  • 卫生间污水提升设备的选型要素是什么?
    污水提升设备被广泛地利用,多多少少都会与卫生间产生联系,毕竟大多数的卫生间的新建可能都会涉及到污水排水问题,但由于新建的场所可能是远离市政主排污管网,例如地下室、大平层卧室、饭店、KTV包间内等,这些场合多多少少都需要借助污水提升设备来解决卫生间排水难题,那么今天的主题就是来讲讲卫生间污水提升设备应该具备哪些功能? 功能一 防堵塞性 毕竟卫生间最怕的就是管道堵塞问题,如果管道发生堵塞的问题就导致反水,就以地下室为例如果管道堵塞,向上排的污水就会直接反水会马桶,严重的甚至会可以将卫生间直接淹了,甚至还会有反味的现象,那种酸爽想想就难受,对于这种情况就需要卫生间污水提升器设备必须具备强力的切割碾磨系统。 例如泽德的Gerios和Microboy都自带强力切割碾磨系统,
  • 地下室卫生间专用污水提升器
    随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。 全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。 切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着污水箱内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入污水箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部
  • 地下室卫生间污水提升器推荐
    装修时,对于卫生间的装修是格外的上心,毕竟除了吃饭,睡觉之外,可能就只有卫生间是我们日常生活中接触最多的场所,所以对于装修肯定不能马虎,舒适的环境,让我们的如厕都会心情比较愉悦,当然对于地下室卫生间亦是一样的,只不过在改造的过程中我们首先需要解决就是排水的问题。 由于地下室的位置低于城市排污管道 ,自然就无法靠重力自行排水,所以在装修中需要借助污水提升器来进行提升排污,在这里小编给大家推荐泽德专门用于卫生间的污水提升器。 对于家用卫生间,由于人员是比较固定,排水量不是太大,对于污水提升器选择的话,可以考虑泽德Microboy和Gerios污水提升器,这两款都针对单个卫生间使用的污水提升器,自带强力切割碾磨系统,可以保证卫生间的排污顺便,同时
  • 卫生间的污水提升器挑选方案
    最近地下室想要大改动一下,一层的地下室一分为二,一边是自己的书房,一边是孩子的游戏房,这样在工作的同时还能关注到孩子的动向,在同一个空间但是又有各自的位置,何乐而不为呢。 在这种情况下,地下室就有必要安个卫生间来解决工作或是玩耍期间的需求了,但是地下室的排水要怎么解决呢? 地下室的排水现在相对比较简便的方式就是利用污水提升器来解决,不仅没有污水坑 潜污泵的异味的问题,还更方便安装。 那么,卫生间的污水提升器要怎么挑选呢? 要是单个卫生间就要挑选带切割系统的,外置泵比内置泵更加方便,使用寿命也会更加长久,对于后期的维护也更加方便,像是泽德Microboy系列除了切割系统和外置泵以外还设置了冲洗管,这样机器在日常工作的时候能自己维护箱内的环境,并且还能防止汽蚀对于箱体的腐蚀。 要是用水点较多的话,就可以采用箱体容积较大的涡流泵,大通径的过流直径不会影响排放大块的杂
  • 地下室卫生间污水怎么办?
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
  • 传统污水提升设备的弊端
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
  • 地下室卫生间加装污水提升泵,如何布管?
    对于地下室卫生间需要用到污水提升泵的场景,一个重要的前期准备事项,就是排水管的布管问题。 正常来说,大家还是会希望走暗管铺设,减少裸露在外的管道,影响视觉观感。 暗管铺设,需要注意以下几点: 1、首先需要根据排水管的尺寸,以马桶为基准,向左右40公分的位置,就是排水管的中心,这时候可以在卫生间的墙面上进行开槽,槽口的宽 度和深度是排水管管径的2倍。 2、开槽过后,将暗埋的排水管向上布置,直到与主排水管相连接。 3、选择承压能力好的管材,污水提升器,本质上其实是个泵,通过对污水加压来使其进入上行管道,接出来的排水管,要能够
  • 地下室装修卫生间,污水提升器怎么安装?
    装修已经完成了,可是想新加一个卫生间,但是计划的位置没有下水管道,这种时候就需要用污水提升器来解决这种尴尬的处境了。 而污水提升器是什么呢?很多人都误以为这是用来处理净化污水的,这误会可就大了。 污水提升器是用来提升运输污水的,将污水从不具备重力流的地方运输到主排污管中的机器,那么有些人会问,不能直接将水排到主排污管中就行了嘛?为什么多次一举,那么就涉及到市政工程的规范性设置了,我们生活中的污水都是要通过市政污水管道排放出去的,而市政管道设置在一楼左右的高度,因此要是地下室的污水排放就要通过提升器提升到这个高度才能排放出去;另一种情况就是像前面说的,装修都完成了,再想添加卫生间,或是为了方便想改建吧台的话,为了减少工程量,比较好的方式就是利用污水提升器将没有下水管道的地方的污水加压排放到主排污管道中去,这样就不用大刀阔斧的重新铺设管道了。 这种加建卫生间的情况下,一般用小泵就足够了,这种小泵比较小巧
  • 地下室设计卫生间怎么选用污水提升泵?
    家里因为在地下室设计了了个配套儿童游乐房和健身房的卫生间,因此需要污水提升器来解决排水的问题,家里开发商赠送的那个污水坑和潜污泵太难看了,而且密封不严,这要是排放卫生间的污水那不是太味儿了,简直不敢想象。
  • 别墅污水提升泵为什么能够解决卫生间排水?
