本帖最后由 sunkehui35 于 2014-9-25 08:45 编辑 35KV电流互感器拆箱时顶端不小心碰掉一小块,用胶粘上了,这个互感器还可以用吗?为什么不能用?那位大神帮忙回答图片终于传上来了,就是我用的IE游览器不行,换了360就没问题了这个缺口对互感器的那几方面有影响,望各位给予指教,学习了:)
设计院出的图纸上,35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道这个变比是否能实现呢?若是能实现抽头是怎么样的?急求高手解答帮助。。。。。。。。
工程设计马上要交图了。急需35KV户外电流互感器。手册中查到的厂商已停产,请各位帮忙。谢谢!请提供产品型号和厂商(含联系方式)。凡有价值信息送分!
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
我从网易电气上看到一个35KV的一次图, 有问题请教大家. 附图1.图中的电流互感器的数量表格写的是6个, 但图中画的明明是四个啊, 每个都是三相式的. 2.电流互感器型号LZZBJ9-0.2/0.5 10P15/10P15, 应该是两种吧, 一个是LZZBJ9-0.2 10P15, 一个是LZZBJ9-0.5 10P15, 可这么多互感器中哪几个是LZZBJ9-0.2 10P15, 哪几个是LZZBJ9-0.5 10P153.为什么35KV的电流互感器要这么多?35KV没有做过, 所以不能肯定自己的想法.
大家好,我单位是新疆哈密供电段,本来管辖线路区段气候干燥、少雨,但是今年已经两场大雨了,气候反常,我单位使用的户外35KV真空断路器,是自带电流互感器的,雨天已经观察到很严重的爬电现象,雨天可以看到汽化的空气,和冬天人呼出的哈气一样,比较严重,电流互感器外观已经可以看到放电烧黑的痕迹,已经影响供电了,请问南方多雨地区的朋友,有使用相同设备的吗?设备是采取防雨措施,或者是防止爬电措施?谢谢大家。
互感器铭牌上说的准确级:0.5 1 3 极限输出准确级6P100VA绝缘水平:40.5/95/185上面都是什么意思啊?
几个电流互感器图例还不一样?
小弟初入电气,求教 1, 电流互感器的二次侧电压是多少的? 会随一次的电流变化而变吗? 二次侧的电是属于交流电还是直流电?(有文献说明吗?) 指针式的交直电流表有直接接入式的吗?》 电流表分交流与直流吗? 2,我现在手上有一个100/5的电流互感器,和一个1000/5的电流表,能接起来用吗? 或者是电流互感器是1000/5的,但是电流表是100/5的。。能用吗? 是不是读数的时候要*一个系数就可以了? 还是根本不能用的? 谁能解答一下,,谢谢
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
互感器的结构和工作原理
