各位好心人,谁手头有这两篇论文,能上传分享吗? 先谢谢了!1.范晓伟,阴建民,陈钟欣. 新型压缩/喷射制冷循环系统的实验研究. 西安交通大学学报,1997,Vol.31,No.5:6-9.2. 范晓伟,阴建民,刘海峰,陈钟欣.一种新型蒸汽压缩/喷射混合制冷循环的探讨. 西安交通大学学报,1996,Vol.30,No.5:5-10.
小弟是新手,看了各位大侠谈论的关于满溢技术的帖子收益菲浅。但有一个问题始终不明,知道六道轮回版主是这方面的行家,而且还很热心。下列问题想向您及各位大侠请教。我不太清楚满溢冷水机组中用不同的节流方式对喷射泵的要求有什么不一样?比如用电子膨胀阀、低压浮球阀、高压浮球阀节流等等,喷射泵好像有卖的,但小弟不知道怎么选,不知版主能不能给小弟解答解答?先谢谢啦!
随着科技不断进步,人们对建筑内部环境的要求开始朝着更舒适、更健康的方向发展。由于传统空调系统管道积灰及运行管理等方面的问题,不能有效地保证室内良好的空气品质(IAQ)的要求,甚至引发病态建筑综合症(SBS: Sick Building Syndrome)和建筑相关疾病(BRI: Building Related Illness)。在此背景之下,一个更加方便清洁的新型送风系统—纤维空气分布系统就越来越受到大家的重视。纤维空气分布系统(Fabric Air Dispersion System,简称FADS)是一种由特殊聚酯纤维制成的集空气传输和散布于一体的空调末端装置。FAERY系统送风形式有纯渗透、条缝、排孔、大孔、多孔、喷口、射流等。系统一般安装在空调房间的顶部,通过整个管壁的纤维缝隙和经过设计的小孔出风,如图1所示。
目前遇到这样一个问题,一直也没有相通,望高人指点一二。目前在做一个喷射式制冷系统的实验,用的是R134a,系统流程是:制冷剂通过发生器(用热水加热制冷剂使之由液态变为气体),制冷剂蒸汽温度大约是60℃,然后通过蒸气喷射器进入冷凝器(冷凝器用的是套管式换热器,用水冷却蒸气,采用顺流换热,开始时为逆流,为了降低冷凝器入口压力,后改为顺流的),冷凝后的液体分两路,一路通过节流阀,蒸发器进入喷射器的抽吸口;另一路经过隔膜泵加压后进入发生器,从而完成整个循环。问题:1当节流阀全关或接近全关时,可以听到明显的喷射的声音,但随着阀的开度的增大,基本上就听不到声音了; 2.制冷效果很差,不知是什么原因,应该从那些方面进行分析;拜托大家了
喷射式混合加热器在换热系统中的应用及节能
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
大家一起来分享这份资料吧!
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
制冷剂喷射涡旋压缩机系统实验台原理图
上传《压缩-喷射二级制冷系统热性能系数的研究》,供大家参考!
上传《蒸汽喷射制冷系统中喷射器内特殊流动现象的研究》,供大家参考!
我现在用的PS20006.8版本的安装到WINDOWS7系统不能用的,只有安装到XP系统才能打开,各位老师有高版本的适用windows7的吗,谢谢
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
我现在有一个19层的项目,机组放在19层屋顶。系统未安装压力表,不知道有没有安装压力表的必要。机组在屋顶和地下室系统水泵选型和系统压力有什么区别?
一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了
一套常规的四效蒸发系统,进100t 废水,其中含盐度为5%,COD高达14W,氨氮6000,色度60倍、、、它所产生的冷凝水(蒸馏水)约为多少啊? 方便的话能给大概的计算过程?
