我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
??很多人都不知道污水提升泵的具体功能,其实概括很简单,就是解决地下室排水,主要预防的还是没有排水污水排不出的状况,根据不同的场景,对于设备的选型非常的关键。
我们地下室的装修要是有用水点的话,一般都会用到一个产品,那就是污水提升泵,用来将地下室的污水提升到楼上的主排污管道中(一般主排污管是规范的位置,不允许随意更改的),这样才能满足地下室的排水需求。 可是地下室只有一层且不能挖坑的话,那么污水提升泵怎么安装呢? 这其实不是一个大问题,因为地下室安装污水提升泵不是非要坑内安装的,我们根据现场的情况和使用的需求,可以采用地面安装或是柜子内安装的,这些都是不用挖坑的方式。
在很多新建住宅中,地下室都是家庭的必要组成部分,用于储存物品、做工作间或者作为娱乐休闲空间。然而,由于自然地形和水文背景等原因,地下室常常面临着较严重的排水问题。为了解决这个问题,许多人开始考虑在地下室中安装污水提升泵。 污水提升泵,是一种可以将污水或其他液体从较低位置提升到较高位置的机器。通常情况下,污水提升泵会安装在
对于污水提升器很多人都了解是解决地下室排水用的,但是很多人对于设备的选择时机往往都不太确定,有的人水电改完之后才来选择设备肯定就迟了,因为设备是需要跟水电一起进场的,提前预埋好排水管道哪些,而且需要预留电源插座这些,那么在安装污水提升器之前还有哪些是需要注意的呢?
污水提升泵一般用于别墅地下室,地下室一般没有排污管,需要把废水从地下室的地面打到一楼的主雨水管,提升泵就起到了至关重要的作用。 有接马桶的用于卫生间的小型提升器,这种提升泵大多数是安装在马桶后面,自带铰刀,可以对排入马桶内部的卫生纸和粪便进行搅碎直接排出,保证排污不堵
地下室使用污水提升泵排水,大家常常会疑虑的部分就是选型,除了基础的流量和扬程参数之外,还有一个就是单泵和双泵的选择,也就是大家常问的污水提升泵需要一用一备的问题。 在普通的家用场景,比如单个卫生间,或者单个洗衣房的排水,基础的配置就是适用于相应场景的小型设备,这种通常是单电机,也就是我们常常听到的单泵系统,基础配置的单泵,一般来说是可以覆盖日常的使用需求的
我们聊了很多次一般别墅区要怎样解决地下室的排水问题,因为面积不会特别大,一般针对使用的场景,小型泵或是中型就能解决整个地下室的排水难题了,可是要是碰上了3000㎡以上的大型别墅的话,地下室的空间就不是几十甚至几百了,这种情况下,一般中型的泵都不能应对如此之大的空间的地下室排水了,这时候就得使用大型号的提升泵来应对上千平米的地下室的排水问题了。 一般大型号的提升泵会配置一备一用的双泵系统,这种设计方式主要有三个原因: 1. 在平常的时候,水泵可以交替工作,避免单个泵体频繁启动造成机器损耗过大的问题,延长机器的使用寿命。 2. 在水流量较大的时候,两个泵可以同时工作,增大排水量,及时排水。 3. 在很极端的情况下,有一个泵出现问题的话,另一个泵还能继续工作,不影响地下室的用水。 像是泽德Kompaktboy或是WUZ系列的双泵系列都是设置的一备一用系统,这样保证在
对于地下室卫生间需要用到污水提升泵的场景,一个重要的前期准备事项,就是排水管的布管问题。 正常来说,大家还是会希望走暗管铺设,减少裸露在外的管道,影响视觉观感。 暗管铺设,需要注意以下几点: 1、首先需要根据排水管的尺寸,以马桶为基准,向左右40公分的位置,就是排水管的中心,这时候可以在卫生间的墙面上进行开槽,槽口的宽 度和深度是排水管管径的2倍。 2、开槽过后,将暗埋的排水管向上布置,直到与主排水管相连接。 3、选择承压能力好的管材,污水提升器,本质上其实是个泵,通过对污水加压来使其进入上行管道,接出来的排水管,要能够
家里因为在地下室设计了了个配套儿童游乐房和健身房的卫生间,因此需要污水提升器来解决排水的问题,家里开发商赠送的那个污水坑和潜污泵太难看了,而且密封不严,这要是排放卫生间的污水那不是太味儿了,简直不敢想象。
为什么地下室装修会用到污水提升泵呢?污水提升泵起到什么作用呢?
