我们聊了很多次一般别墅区要怎样解决地下室的排水问题,因为面积不会特别大,一般针对使用的场景,小型泵或是中型就能解决整个地下室的排水难题了,可是要是碰上了3000㎡以上的大型别墅的话,地下室的空间就不是几十甚至几百了,这种情况下,一般中型的泵都不能应对如此之大的空间的地下室排水了,这时候就得使用大型号的提升泵来应对上千平米的地下室的排水问题了。 一般大型号的提升泵会配置一备一用的双泵系统,这种设计方式主要有三个原因: 1. 在平常的时候,水泵可以交替工作,避免单个泵体频繁启动造成机器损耗过大的问题,延长机器的使用寿命。 2. 在水流量较大的时候,两个泵可以同时工作,增大排水量,及时排水。 3. 在很极端的情况下,有一个泵出现问题的话,另一个泵还能继续工作,不影响地下室的用水。 像是泽德Kompaktboy或是WUZ系列的双泵系列都是设置的一备一用系统,这样保证在
污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
??很多人都不知道污水提升泵的具体功能,其实概括很简单,就是解决地下室排水,主要预防的还是没有排水污水排不出的状况,根据不同的场景,对于设备的选型非常的关键。
我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
地下室装修如果有卫生间、厨房和洗衣房等用水场所,就需要提前考虑好排水解决的方案,现在很多业主都摒弃“一坑两泵”的排污方式,选择更便捷且智能的污水提升泵来解决地下室的所有排水。
地下室装修我们比较看重的就是排水系统的建立了,那么大家都是用的什么方式来解决的呢? 一坑两泵?还是污水提升类的一体化的装置呢? 不管是哪种方式,我们都会设置进水管道和排水管道,保证家中水系统的正常运行,进水管可以采用PPR或是PE的材质,而对于排水管就需要我们多家注意一下了,因为地下室的排水基本上都是压力排水,就是通过泵的压力来将水从低处排放到高处,因此就需要管道有一定的承压能力,这样才不会在排水的过程中出现漏水的情况,防止后期出现管道的问题。 那么对于这种的排水情况,我们在选择的材料上可以选择能够承压的UPVC,PPR或是PE的材质都可以,在挑选的时候选择家中需要能承压的参数就行了,像是Microboy系列的产品一般是要求40mm的管道,壁厚20.压力1.0兆帕就行了,这三种材料中,我们比较常用的为UPVC,性价比较高,用来排放污水比较适合,而PE和PPR材质的成本会较高,我们可以根据自己的情况来挑选就可以了。 在这点上一般装修公司或是机器的安装人员一般都会知道这个小点的,安装时也会自己配备好,
我们地下室的装修要是有用水点的话,一般都会用到一个产品,那就是污水提升泵,用来将地下室的污水提升到楼上的主排污管道中(一般主排污管是规范的位置,不允许随意更改的),这样才能满足地下室的排水需求。 可是地下室只有一层且不能挖坑的话,那么污水提升泵怎么安装呢? 这其实不是一个大问题,因为地下室安装污水提升泵不是非要坑内安装的,我们根据现场的情况和使用的需求,可以采用地面安装或是柜子内安装的,这些都是不用挖坑的方式。
在很多新建住宅中,地下室都是家庭的必要组成部分,用于储存物品、做工作间或者作为娱乐休闲空间。然而,由于自然地形和水文背景等原因,地下室常常面临着较严重的排水问题。为了解决这个问题,许多人开始考虑在地下室中安装污水提升泵。 污水提升泵,是一种可以将污水或其他液体从较低位置提升到较高位置的机器。通常情况下,污水提升泵会安装在
对于污水提升器很多人都了解是解决地下室排水用的,但是很多人对于设备的选择时机往往都不太确定,有的人水电改完之后才来选择设备肯定就迟了,因为设备是需要跟水电一起进场的,提前预埋好排水管道哪些,而且需要预留电源插座这些,那么在安装污水提升器之前还有哪些是需要注意的呢?
