  • 关于污水提升装置更改浮球控制
    设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200. 控制柜接线端子:
  • 别墅污水提升器的的作用大吗?
    最近很多小伙伴在都在问改造别墅地下室为什么首先需要解决排水难题? 那么我们就不得不来提一下我们平时的住宅排水,是通过重力流的原理,让高层住户和低层住户的生活污水一起汇聚,然后通过市政污水管道进行排放。
  • 别墅用户,污水提升泵如何挑选?
    别墅用户,污水提升泵的选择性很多,就比如你是一个卫生间排水,我们比较推荐使用一个污水提升器就可以解决,一般马桶、淋浴和洗手盆等都排水都一起解决,而且自带铰刀完全需要担心堵塞问题。 一般像50-150那种大型污水提升泵站,可以同时带2-5个卫生间、厨房和洗衣房的排水,箱体容积足够大,流量也足够,不用担心来不及排水报警等问题
  • 别墅污水提升器能否连续排污?
    在没有下水管道,像是别墅的地下室,机场和商场的下跃层,大平层等等地方,在这些没有下水管道的地方想要解决排水的问题的话,我们一般会采用压力排水的方式,利用污水提升器来解决这个问题。 而这类机械的产品,一般运行会有机械也就是电机启动的声音,要是家中有设备间或是坑内安装的话,还能起到一点隔音的效果,但要是地面安装或是柜内安装的话,要是机器静音做得不好的话,那真的是有点头疼的。 虽然机器在排水的过程中只会启动几秒的时间,但要是机器启动的比较频繁或是在晚上启动的话,那机器的运行声音就是一个不能忽视的问题,谁也不想在睡梦中被吵醒。
  • 污水提升装置/污水提升站
    可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100排水口连轴圈:DN 80活动连接:110mm通风设备:DN 70储水池容量:350 l进水口中心高度:560-700mm 2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。叶轮型号:旋涡式叶轮最大固体物质的尺寸
  • 污水提升装置干转故障及优化
    污水提升装置干转故障及优化
  • 别墅地下室污水提升器PCT180
    别墅地下室污水提升器PCT180
    PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
  • 别墅地下室污水提升器怎么选择
    污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
  • 同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水和污水提升装置的区别
    同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
  • 别墅中污水提升器的选型与使用
    别墅中污水提升器的选型与使用
    首要选择外置式PE污水提升器,摒弃传统内置式污水提升器及不锈钢水箱提升器。优势对比如下: 1、精巧美观,且占地面积小,增加土地使用价值。2、外置式污水提升器为50mm过流直径,彻底解决内置式提升器堵塞问题。3、外置水泵,污水和泵体分离,整机寿命增加。4、外置水泵拆卸简便,而内置式则需污水中拆卸水泵,相比较而言,外置水泵检修便捷且干净卫生。5、整机物理密封严密,较不锈钢盖板式设计,可避免污水外溢及洪水倒灌。 6、噪音小,基板密封圈与PE水箱之间完美间隔,避免了共振效果,相反不锈钢水箱起泵时会共振,噪音很大。
  • 19S308 污水提升装置选用与安装
    19S308 污水提升装置选用与安装
  • 污水提升装置的选型误区,你了解多少?
    地下室装修的过程中排水问题一直都是很多业主比较关注的,毕竟在地下室改造名单中多多少少都会有一些区域会设计到排水问题,例如大家比较常见的卫生间、厨房、茶水间、洗衣房等这都区域其实都是会涉及到排水问题,那么如果解决排水问题就成了比较焦点的问题。 其实对于地下室排水问题的解决方式,早已有了答案,那么就是污水提升装置,对于地下室排水来说只需要预埋好管道,通过污水提升装置进行压力排放,将污水直接提升到市政管网排走,不需任何多余的操作就能解决排水难题,全自动解决排水难题。 对于污水提升装置的选型很多小伙伴总会有一个误区,那就是只要我安装了污水提升器就能排走所有的污水,其实这个是个错误的想法,对于污水提升装置的选型还需要考虑扬程、流量、排水场所等诸多因素,不是说你随便买了一台污水提升器就可以了,还是需要斟酌很多,就拿卫生间来说,在选购设备的时候我们需要注意的就是卫生间排放的污水中会含有大颗粒杂志,例如粪便、纸巾等,同时由于卫生间的
  • 别墅污水提升器有哪些常见案例?