我们再装修的时候,尤其是有地下室的装修,我们会接触到一个电器类的产品,叫污水提升器或者污水提升泵,二者都是一个东西,或者有些人会叫作污水提升装置,这种电器是主要用来解决地下室这种没有下水管道地方的排水问题的,将地下室洁具的污水提升到楼上或是远处的主排污管道中,形成一个局部的排水系统。 那么这种污水提升泵我么一般是安装在哪
我们想要在地下室规划卫生间、厨房和洗衣房等,如果没有排水管道,污水应该如何排走?
??在现代别墅设计中,地下室已经成为了许多业主喜欢的空间。它不仅可以作为休闲娱乐的场所,还可以设置为健身房、影音室等多功能区域。虽然地下室的排水,都知道要用污水提升泵来解决。但是,地下室的厨房和卫生间,可以共用污水提升泵吗?
污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备? 我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。 在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。 但是污水提升器的出现却很好地避免了集水井的排污方式所带来的弊端。污水提升器是集箱体,控制器与水泵于一体,箱体除了进出水口外基本是全密闭状态,即使是小型污水提升器箱体表面所设计的
别墅洋房的地下层,一般来说面积都很大,只要做好了排水系统的设计,其实基本上跟地上楼层一样,想怎么设计怎么设计,也可以规划出更多可用的功能区。地下室排水,加个污水提升泵基本就能搞定,那么有了污水提升泵,地下室可以做哪些功能区呢? 一、影音娱乐室 作为地下室来说,封闭和静音的属性,本身也特别适合做个私家影院,周末闲暇时光宅家看看电影,玩玩游戏,影院级的视听享受,在家即可获得。 二、游泳健身房 不喜欢公共健身房,如果地下室的空间足够大,那就可以尽情发挥做一个游泳池了。游泳池是直接涉及到给水和排水的问题,大流量的游泳池排水,必要时候还需要加装专门的排水泵。 三、休闲台球室 适合朋友小聚的台球、桌球等,完全也可以在家安排上。对于日常使用频率不是那么高的这类休闲活动室,完全可以放在地下层,兼顾日常生活与非高频娱乐需求。另外,像游戏竞技房也是同理,聚会开黑爽歪歪。 四、棋牌娱乐室 作为“国粹”的麻将,也同样是日常休闲娱乐的一大支柱,
一般别墅都会附带地下室的空间,那么想要更好地利用地下室的空间,势必会对地下室的空间做一番大的设想,像是卫生间,厨房之类的,让地下室的生活更加便捷,功能区域分工明确,让孩子的活动空间更加广阔,让自己的娱乐范围不只在楼上,还能延伸到地下室的空间,从此地下室的空间不再显得鸡肋了。 那么,为了实现这种种的设想,我们就需要将地下室的排水系统规划好,否则就是所有的设想都没法实现了。 地下室的排水,由于低于市政管道,因此是需要借由污水提升器来将地下室的污水提升到市政管道的位置,这样就借由污水提升器的压力将污水顺利排放。 而污水提升器的种类也是比较多的,我们在挑选的时候是需要按需选择的,像是针对卫生间的就适合采用有切割系统的,并且气动的控制方式更加适合;像是厨房的就适合带有大摆锤的设计,对于油污的抵抗更加有效;像是地下室又有卫生间,又有厨房,又有洗衣房之类的场所,大型一点的设备就比较适合了,因为大型的水箱容积相对
地下室有了排水的需求,我们就得使用污水提升泵来解决排水的问题了,这样才能将地下室这种没有下水管道地方的使用后的污水排放进入市政污水管网中了,这样才能在地下室的区域设计卫生间,厨房,洗衣房等功能性的房间。 那针对不同的功能区域和排水环境,我们应该怎样选择污水提升泵呢?
随着地下室空间的应用越来越多,很多别墅或是一楼带地下室的业主都开始花费心思在地下室的空间设计和改造上,充分利用这个原先有些鸡肋的空间,让地下室的空间变得更加实用。 地下室厨房或者说是水吧台是现在比较受欢迎的一种地下室改造或者设计的方式,这样我们在地下室活动的时候,像是在聊天,游戏或者看电影的时候,就可以随时吃点喝点,还有地方能进行清洗,这样也是免去上上下下的麻烦,让地下室的空间利用率更高。
在许许多多的地下室装修中,污水提升泵是比较常见的一种设备,那么这种设备具体是用来做什么的呢?
