  • 19S308 污水提升装置选用与安装
    19S308 污水提升装置选用与安装
  • 【大脸猫系列】19S308 污水提升装置选用与安装
    19S308 污水提升装置选用与安装
  • 关于污水提升装置更改浮球控制
    设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200. 控制柜接线端子:
  • 污水提升泵的安装怎么节省空间?
    污水提升器的灵活安装可能是很多业主选择安装的它的原因,传统的排污方式由于安装比较固定,潜污泵必须安装在集水坑内部,导致很多没有集水坑的家庭如果想要解决排水问题就需要现挖坑,费时又费力,对于污水提升器来说可能就完全不一样了。
  • 污水提升泵该如何安装的?
    污水提升泵在近几年的使用越来越多,污水提升泵是排水设备,设备主要集水箱、污水泵和控制器等构成,前期只需要预埋好管道,管道与排水设施和污水提升泵连接即可,当排水设施排放的污水进入污水提升泵中到达一定的水位,设备自动启动排水,全程无需人工操作,直接将污水提升到市政主排污管网排走。下面带大家了解一下污水提升泵是如何安装的。
  • 安装污水提升器的必要性
    安装污水提升器的必要性
    可能很多人对于污水提升器存在的原因不是非常的理解,他们认为既然有了净水设备的存在,那么污水为什么还要去提升呢,难道是想在应用到生活中吗?下面就由污水提升器专业人士和小伙伴们介绍下污水提升器存在的必要性,希望可以帮你解除你的困惑。 一般说来污水提升器目前在我国主要是应用于建筑大楼的地下室建造卫生间的时候需要使用。主要有两种方法,首先说到的是在地下室的地面下面设置一个集水坑,然后吧所有的污水集中在一起以后,那么这个时候就需要使用污水提升器来去污。 后来“一坑两泵”式地下室排水方式渐渐地被污水提升器所取代。这种家用型污水提升器的最大特点是无异味、免清掏。可是由于它容量很小,水泵频繁启动就造成了它的可靠性却成了难题。大部分的污水提
  • 小型污水提升器安装事项
    小型的污水提升器被使用得越来越广泛,不过对于很多初次接触污水提升器的水电安装师傅依然是相当的陌生,不清楚如何安装以及安装时要注意的事项,这里就同大家介绍下污水提升器的安装注意事项: 第一点:排水管大小 小型号污水提升器排出水管管径最好配32mm的,最小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足; 第二点:如何接通气管 如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器; 第三点:插座的选取 污水提升器电源建议配欧标的插座,因为两头欧标插座带接地线防止发生触电风险; 第四点:设备与马桶距离 污水提升器如果连接马桶,马桶和设备水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进设备; 第五点:设备高度的控制 小型号污水提升器如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴
  • 污水提升器北京安装实例
    污水提升器北京安装实例
    北京 中粮祥云 中粮·祥云是中粮地产集团09年在中央别墅区倾力打造的又一巨作。项目位于新国展北侧,首都机场西侧,地处临空经济带和中央别墅区核心区域,和温榆河的支流——龙道河仅一路之隔。项目西侧是顺义区规划中的110公顷体育运动公园,其中紧邻项目的龙道河绿化整改已开始规划施工。 多维度交通系统将项目与城区联系更为紧密、方便,M15号线、机场高速、京承高速、京密路等形成多维交通网络,为项目打造便捷的交通路径,20分钟即可抵达主城区。 中粮·国际生活区规划建设面积52万平方米,其中包含32万平方米住宅和20万平方米国际化商业规划。住宅部分规划有院落式别墅、中央小高层、空中别墅等四大居住组团,商业部分将引进众多全球人熟识的酒店、医院、学校、会所、餐饮娱乐
  • 污水提升泵放在哪里的呢?怎样去安装呢?
    在家居地下室的排水中,我们常用的解决方式就是污水提升泵了,也就是家用自动排污的一种电器,主要是解决地下室这种低地势的污水排放的问题,可以让地下室的排水更加便捷和简单。 那有不少人会有疑问,这种电器是放在哪里的呢?怎样去安装呢?
  • 污水提升器的作用有哪些?怎么安装?