    地下室设计了带淋浴的卫生间,刚好搭配地下室的健身房和书房使用,这样就不用跑上跑下的费劲了,很符合自己对于地下室最初的设想。 可是,又出现了新的问题,地下室的卫生间和淋浴怎么解决排水问题呢?因为设计师说地下室一般是不设置下水的,因为地下室低于市政管道,因此要是有用水的需求的话,是需要我们自己去解决
  • 在夹层增加一个卫生间,怎么挑选污水提升器?
    夹层没有下水,如何解决卫生间的问题呢?或许我们可以考虑使用污水提升泵来解决这个难题。污水提升泵是一种能够将污水从低处提升到高处的设备,它可以通过地面安装或是坑内安装来实现。 地面安装是指将污水提升泵直接安装在地面上。首先,我们需要找到合适的位置来安放污水提升泵。通常情况下,选择离马桶和其他排水设备较近的位置比较理想。接下来,我们需要进行管道连接工作。将马桶、洗手盆等排水设备与污水提升泵之间通过管道连接起来,并确保密封良好。最后,将电源接入并进行测试,确保一切正常运行即可。
  • 地下室的厨房和卫生间,可以共用污水提升泵吗?
    ??在现代别墅设计中,地下室已经成为了许多业主喜欢的空间。它不仅可以作为休闲娱乐的场所,还可以设置为健身房、影音室等多功能区域。虽然地下室的排水,都知道要用污水提升泵来解决。但是,地下室的厨房和卫生间,可以共用污水提升泵吗?
  • 卫生间污水提升泵安装,需要注意些什么?
    污水提升泵的安装,如果是小型家用设备的话,根据装修前期预留好的安装管道接口和位置,其实是自己也能完成安装的。以卫生间污水提升泵来说,如果安装不当,造成后续的使用麻烦,这是大家都不愿意看到的。今天我们就来讲讲,泽德污水提升泵卫生间安装,需要注意些什么? 一、注意污水提升泵的进水方式 一般来说,卫生间污水提升泵主要就是两种进水方式: 一种是墙排式,也可以称之为后排式,一般是在同一水平面上,直接与马桶后面连接就可以了。 另一种是地排式,一般需要安装位置低于我们的马桶或洁具,前期装修一般需要提前留好地坑,污水提升泵需要安装在地坑内。 这里也顺便提一句,地排式的污水提升泵,受潮、进水的风险更高,所以前期选择产品,也需要考虑机器的防护等级,选择防护
  • 卫生间的新增难题!污水提升器可以了解下
    对于很多想要在地下室新建的卫生间的家庭来说,污水提升器肯定是必备的排水设备,用于解决卫生间排水难题,当然对于一般情况家用地下室卫生间来说,小型的污水提升器其实就能满足,设备安装方便且占地面积小,而且小型污水提升器完全可以满足单个标注卫生间的污水排放,当然也有小伙伴会担心污水提升器的安装问题,其实这个不需要操心,那么就以泽德Gerios为例来聊聊它的三种安装方式! 安装方式一 地面安装 对于绝大多数小型的污水提升器可能都是地面式安装,当然Gerios也不例外也是可以直接在地面安装,设备可以直接与后排式马桶相连,但是的需要注意在选择的后排式马桶时候尽量选择排水口距离中心18CM的,如果发生马桶排水口无法与污水提升器连接,也不需要担心,可以直接通过软连接来进行补偿式连接。 安装方式二 隐藏安装
  • 卫生间排水用污水提升器来解决,方便又干净
    地下室的空间在当今有了很大的改变,不再是鸡肋般的储藏室或是地窖了,现在已经有了多样化的改变,卫生间,健身房,淋浴间,庭院等等都是现在比较流行的设计方式。
  • 卫生间移位,加个污水提升泵可以解决吗?
    卫生间移位,设计师说加个提升泵就可以了,请问这种说法靠谱吗?
  • 卫生间与厨房污水能否合流?
    通常卫生间排水与厨房排水分别出户,但首层单排情况下,有分别出户的,也有合流后出户的.感觉合流出户不太合理,但说不出为什么.请指教!
  • 卫生间污水排出管能否加弯头
    由于卫生间有改动,室外的污水井已经做好了,现在污水排出管与污水井有一定的水平偏差,能否直接加弯头接进去,还是必须增加过渡井(因为下面还有管道,怕挖坏),有没有那个规范有明确规定,我看GB50242上没有说明,给水排水管道工程验收规范也没有找到?是厂房附带的办公楼,一层的卫生间排水管。
  • 污水提升设备有哪些优点
    污水提升设备有哪些优点
    污水提升设备,是在城市用地日益紧张的前提下,城市的不断扩张和建设,迫使人们不断地向地下发展,随之而来的建筑物的污水排放也成为困扰人们生活的巨大问题,原有的地下建筑物污水排放设施由于技术落后、设备陈旧、不但故障率高,而且还要有专人定期进行清掏,对设备进行维修,也会给地下建筑物的设备造成极大的污染,因此,原有的设备早已不能适应人们日益发展需求。 污水提升泵站,卫生间专用污水提升器,泽德系列设备实现了污水的密闭排放,解决了地下建筑污水排放时的二次污染,采用污水和杂物分离技术,使得整个设备在运行过程中,实现了免清掏,同时该系列设备还有维修率低的优点,设备是现代社会消除地下建筑物污水排放二次环境污染的最选择。 污水提升设备
卫生间污水提升设备
卫生间污水提升设备专题,为您提供卫生间污水提升设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间污水提升设备 相关的专业交流讨论,更多卫生间污水提升设备相关内容请访问
