华夏新中源大酒店位于佛山市禅城区南庄镇,是一座按五星级标准建成的酒店。该酒店为一类高层建筑,高75m,共21层,裙楼3层,在4层设有空中泳池。而在裙楼1-3层的中间位置有一个中庭,该中庭面积约为430m2,高约14m,长约30m,宽约20m。根据消防局的审批意见,该中庭须设置大空间智能型主动喷水灭火系统。 大空间智能型主动喷水灭火系统是我国新近研究、开发并投入使用的一种新型消防灭火设备。该产品采用了多项技术,如红外线探测技术、计算机技术,并将传感、机械传动、光电技术、通信等通过逻辑程序编织于一身,实现了智能化。它能24小时全天候监控,360°全方位保护,当装置确认为火灾信号后,能主动射水,并在灭火后主动停止射水,回复到原来的监视状态,体现了其智能化和全动化。这个系统的设计规范《大空间智能型主动喷水灭火
分享个消防炮的规范 希望对大家有所帮助
大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(DBJ15-34-2004),本规范是广东省的,新版的建筑给水排水设计手册中有这方面的内容,但是国家没有规范,有不是广东省朋友想做的话,可以参照建筑给水排水设计手册2008版,我现在要做,在找资料!!
大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广东)
急需《大空间智能主动型喷水灭火系统》的规范,请提供给我,谢谢了!!我的POPO 帐号:lt721127@163.com我有qq号:443201524
大空间智能主动喷火灭火系统与自动喷淋系统合用时,是接在湿式报警阀前还是后?1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.8 建筑物中保护局部场所的系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。2、根据〈大空间智能主动喷水灭火系统设计规范〉6.4.3、6.5.2中规定:应在其它自动喷水灭火系统湿式报警阀或雨淋阀前将管道分开。我看好多设计院的图纸都是接在报警阀后,究竟哪个合理,接在报警阀前还是阀后呢?
《广东省大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ 15-34-2004
《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003正文:“4.2.1室内消防炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。”《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263-20097.1.1,7.1.2条目正文及相关说明:“不同的灭火装置的智能型探测组件探测区域重复覆盖,一旦发生火灾会同时引发几个喷头或几组喷头同时开启喷水,出现喷水流量大于总设计流量的情况”在这两本规范中,对于喷水点位布置,一个要求“任意位置至少两门水炮射流覆盖”,一个要求“尽量避免探测区域重
该网上的《大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范》电子样本,实在不方便阅读。给诸位传各PDF格式的! 本规范共分13 章和 1 个附录。其主要内容有:1、总则;2、术语和符号;3、设置场所及使用条件;4、系统选型和配置;5、基本设计参数;6、系统组件;7、喷头及水炮布置;8、管道;9、供水;10、水力计算;11、控制系统的选型及组成;12、操作与控制;13、电气等 13 个部分及附录、条文说明、附图。
广东省出了地方规范,别的省市还有哪地方可以设计这种系统啊?山东行不行?我手头上有个高层,中庭高13米多,有个多功能厅9.9米高,设置雨淋系统比较麻烦,因为多功能厅有近500平方,需要储存水量太大,而且据说雨淋系统很容易误报警。设置智能系统最好的了,可是不知国标什么时候出来。我会经常在线,请各位发表一下各自的看法吧,并欢迎做智能灭火的厂家赐教。
我是大空间智能定位灭火系统的设备商,和广东天雨是同类产品,国家专利。如果有江苏用户想使用的话`,可以和我联系,我公司在苏州0512-65660615 陈先生
我所理解的《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》.pdf
做一工程 水上提的条件 有这个东西 ZSD-40A型分体式大空间智能型主动喷水灭火装置 ,请问这个属于消防水炮么,他的工作原理是什么样的?请高手解答一下,还需要专门的控制器么,还是直接用消防报警控制器就能控制
一直以来建筑物内的高大空间给建筑消防带来了一定的困难,由于现在高大空间消防探测普遍使用常规感烟感温探测、线性光束探测器和火焰探测器等传统探测方式。传统的探测报警系统在高大空间场所使用时,由于火灾燃烧物在空间传播受到高空间、大面积、气流等因素的影响,常常当火灾发展到一定程度后,造成温度升高或烟雾达到一定的浓度时,才能感应,难以实现早期火灾报警及扑救,往往造成火灾的蔓延情况。 而灭火则通常使用传统的雨淋系统。同时,雨喷淋系统一般适合用于低空范围,如果安装高度较高,当发生火灾时,喷淋头喷出的水滴由于颗粒较小,在受到上升的热空气时会迅速使水滴雾化,无法使水落到火的表面,难以达到有效灭火目的。《建筑设计防火规范》(简称“建规”)【1】第8.5.7条规定了具备一定条件的人员密集场所和丙类厂房宜设置固定消防炮等灭火系统,而《高层民用建筑设计防火规范》(简称“高规”)【2】中即便是如此笼统的规定也
建筑高度31.5m的六层商业,单层面积在15000㎡。商业内部有几个扶梯中庭上下相通,一层至六层的中庭。这种部位应该用哪种灭火系统?大空间智能喷水灭火系统的最大安装高度是25m,这里就没法用了吧?
我看过广东的有关的地方规范,还是报批稿,听说公安厅批了,正在印刷。但里面危险等级只有普通民用建筑的,没有仓库的,能不能按喷规仓库的喷水强度套过来用?
丙类厂房,建筑面积4700平,一层8.65米,北方地区不采暖,自喷超高,采用大空间灭火或者自动消防炮,这两种灭火方式有没有干式的?消火栓可以取消吗?
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
大空间智能型主动喷水灭火系统
大空间智能型主动喷水灭火系统专题,为您提供大空间智能型主动喷水灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大空间智能型主动喷水灭火系统 相关的专业交流讨论,更多大空间智能型主动喷水灭火系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
