  • 预作用自动喷水灭火系统的有关问题
    预作用自动喷水灭火系统的有关问题
    本帖最后由 xiaonan.188 于 2013-10-7 15:57 编辑 看到一个贴子:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=584001 上面这样写道:有一预作用自动喷水灭火系统,管网的容积约30m3,管网充满水时间约5.6分钟。现在有如下两个问题:1.这个5.6分钟是如何算出来的,我算的要16.6分钟,请高手指点2.管网容积是指一个雨淋阀后的主立管和最不利防火分区内的配管容积之和,还是一个雨淋阀后的主立管和最不利防火分区内的主配管加上最不利160平方内(也就是我们自喷计算时的面积)的管线容积之和 ,还是雨淋阀后的所有管线水容积 主要考滤消防考滤的是一个着火点,现在不太明白,请高手指点3我也看到过这样一编文章,如图片所讲,是这样计算冲水时间的,也就
  • 什么是预作用喷水灭火系统?
    预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 一、预作用系统适用场所
  • 请教:网吧自动喷水灭火系统用湿式还是预作用?
    2000平的网吧,在三层,按规范应设自动喷水灭火系统,但不知道应该作湿式系统还是预作用系统?或者气体灭火?请各位请点一下.
  • 【分享】预作用喷水灭火系统知多少?
    【分享】预作用喷水灭火系统知多少?
    预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 非工作状态下,系统在雨淋阀之后的管道内,有不充气和充满低压气体两种情
  • 探讨什么是预作用喷水灭火系统?
  • 自动喷水灭火系统的作用面积的确定
    各位老师 有一个宾馆,客房和走廊全部设置喷淋,该建筑物没有大面积的房间,也就是都是客房和走廊,这样的建筑物,喷淋的作用面积如何确定? 我主要是想知道对于这样的建筑,如何确定长边的位置与长度;比如160平方米,那么长边在哪里?是沿着走廊计算还是垂直走廊? 另外各个房间的防火隔墙理论上已经限制火灾周界了,那么还需要160平方米的范围吗?如果这么计算反而比大面积场所的作用面积大很多。 如果按照最大疏散长度确定,感觉浪费,毕竟那是只在走道设置喷淋时的做法。如果走道两侧房间也设置喷淋,那吗怎么确定作用面积最合理呢?(假如该建筑物内所有房间均为走廊两侧的客房) 我感觉,房间隔墙对火灾周界有绝对影响,这样按照160平方米来硬性确定作用面积,把几个房间面积叠加达到160平方米,是很浪费的;造成有分隔的反而比没有分隔的作用面积大。
  • 预作用喷水灭火系统 试压和检修的问题
    现在正在接触一个仓库项目,准备建9层20米左右高的自动货架,计划设置预作用喷水灭火系统,每层货架上都装喷头。因为预作用系统管道中是充气的,如果出现故障,在自动货架上一层一层的排查泄漏点非常不便,有没什么办法能快速排查出泄漏点?
  • 什么是自动喷水灭火系统
    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
  • 关于自动喷水灭火系统的疑问
    想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
  • 自动喷水灭火系统的问题
    知识点:自动喷水灭火系统
  • 关于自动喷水灭火系统的设置
    单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
  • 自动喷水灭火系统的分类
    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
  • 干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统试压
    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。 若进行水压试验后,管网内的水如何能排的彻底?设计手册中提到,若管道内局部有水,在管道内的气水分界处会形成电化学腐蚀,长时间该处会严重腐蚀管道,一则可能会使管道蚀穿;二则在系统启动后可能使锈渣随水流到喷头处,造成喷头堵塞。 那么问题是,有没有什么技术措施能保证水压试验后,管道内水能完全排除? 请各位大神指点
  • 预作用自动喷水灭火系统充水时间以及单、双连锁控制的关系
    预作用自动喷水灭火系统平时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用报警阀和启动消防水泵,向配水管道供水。
  • 预作用固定消防炮灭火系统的应用
    某室内滑雪场所,因其冷区的低温环境要求,且
  • 自动喷水灭火系统最不利作用面积的确定
    在系统的设计流量,应按最不利点出作用面积内喷头同时喷水的总流量确定Q,我想知道最不利点的作用面积是不是这样确定;轻危险级和中危险级为160平方米,严重危险级为260平方米。在计算流量时又没有经验公式阿,这样计算快点?谢谢
  • 自动喷水灭火系统的水力计算
    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 编辑 目 录一、确定系统的用水量二、管网水力计算(一)作用面积法 1.确定危险等级 2.喷头选型、布置管网 3.确定作用面积 4.计算最不利点喷头的流量和系统的设计流量 5.配水管网水力计算 6.校核 7.系统所需总压力(二)特性系数法(沿途计算法) 1.计算公式 2.计算方法
预作用式自动喷水灭火系统
预作用式自动喷水灭火系统专题,为您提供预作用式自动喷水灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预作用式自动喷水灭火系统 相关的专业交流讨论,更多预作用式自动喷水灭火系统相关内容请访问
