将卫生间直接淹了,甚至还会有反味的现象,那种酸爽想想就难受,对于这种情况就需要卫生间污水提升器设备必须具备强力的切割碾磨系统。 例如泽德的Gerios和Microboy都自带强力切割碾磨系统,
  • 污水提升设备的电机工作机制有哪些?
    污水提升设备可以用于解决别墅地下室排污问题,但是我们需要根据不同的工况选择适合自己的设备,其中就包括污水提升设备的电机工作机制,其实是影响设备能否能连续运行的关键,通常情况下我们常见的电机工作机制有哪些?
  • 污水提升设备由哪些部件构成?分别起到什么作用?
    大家好!今天我们要一起探讨一个在日常生活中可能不太被提及,但绝对不可或缺的设备——污水提升设备。你是否好奇,那些看似不起眼的地下室、卫生间的污水是如何顺利排出的?答案就隐藏在这些神奇的设备中! 集水箱:污水的“中转站” 集水箱,这个部分就像是整个设备的“躯干”。虽然它的容积相对有限,不能像大型集水坑那样存储大量污水,但它却有一个非常实用的功能:过流。当水位达到一定程度时,集水箱会自动启动排水,确保污水不会因过载而溢出。而关于材质选择,工程塑料是最佳选择。它具有
  • 别墅型污水提升设备安装有什么要求?
    别墅型污水提升设备安装要求技术说明: 1、设备采用地上式安装,要求地面保持平整; 2、设备就位后,底座基础用地脚螺栓进行固定; 3、别墅型污水提升设备的出水口必须安装闸阀,以便设备调试与维修; 4、别墅型污水提升设备通气管应连接到室外或与建筑物排水通气系统连接; 5、设备采用坑式安装时,预留坑的最小尺寸请参见设备安装尺寸表中的安装空间最小尺寸,坑上部盖板要求方便打开,坑内地面要求平整。(泽德Microboy坑内安装时必须保证坑内干燥) 6、别墅型污水提升设备检修时,打开盖板通气半小时后,方可进入操作; 7、其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求。
  • 一体化污水提升设备对于地下室的重要性
    家用地下室排水怎么解决?其实这个也是地下室装修过程是经常被问及最多的问题,毕竟地下室很多场合,例如卫生间,厨房,茶水间和洗衣房等都会涉及到排水难题,排水系统的建立是非常重要的,尤其无法依靠重力流排水的地下室亦是如此。 当然在解决地下室排水问题上,如果只是依靠传统的集水坑 潜污泵的排水方式,显然不切合实际,毕竟工况造价高,密封性差,设备维护不方便等缺点已经可以说让很多人望而却步。 既然传统的排污方式无法满足的话,那么只有选择另外一种排水方式,那就是一体化污水提升设备。 一体化污水提升设备对于地下室排水来说,首先它就是家庭生活废水、污水的中转站。毕竟传统的地下室排污需要修建集水井,这就会是一个大工程,而一体化污水提升设备直接用小巧的箱体就直接取代了集水井的位置,卫生洁具排放的生活污水或是生活废水首先就是让它们直接重力流流入设备内,当箱体中的液位高度上升到启动液位时污水提升器就开始自动启动,而由于箱体容积小,因此基本上可以做到有污就排,这也使得污水提升器的箱体成为了生活废水、污水的中转站。
  • 污水提升设备由哪些部件构成,分别起到的作用是什么?
    污水提升设备的构造其实很简答,主要是由集水箱、污水泵和控制系统等构成,那么我们今天来带你们了解下几个部件的重要用途。 首先介绍的就是集水箱,也就是类似我们人体的躯干,作用也很简单的,就是蓄水的作用,但是也不是完全蓄水,由于箱体本身容积比较小,不像集水坑可以蓄很多的水,集水箱更多起到的就是过流的作用,也就是到达一定的水位就会自动启动排水,所以基本无需担心会有污水过载溢出箱体的烦恼,当然有一点是很重要的,那就是箱体本身的材质,一般情况推荐使用工程塑料材质的箱体,在工艺上不推荐焊接工艺,后期很容易漏水等,建议使用工程吹塑或注塑工艺,这样箱体不仅具有良好的密闭性、防腐蚀性,不易发生渗漏。
整体污水提升设备
整体污水提升设备专题,为您提供整体污水提升设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与整体污水提升设备 相关的专业交流讨论,更多整体污水提升设备相关内容请访问
