  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 关于地埋式污水提升泵站设计
    本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微
  • 污水提升泵站投资如何估算
    如题!个人觉得在泵站形式、扬程等具体资料不清楚的情况下,应该是每吨多少钱,当然是粗略估算.希望踊跃填空:()元/立方米,只要不相差几个数量级即可。
  • 污水提升器的维护与保养
    污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
  • 污水提升器让污水有出路
    城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。 原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。 泽德污水提升设备采用杂物分离技术完成生活污水中生活杂物的固液分离处理,免除杂物在设备中形成沉淀,无需定期的清理工作;也能有效
  • 传统污水提升设备的弊端
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1,占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。 2,有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。 3,易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。 4,维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。 5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。 地下室卫生间排水方案分析 地下室卫生间排水不能自流排至室外污水井,即使污水井低于地下室也不能直接排放,以防室
  • 为什么要使用污水提升器
    为什么要使用污水提升器
    在大楼地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 第一种方法存在的弊病有三处: 一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠; 三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。 第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自动污水提升器便由此而产生了。
  • 家用污水提升器怎么选择呢?
    家用污水提升器怎么选择呢?
    许多在地下室修建卫生间业主有这样一些疑问:安马桶怎么选择家用污水提升器呢?还有怎么安装的?都是自己找人安装吗?这个难不难?是随便找人安装就可以了吗?还是要专门的安装师傅? 家用的污水提升也分三种: 1.小型号的污水提升器,就是直接放在马桶后面的,这种一般可以负责一个卫生间的废水,这种小型的无论是工程还是家用都选择进口的吧,国产的的确都是简单模仿用不锈钢焊接或者粗糙的模具工艺,机械也不稳定,可靠的还是进口的品牌,有条件就选择最好的德国的泽德品牌的污水提升器,这种安装直接放在马桶背后就可以了,非常简单,安装的主要难度是在布管,一般都是水电师傅做管道的,最后同设备连接自己动手能力强也可以自己安装的,没什么难度,不需要专业师傅就可以安装。
  • 哪些善于“隐藏”的污水提升器
    很多小伙伴可以不太了解污水提升器,甚至很多人都没听说过,觉得离我们比较遥远,其实这个是错的,其实在我们生活很多场景都会用到污水提升器,例如人流攒动的商用、肆意狂欢的KTV包房中……其实对于很多我们常见的用水场所都能看到污水提升器的身影。 那么哪些场所需要安装污水提升器,简单的可以总结两点 第一就是地下室,即远低于排水管网,无法正常的重力流排水,如果需要解决生活污水的排放,需要借助污水提升器来提升排水,如别墅地下室、下沉式广场、负一二层的商场的卫生间、厨房、洗衣房、SPA等都可能会使用到污水提升器。<
  • 污水提升泵的优点有哪些?
    丰球泵业的污水提升泵具有以下几个优点,欢迎大家一起讨论其他的优势哦! 1. 结构简单,安装方便且安装方式灵活,可采用地面安装和地埋式安装; 2. 密封、防漏无液体异味、卫生环保; 3. 源头管网污水,进设备不需要人工清理,直接排放安全放心; 4. 安装方式多样,提供耦合安装,移动式安装等。 图片来自丰球泵业
  • 污水提升泵拉圾堵塞问题
    有一污水提升泵房,因为考虑是临时的,泵房前的格栅用Ф10钢筋焊制而成,格栅间隙20mm,实际运行时,发现很多垃圾如塑料袋无法拦截,造成泵无法正常运行,大家有什么好的建议没有?
  • 污水提升装置/污水提升站
    可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100排水口连轴圈:DN 80活动连接:110mm通风设备:DN 70储水池容量:350 l进水口中心高度:560-700mm 2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。叶轮型号:旋涡式叶轮最大固体物质的尺寸
  • 某污水提升泵房施工现场
    某污水提升泵房施工现场
    某污水提升泵房施工现场图片
  • 国产专业污水提升器销售
    国产专业污水提升器销售
    根据城市的发展,现在一些地产开发商开发的楼房都会有地下室,而很多住户想在地下室也建个卫生间,但是地下室没有化粪池,如果做了卫生间那么里面产生的污粪水就无法排走。在此,向大家介绍一种能克服这些弊病的新设备――具有自动提升排污水功能的国产绿环牌污水提升器。绿环牌污水提升器是上海绿环洁具有限公司研发生产的新设备。 国产污水提升器适用于无排水管道的地下室安装卫生间,可以将卫生间设置在任意位置。国产全自动污水提升器,能彻底解决无排水管道的场所污水排放问题,所以以后别墅地下室安装卫生间不再是难题,该设备类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑、设置污水泵的方式,全自动污水提升器可以把污水每次排空,不会造成空气的污染,也不需要改变建筑物原设计方案可以接座便器、手盆、淋浴或者浴缸排水,另外国产污水提升器还配有洗衣房排水专用设备。污水提升器将提高住宅使用率,增加舒适度。 上海绿环洁具有限公司创建于1998年,位于全国最大的综合性工业城市上海市,是一家集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大中型综合性国产污水处理设备、污水提升器、污水提升泵、污水提升站等泵业产品的生产厂家
  • 污水提升器的使用前景怎么样?