污水提升泵一般用于别墅地下室,地下室一般没有排污管,需要把废水从地下室的地面打到一楼的主雨水管,提升泵就起到了至关重要的作用。 有接马桶的用于卫生间的小型提升器,这种提升泵大多数是安装在马桶后面,自带铰刀,可以对排入马桶内部的卫生纸和粪便进行搅碎直接排出,保证排污不堵
地下室使用污水提升泵排水,大家常常会疑虑的部分就是选型,除了基础的流量和扬程参数之外,还有一个就是单泵和双泵的选择,也就是大家常问的污水提升泵需要一用一备的问题。 在普通的家用场景,比如单个卫生间,或者单个洗衣房的排水,基础的配置就是适用于相应场景的小型设备,这种通常是单电机,也就是我们常常听到的单泵系统,基础配置的单泵,一般来说是可以覆盖日常的使用需求的
地下室的排水是许多有地下室的住户所头疼的问题,因为地下室的污水是没有办法像楼上的污水那样正常排出去的,因为地下室的位置会低于我们的市政管道的,因此地下室的排水是没办法通过重力流的方式排放的。 我们要想解决地下室污水的排放,就需要将地下室的污水提升到大楼的主排污管道(重力流管网)中,这样就可以完成一个完整的排水过程了。 而完成这个提升动作的就是污水提升器了,它是传统一坑两泵的升级版本,为什么说是升级版本呢? 污水提升器可以做到全密封,这样就防止因为密闭性不好而导致的时间长了,异味严重的问题,并且因为这种机器是一体化设备,自己就带有水箱,这就不需要我们挖一个污水坑,还可以保护周围的土壤不受污水的长期的腐蚀性的污染了,一举两得的事情。 再加上污水提升器是全自动的排水,自带控制系统,水位上升到一定高度就可以自动启动排水,像是Kompaktboy系列还有单独的控制器,能调节启停液位和报警液位,满足我们灵活性的需求。 但是
现在做一个项目,别墅有地下室,还有下沉式庭院,多功能房,娱乐室,地下室人流量应该还是蛮多的,所以考虑必须设置一个卫生间。卫生间里只有马桶和洗脸盆,地漏,没有淋浴房。设计把洗衣房也设置在了地下室。我觉得洗衣房设置在地下室还是比较满足需要的,毕竟是联排别墅,别的楼层没有地方设置这个大个洗衣房,但是考虑到南方地区湿气很大,再设置一个洗衣房会不会造成地下室过度潮湿,门窗变形。还有地下室的污水设计院是考虑通过污水提升器排出到室外污水井的,如果只是马桶、面盆和地漏,污水提升器应该没问题,但是洗衣房的排水流量很大,并且不排除洗衣机内的杂物排到污水提升器内导致其卡死故障。 大家对这个有什么建议呢?地下室的洗衣房到底要不要设置呢?如果设置污水提升器能不能满足呢?如果设置污水提升器就要放在工作坑内,防水怎么处理呢?
别墅地下室想要改造卫生间,排污问题首当其冲,我们最先需要考虑的可能就是卫生间怎么排走,地下室本身地势较低导致其无法正常的重力流排污,大多数的解决方式可能就是安装污水提升泵来解决卫生间排污的问题。 污水提升泵由集水箱、污水泵和控制元件等构成的压力排水装置,污水通过管道连接重力流入箱体内部,到污水上升到一定的水位,设备自动启动排污,将污水直接提升到市政主排污管道处排走,同时在排污的过程中,污水只会存
对于很多别墅来说想要装修改造,地下室肯定必不可少的,毕竟很多的别墅都会赠送地下室,如果不装修改造一下会感觉很浪费,但是如果想要真正意义上的将地下室翻新,我们需要花费的精力会很大,其中就地下室排水问题就需要考虑很久! 由于地下室本身是没有排水管道的,导致污水无法正常的重力流排走,当然也会有一些开放商会在地下室的最低点下挖一
家里因为在地下室设计了了个配套儿童游乐房和健身房的卫生间,因此需要污水提升器来解决排水的问题,家里开发商赠送的那个污水坑和潜污泵太难看了,而且密封不严,这要是排放卫生间的污水那不是太味儿了,简直不敢想象。
我们再装修的时候,尤其是有地下室的装修,我们会接触到一个电器类的产品,叫污水提升器或者污水提升泵,二者都是一个东西,或者有些人会叫作污水提升装置,这种电器是主要用来解决地下室这种没有下水管道地方的排水问题的,将地下室洁具的污水提升到楼上或是远处的主排污管道中,形成一个局部的排水系统。 那么这种污水提升泵我么一般是安装在哪
为什么地下室装修会用到污水提升泵呢?污水提升泵起到什么作用呢?
我们想要在地下室规划卫生间、厨房和洗衣房等,如果没有排水管道,污水应该如何排走?