    最近很多人都在咨询污水提升器的是什么?作用有哪些,今天我们就聊一聊
  • 污水提升装置/污水提升站
    可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100排水口连轴圈:DN 80活动连接:110mm通风设备:DN 70储水池容量:350 l进水口中心高度:560-700mm 2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。叶轮型号:旋涡式叶轮最大固体物质的尺寸
  • 一体化污水提升泵的安装方式
    对于不大的地下室来说想要解决排水问题其实很简单,只需要安装小型的一体化污水提升泵就能帮你完美解决排水困扰,设备体型小巧安装安装简单,全自动排水基本不需要人工操作,只要污水到达指定的水位设备就会自动排水走,当然很多小伙伴对于一体化污水提升泵的安装也非常的关心。 一体化污水提升泵的安装其实需要
  • 同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
  • 污水提升装置的选型误区,你了解多少?
    地下室装修的过程中排水问题一直都是很多业主比较关注的,毕竟在地下室改造名单中多多少少都会有一些区域会设计到排水问题,例如大家比较常见的卫生间、厨房、茶水间、洗衣房等这都区域其实都是会涉及到排水问题,那么如果解决排水问题就成了比较焦点的问题。 其实对于地下室排水问题的解决方式,早已有了答案,那么就是污水提升装置,对于地下室排水来说只需要预埋好管道,通过污水提升装置进行压力排放,将污水直接提升到市政管网排走,不需任何多余的操作就能解决排水难题,全自动解决排水难题。 对于污水提升装置的选型很多小伙伴总会有一个误区,那就是只要我安装了污水提升器就能排走所有的污水,其实这个是个错误的想法,对于污水提升装置的选型还需要考虑扬程、流量、排水场所等诸多因素,不是说你随便买了一台污水提升器就可以了,还是需要斟酌很多,就拿卫生间来说,在选购设备的时候我们需要注意的就是卫生间排放的污水中会含有大颗粒杂志,例如粪便、纸巾等,同时由于卫生间的
  • 地下室安装污水提升泵的流程
    我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
  • 安装污水提升泵的时候有什么样的要求呢?
    地下室排水,我们都知道需要通过污水提升泵来解决地下室的排水问题,这是因为地下室的地势低,污水没有办法自己从下网上进入楼上的主排污管道种,就需要用污水提升泵来解决从下网上的问题。 那在安装污水提升泵的时候有什么样的要求呢?具体要怎样去安装呢?
  • 地下室不能下挖可以安装污水提升泵吗?
    我们地下室的装修要是有用水点的话,一般都会用到一个产品,那就是污水提升泵,用来将地下室的污水提升到楼上的主排污管道中(一般主排污管是规范的位置,不允许随意更改的),这样才能满足地下室的排水需求。 可是地下室只有一层且不能挖坑的话,那么污水提升泵怎么安装呢? 这其实不是一个大问题,因为地下室安装污水提升泵不是非要坑内安装的,我们根据现场的情况和使用的需求,可以采用地面安装或是柜子内安装的,这些都是不用挖坑的方式。
  • 污水提升器装置的主要原理及应用情况
    污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。 主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停是根据是采用浮球来检测液位的高低。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入水箱内的粪便、卫生纸物质打碎,故可完全避免堵塞。在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。 污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑内,此时一定要注意地下工作坑的密封,因为污水提升器内部的连接密封性做得很好,但当时外面有水时,会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时一定要引起注意。 具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,
  • 污水提升器如何排管?污水提升器如何安装?
              污水提升器如何排管?污水提升器如何安装?              土地资源的紧缺,现在人们的发展空间逐渐从地上扩大到地下,地下室的应用空间越来越广泛,随之而来的排污问题就成了大家关注。    现在新型建筑中必不可少的就是地下室空间的开发和利用,无论商用还是住宅型建筑,地下室的应用屡见不鲜,比如地下商城、美食城、地铁、咖啡厅、办公楼等场所,任何场所都会需要涉及排污的问题,污水提升器这一设备,解决了低于市政管道的排污设施污水无法自然排放的问题,让地下室空间改造无难点,在家庭住宅也是一样的,厨房、洗衣间、桑拿池、卫生间统统都可以搬到地下室来。          现在污水提升器都是一体化全自动的设备,安装和使用都是非常简单的,不过在污水提升器排水管的布置上还
污水提升装置安装
污水提升装置安装专题,为您提供污水提升装置安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水提升装置安装 相关的专业交流讨论,更多污水提升装置安装相关内容请访问
灭火器箱
室内消火栓系统
