24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
我们在搞工厂的厂房设计中,经常会碰到0.1-0.75kw的380v小轴流风机,并且数量挺多的,高手平常都怎么进行控制这些小风机的?一个配电回路应该可以带5台这样的设备吧。
小型冷库与大型冷库相比,设计要求不高,压缩机的匹配比较单一,故一般小型冷库的热负荷通常不要设计计算,根据经验估算就可以进行压缩机匹配。1、冷藏库(-18~-15℃)双面彩钢聚氨脂库板 ( 100mm )
小型冰柜冷却空气的蒸发器都是通过制冷剂在管内蒸发直接冷却空气,分冰柜盘管和冷风机两种蒸发器。在冷藏柜或陈列柜中,同样可实现降温。 自然对流冷却的蒸发器制冷剂在管内蒸发,管外空气的流动方式为自然对流。冰柜盘管大多用肋片管组成。对于氨制冷系统小型冰柜应用钢管,且一般用套片式肋片管:对于氟利昂制冷系统多用铜管,肋片管则可以是绕片或套片式的。有的冷却盘管也可用光管制成。 冰柜盘管按其在室内的安装方式,可分为墙盘管、顶盘管及搁架式盘管等。所示为制冷中常用的盘管式蒸发器,简称蒸发盘管。它置于冷藏柜即成为空气盘管,可实现小型冰柜降温。这类蒸发器是靠空气自然对流换热,换热效率低,降温速度慢,但冰柜盘管结构简单,方便安装。 冷却强制运动空气的蒸发器冷却强制运动空气的蒸发器常与风机同时使用,故常称为冷风机。风机把空气高速吹入蒸发器,空气在流动过程中不断降温,然后被送入小型冰柜。因为空气是强迫对流通过蒸发器,所以换热效率高,小型冰柜降温速度快,而且温度分布比较均匀。
论坛的各位大神:求助叶片外形参数:小型风力发电机,功率大概1000瓦,风机叶片直径2.4米-3.0米均可,需要叶片外形具体参数,用于风力作用下的风机有限元数值模拟。 谁有这么的数据或者熟人,帮忙推进一下,拜托!
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
一般通风系统中的中小型双进风离心风机,为了节约成本,自己制作风机箱,但是风机箱的尺寸如何确定。哪位大哥能给个经验计算公式
HC-S回转式鼓风机日常维护保养一、日常检查事项及处理方法(必须断电检查及处置):
图纸简介: 某小型污水处理厂(6000吨每天)鼓风机房施工图.dwg 投稿网友: apple_lax 上传时间: 2013-05-31
现在工业生产时,有一个不可缺少的配件就是中小型直流鼓风机。主要用于大中型生产线设备进行散热、冷却和除灰。一般工业生产的自然环境都比较复杂,为了提高中小型直流鼓风机的使用寿命,有必要进行一些处理,如最常见的防腐处理。例如,
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
一台离心风机,风管装在出风口和风管装在吸风口有什么区别?假如,当风管装在风机的出风口时,在保证200M3/H风量所克服的阻力为200Pa,那么当风管装在风机的吸风口时,在保证200M3/H风量的情况下,风机能否克服200Pa的阻力?风机的吸风口所能克服的阻力取决于风叶所能产生负压的大小,风机的出风口所能克服的阻力取决于风叶甩出去的气流的能量大小,两者是否是等量关系?
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
最近在做一个地下车库,车库内送风系统采用了风机以及诱导风机结合送风的方式,每台诱导风机200W请教各位高手这种诱导风机需要每台风机单独做配电还是可以一根干线拖动多台诱导风机?
风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
