我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁与基础之间
大家的挡土墙用什么软件计算?
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
砌体规范8.2节只有计算轴压和偏压的公式,未说明怎样计算抗剪承载力。10.3.3条,说按第8章规定计算,但第8章没有规定怎么计算剪力。请问大侠,组合砖的抗剪承载力怎么计算?谢谢
刚参加工作,大家都用理正做挡土墙设计,但是对于其中的参数不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指点:(1)圬工之间摩擦系数;(2)地基土摩擦系数;(3)面侧地震动水压力系数;(4)背侧地震动水压力系数;(5)地震力调整系数;谢谢!
也是从网上淘来的,看看吧
在理正岩土5.11版本中,计算挡土墙时各种验算安全系数不能够重新制定,以公路悬臂式挡土墙计算为例,其计算过程中的抗倾覆安全系数为1.3,而实际规范中为1.5,基底的容许偏心矩为1/5B,而实际规范中为1/6B,不知道各位高手可有什么解决的方法不!盼望指点------为感!!!
一个小区的挡土墙,地面都是回填起来的 挡土墙高度约8米计算该小区挡土墙的工况时 应该怎么考虑计算工况(基本 特殊)比如 洪水位的时候挡墙内外水位(水压力荷载)按照洪水位计算??那么 正常运行时 该挡墙的水压力荷载(挡土墙内外水位)该怎么取?? (是否按照没有洪水时?)与完建工况 有什么区别挡土墙的抗滑稳定计算等 施工期工况和完建期工况又有什么区别??另外,水工挡土墙规范送审稿 什么时候正式应用?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 编辑 ]
前提条件:本计算软件仅对挡土墙数据编辑栏进行编辑就可以进行计算了。(第一、第二破裂面均交于荷载内)
锚杆挡土墙的设计计算与施工
计算挡土墙的小软件,有兴趣的朋友可以看下。
本人小菜一枚,遇到一挡土墙计算时遇到一些问题,向各位请教:土是粉质粘土,内摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考虑地下水位影响;假设采用悬臂式挡墙,β=0,α=90度(符号跟地基规范一致);1.按地基规范附录L查表法,Ⅳ类土,,查得,ka≈0.24;然后带入ka计算Ea;2.按公式计算:(参考施岚清应试指南2012版P983,黏性土的主动土压力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一点深处主动土压力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0时,z>6m才会出现主动土压力。问题1:按第1种方法感觉ka过小,因为是内摩擦角才10度,是因为黏聚力大的缘故?问题2:按第2种方法,z>6m才会出现主动土压力,个人觉得更不合理.请论坛各位指点错误,多谢了!
分享一个挡土墙计算软件
本人新手二年,经常看到有挡墙发生位移和下沉的情况,请教下如果计算挡墙的抗滑性,看到的几起事故都因基础处理不到位,移位和下沉因为基础没有加固处理?后回填土方过快或者回填量太大?如果在遇到基础淤泥层较深,业主又不同意加固处理的情况下。是否有什么计算方法可以得出挡墙的抗滑性?或者可以算出墙后回填土在多少方的情况下。挡墙是不会存在移位下沉的情况。谢谢
本人新手,想请教砌体挡土墙如何设计!最好有手算,及在PKPM中的做法!谢谢!!
前几年做过一个工程,在一个小山包上,临近道路一面做挡土墙,很长,总高度二十多至四十多米,分为5-7级,类似梯田,每级平台宽6米,不硬化。由于该建筑十分重要,而且挡土墙要求美观,不允许象一般公路挡土墙那样在墙面上做很多管道伸出来排水,只能在墙内侧及平台地面下设塑料盲沟集水,排至每级平台的排水沟再引走。当时时间很紧,只能按径流系数保守的估算,设置盲沟的间距比较密,经历了几年雨季、台风的考验,但是有浪费的嫌疑。请问有哪位知道如何准确计算雨水渗透至每级平台地表下的单位面积流量?已知条件有暴雨强度公式、设计重现期、挡土墙土建图纸、地质详勘报告等等,总之常规的数据资料都齐备。
