  • 关于污水提升装置更改浮球控制
    设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200. 控制柜接线端子:
  • 小型污水提升设备可以放在坑里吗?
    随着社会的繁荣发展,各种地下建筑物的建设也日益增多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法,异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的,与国家倡导建设环保型社会极不相称。 随着污水提升器引入国内,越来越多的人知道并接受了这个新兴产品,随着用户的增多,我们也遇到了各种各样的问题,比较常见的问题就是问我们的而E2小型污水提升器可不可以放在坑里。这里就来问大家简单的介绍一下小型污水提升设备可以放在坑里吗? 小型污水提升设备不建议放在坑里,因为有坑就有进水的风险,一但通风口进水浸泡堵塞,箱内产生负压,最终导致电机负载控制器被烧等风险,按在马桶后面是最安全的方式。 如果一定要安在坑里,最好安装一个通风管道,可以减少通风口被浸泡堵塞的风险,同时建议坑要在卫生间内,不要有坑盖,如果有坑盖,盖上必须要有一个孔,方便空气进入坑内,保证在卫生间内能听见设备报警的声音,而且保证坑任何情况下坑都是干燥的。
  • 小型污水提升器安装事项
    小型的污水提升器被使用得越来越广泛,不过对于很多初次接触污水提升器的水电安装师傅依然是相当的陌生,不清楚如何安装以及安装时要注意的事项,这里就同大家介绍下污水提升器的安装注意事项: 第一点:排水管大小 小型号污水提升器排出水管管径最好配32mm的,最小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足; 第二点:如何接通气管 如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器; 第三点:插座的选取 污水提升器电源建议配欧标的插座,因为两头欧标插座带接地线防止发生触电风险; 第四点:设备与马桶距离 污水提升器如果连接马桶,马桶和设备水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进设备; 第五点:设备高度的控制 小型号污水提升器如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴
  • 污水提升装置/污水提升站
    可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100排水口连轴圈:DN 80活动连接:110mm通风设备:DN 70储水池容量:350 l进水口中心高度:560-700mm 2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。叶轮型号:旋涡式叶轮最大固体物质的尺寸
  • 污水提升装置干转故障及优化
    污水提升装置干转故障及优化
  • 同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
  • 19S308 污水提升装置选用与安装
    19S308 污水提升装置选用与安装
  • 污水提升装置的选型误区,你了解多少?
    地下室装修的过程中排水问题一直都是很多业主比较关注的,毕竟在地下室改造名单中多多少少都会有一些区域会设计到排水问题,例如大家比较常见的卫生间、厨房、茶水间、洗衣房等这都区域其实都是会涉及到排水问题,那么如果解决排水问题就成了比较焦点的问题。 其实对于地下室排水问题的解决方式,早已有了答案,那么就是污水提升装置,对于地下室排水来说只需要预埋好管道,通过污水提升装置进行压力排放,将污水直接提升到市政管网排走,不需任何多余的操作就能解决排水难题,全自动解决排水难题。 对于污水提升装置的选型很多小伙伴总会有一个误区,那就是只要我安装了污水提升器就能排走所有的污水,其实这个是个错误的想法,对于污水提升装置的选型还需要考虑扬程、流量、排水场所等诸多因素,不是说你随便买了一台污水提升器就可以了,还是需要斟酌很多,就拿卫生间来说,在选购设备的时候我们需要注意的就是卫生间排放的污水中会含有大颗粒杂志,例如粪便、纸巾等,同时由于卫生间的
  • 污水提升器装置的主要原理及应用情况
    污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。 主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停是根据是采用浮球来检测液位的高低。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入水箱内的粪便、卫生纸物质打碎,故可完全避免堵塞。在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。 污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑内,此时一定要注意地下工作坑的密封,因为污水提升器内部的连接密封性做得很好,但当时外面有水时,会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时一定要引起注意。 具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,
  • 地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室的污水为什么要强排:目前,城市的市政管网在地下负1米多的位置,而地下室的大部分都在地下负1米以下,卫生间更是如此,水是自高向低流的,因此地下室的排水包括卫生间的污水是不能顺排出地下室的,只能把污水集中起来,用水泵强制排出地下室,地上的建筑都在市政管网的上面,因此,水是能顺排入市政管网的。 传统的排污方式及其弊端 集中坑放两个排污泵,工作方式一用一备,坑外阇有一个控制柜,可以手动的控制两个泵的工作状态。 泵长期浸泡在污水中如不使用,会造成水泵消磁生锈,故维护人员会定期手动的切换两个水泵的工作状
  • 小型污水处理与回用技术及装置
    小型污水处理与回用技术及装置
    小型污水处理与回用技术及装置
  • 求助小型污水提升设备厂家、型号
    我做的一个设计,为改造工程,地下室需要设排水,地板很难处理,那位高人有污水提升设备的请发至我邮箱 longfeng222@sohu.com
  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 请问采用小型污水提升设备排水,几路支管如何连接?
    项目上,有几处距离市政污水管网较远的点源排污,采用小型污水提升设备进行压力输送,想问下几处管路并成一条管路时,是否会发生串管现象,如果有这风险,该怎么解决呢?请教大虾!!
  • 【大脸猫系列】19S308 污水提升装置选用与安装
    19S308 污水提升装置选用与安装
  • 家里的排水点稍微多一点,能否使用小型污水提升器?
    最近碰到很多客户咨询污水提升器都会问的一个问题,那就是如果家里的排水点就稍微多一点的情况下,能否使用小型污水提升器来解决?
  • 德国JUNG污水处理提升装置/污水提升站
  • 求助:小型污水处理装置后续处理
    我们公司目前搞了一套小型污水处理装置(处理量:5吨/天,粪便污水)。污水经过厌氧、好氧后,投加pac,搅拌、沉淀、砂滤后出水回用。问题是:经过混凝后,产生大量的污泥,系统运行1天半左右,砂滤层堵塞(未设置反冲洗装置)。截留下来的污泥存放一段时间后,变黑发臭。请教各位大虾:这种情况下,怎么办?或者好氧后的出水,有没有其它好的三级处理方法可以应用于这种小型污水处理装置?或者投加pac后,在沉淀池中增加填料,利用填料将其吸附降解。可不可以?
小型污水提升装置
小型污水提升装置专题,为您提供小型污水提升装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型污水提升装置 相关的专业交流讨论,更多小型污水提升装置相关内容请访问