    别墅污水提升器会遇到以下几种常见案例
  • 污水提升器装置的主要原理及应用情况
    污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。 主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停是根据是采用浮球来检测液位的高低。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入水箱内的粪便、卫生纸物质打碎,故可完全避免堵塞。在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。 污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑内,此时一定要注意地下工作坑的密封,因为污水提升器内部的连接密封性做得很好,但当时外面有水时,会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时一定要引起注意。 具有提升功能的坐便器是将定制的坐便器与污水提升器直接结合在一起,此时的污水提升器做得更加小巧与紧凑,直接放置在坐便器的后下部,
  • 地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室的污水为什么要强排:目前,城市的市政管网在地下负1米多的位置,而地下室的大部分都在地下负1米以下,卫生间更是如此,水是自高向低流的,因此地下室的排水包括卫生间的污水是不能顺排出地下室的,只能把污水集中起来,用水泵强制排出地下室,地上的建筑都在市政管网的上面,因此,水是能顺排入市政管网的。 传统的排污方式及其弊端 集中坑放两个排污泵,工作方式一用一备,坑外阇有一个控制柜,可以手动的控制两个泵的工作状态。 泵长期浸泡在污水中如不使用,会造成水泵消磁生锈,故维护人员会定期手动的切换两个水泵的工作状
  • 地下室污水提升器对于别墅的好处有哪些?
    地下室的排水是许多有地下室的住户所头疼的问题,因为地下室的污水是没有办法像楼上的污水那样正常排出去的,因为地下室的位置会低于我们的市政管道的,因此地下室的排水是没办法通过重力流的方式排放的。 我们要想解决地下室污水的排放,就需要将地下室的污水提升到大楼的主排污管道(重力流管网)中,这样就可以完成一个完整的排水过程了。 而完成这个提升动作的就是污水提升器了,它是传统一坑两泵的升级版本,为什么说是升级版本呢? 污水提升器可以做到全密封,这样就防止因为密闭性不好而导致的时间长了,异味严重的问题,并且因为这种机器是一体化设备,自己就带有水箱,这就不需要我们挖一个污水坑,还可以保护周围的土壤不受污水的长期的腐蚀性的污染了,一举两得的事情。 再加上污水提升器是全自动的排水,自带控制系统,水位上升到一定高度就可以自动启动排水,像是Kompaktboy系列还有单独的控制器,能调节启停液位和报警液位,满足我们灵活性的需求。 但是
  • 关于别墅地下室排水(污水提升器),大家来讨论
    现在做一个项目,别墅有地下室,还有下沉式庭院,多功能房,娱乐室,地下室人流量应该还是蛮多的,所以考虑必须设置一个卫生间。卫生间里只有马桶和洗脸盆,地漏,没有淋浴房。设计把洗衣房也设置在了地下室。我觉得洗衣房设置在地下室还是比较满足需要的,毕竟是联排别墅,别的楼层没有地方设置这个大个洗衣房,但是考虑到南方地区湿气很大,再设置一个洗衣房会不会造成地下室过度潮湿,门窗变形。还有地下室的污水设计院是考虑通过污水提升器排出到室外污水井的,如果只是马桶、面盆和地漏,污水提升器应该没问题,但是洗衣房的排水流量很大,并且不排除洗衣机内的杂物排到污水提升器内导致其卡死故障。 大家对这个有什么建议呢?地下室的洗衣房到底要不要设置呢?如果设置污水提升器能不能满足呢?如果设置污水提升器就要放在工作坑内,防水怎么处理呢?
  • 给排水——别墅污水提升器的选择
    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
  • 别墅型污水提升设备安装有什么要求?
    别墅型污水提升设备安装要求技术说明: 1、设备采用地上式安装,要求地面保持平整; 2、设备就位后,底座基础用地脚螺栓进行固定; 3、别墅型污水提升设备的出水口必须安装闸阀,以便设备调试与维修; 4、别墅型污水提升设备通气管应连接到室外或与建筑物排水通气系统连接; 5、设备采用坑式安装时,预留坑的最小尺寸请参见设备安装尺寸表中的安装空间最小尺寸,坑上部盖板要求方便打开,坑内地面要求平整。(泽德Microboy坑内安装时必须保证坑内干燥) 6、别墅型污水提升设备检修时,打开盖板通气半小时后,方可进入操作; 7、其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求。
  • 别墅污水提升泵为什么能够解决卫生间排水?
    地下室设计了带淋浴的卫生间,刚好搭配地下室的健身房和书房使用,这样就不用跑上跑下的费劲了,很符合自己对于地下室最初的设想。 可是,又出现了新的问题,地下室的卫生间和淋浴怎么解决排水问题呢?因为设计师说地下室一般是不设置下水的,因为地下室低于市政管道,因此要是有用水的需求的话,是需要我们自己去解决
别墅污水提升装置
别墅污水提升装置专题,为您提供别墅污水提升装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅污水提升装置 相关的专业交流讨论,更多别墅污水提升装置相关内容请访问
总体施工组织设计
气体灭火装置