    污水提升器的使用前景怎么样?
    本帖最后由 renbangair 于 2013-10-30 11:20 编辑 污水提升器的使用前景怎么样?通过我们污水提升器厂家对各污水处理管道的市场研究,发现对于大部分城市建设只是集中在重要的范围的。 对于一些环境复杂,条件不是太好的地区,污水不能及时的通过管道进行排出,这给整个环境带来了较大的影响,要想使这种现象得到改善,就必须应用到一些辅助的设备,对污水的排放进行整体的推进,污水提升器的出现对这个问题得到了有利的改善,并且有效的提升了周围环境的变化。
  • 污水提升器的使用前景是怎样的呢?
    通过我们污水提升器厂家对各污水处理管道的市场研究,发现对于大部分城市建设只是集中在重要的范围的,对于一些环境复杂,条件不是太好的地区,污水不能及时的通过管道进行排出,这给整个环境带来了较大的影响,要想使这种现象得到改善,就必须应用到一些辅助的设备,对污水的排放进行整体的推进,污水提升器的出现对这个问题得到了有利的改善,并且有效的提升了周围环境的变化。 对污水提升器的整体应用来看,其应用的能力比较强,可以充分体现产品各方面实用性能的充分表现,在加强各应用方面的基础能力上,它有效的缓解了污水长期存放的弊病,可以在较短的时间内进行有效的处理,加快了其排放能力的提升,扩大了使用性能的突出表现,也加强了整体环境的改善,给环境及土壤的改善提供了可靠的保证。 从污水提升器的实用能力来看,使用方面简单易学,避免频繁的维护工作,就可以将其利用价值大大提高。所以它的发展前景还是还不错的的,应用范围广。四川仁邦环保科技有限公司专注于污不提升器,一体化预制泵站销售和维护。。
  • 家用马桶污水提升器怎样选择
    家用马桶污水提升器怎样选择
    家用马桶污水泵概述 可直接连接排放污水的场合,如: 淋浴房,净身盆,浴缸,洗碗机,洗衣机,水槽等。 将污水泵送至主排污管道内。安装方便,密封效果好,低噪音,结构格外紧凑,在最小的空间内可以使用。 家用马桶污水泵优点 1.使用马桶污水提升泵可节省土建资源,如果您采用传统污水泵坑方式收集污水,在一个污水泵坑中需要做钢筋、混凝土、坑内的防水处理、泵坑盖板、防止异味泄漏密封等处理。 2.由于地下室有泵坑,底板就需要降板处理,增加了施工的难度,工程进度受阻。 3. 节省污水提升的投资。 4.省去了泵坑的使用面积。 5.由于污水提升器设备密封带有活性炭通气孔,无异味泄出,不会因为泵坑异
  • 泽德Kompaktboy污水提升器的优势
    泽德Kompaktboy污水提升器是唯一带液晶控制的污水提升机,可以显示泵的运行状态、液位高度、运行时间等信息,同时启动液位高度可以调节(其他品牌都不带显示,同时液位也不可以调节),电机转速1400转/分钟,设备更加静音,寿命也更加长久(其他品牌都是2800转/分钟,设备噪音大寿命也短),电机绝缘等级F级,带鞘流冷却,箱体具有多达9个进水接口,全面满足不同方向进水的选择,采用机械密封加带油腔的轴承密封(其他品牌只有机械密封)。我们了解到此型号在高端住宅、别墅区更加受欢迎。 1、电子气动压力传感控制:启动精确稳定,可以无极调节启动和停止液位。 2、液晶控制器:可以显示液位高度,运行时间,维护提醒,运行次数,同时带有故障报警,超温报警,过载报警。 3、德国EMGR静音4极电机,带鞘流冷却,保证泵可以频繁启动,转速1400转每分钟,设备更加静音,寿命更长,同时电机的顶端带有观察孔,可以观察电机的转动。 4、内嵌上回阀:启动关闭时更加静音,同时检修更加方便,不需要拆卸管道,带排空接头。泽德专为污水提升器而生
  • 污水提升器北京安装实例
    污水提升器北京安装实例
    北京 中粮祥云 中粮·祥云是中粮地产集团09年在中央别墅区倾力打造的又一巨作。项目位于新国展北侧,首都机场西侧,地处临空经济带和中央别墅区核心区域,和温榆河的支流——龙道河仅一路之隔。项目西侧是顺义区规划中的110公顷体育运动公园,其中紧邻项目的龙道河绿化整改已开始规划施工。 多维度交通系统将项目与城区联系更为紧密、方便,M15号线、机场高速、京承高速、京密路等形成多维交通网络,为项目打造便捷的交通路径,20分钟即可抵达主城区。 中粮·国际生活区规划建设面积52万平方米,其中包含32万平方米住宅和20万平方米国际化商业规划。住宅部分规划有院落式别墅、中央小高层、空中别墅等四大居住组团,商业部分将引进众多全球人熟识的酒店、医院、学校、会所、餐饮娱乐
污水提升
污水提升专题,为您提供污水提升相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水提升 相关的专业交流讨论,更多污水提升相关内容请访问
