什么是厨房自动灭火系统什么是厨房自动灭火装置什么是厨房自动灭火设备以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台181集油烟罩6982排烟管道5119厂家)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 CMJS型厨房自动灭火装置的工作原理 1、厨房灶台油锅温度达到360-366℃时,油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开,从而启动厨房设备灭火装置。 2、装置自动启动同时,驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟
喷淋属于固定灭火装置吗?喷淋属于固定灭火装置吗?喷淋属于固定灭火装置吗?喷淋属于固定灭火装置吗?喷淋属于固定灭火装置吗?
更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火
最近做一个四星级宾馆装饰设计供15层,其中13-15层为大空间网球场带中央空调,净高有9米,原设计采用自动喷淋灭火系统,但网球场施工方和业主坚持不做自喷,观点是天花顶不能安装喷头,也没见过网球场设自喷的,因此非常争议。作为设计人坚持规范要求做,请有经验的大师指点可否不设,其次想改采用大空间的自动灭火装置,也请指导或上传图纸,在次表示感谢。
干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧气和冷却的作用。 自动灭火装置(灭火器)是由筒体、压力表、喷嘴等部件组成,借助压力将所充装的灭火剂喷出灭火的器材。干粉自动灭火装置和灭火器的种类很多,由于干粉灭火装置使用范围广泛,笔者所在的消防工程公司使用过多种干粉灭火装置,在设计自动消防工程中积累了一
关于稳压装置的问题,各位同行,帮帮忙! 在图集98s205中,指明稳压装置中的稳压泵流量为1L/s,他保证在3min布满稳压罐所需的消防水量,这个水量却只能保证消防用水的的前30s钟。所以问题就来了,过了30s之后,在30s到10min这个时间段我们怎么实现前期灭火?稳压泵补水速度完全跟不上啊!
厨房设备灭火装置是固定安装于公共厨房等高湿热环境中,由灭火剂贮存容器组件、驱动气体容器组件(适用于贮气瓶驱动式)、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃气联动阀等组成,在厨房设备发生火灾时能自动探测并实施灭火的成套装置。
我公司的变压器充氮灭火装置系列根据控制方式分为KTH型和KTH-A型,用户可根据实际需要进行选择。 不同之处在于: KTH型采用传统的接触式继电器控制装置动作;充氮阀体依靠重锤机械驱动开启。 KTH-A型采用西门子PLC(可编程控制器)控制装置动作;充氮阀体为进口日本光荣电磁阀。 KTH-A型变压器充氮灭火装置是科泰公司推出的一种新型产品。 其技术特点是: 1、在充氮管路上安装性能优良的进口日本光荣电磁阀,当接受到动作信号后,电磁阀打开,释放氮气;电磁阀具有带电自动启动和应急手动启动两种启动方式。 2、在控制柜内安装性能优良的PLC(可编程控制器)控制器,通过PLC控制器实现打开或控制充氮灭火装置、故障报警和信号远传的功能。 3、通过“变压器充氮灭火装置实时监控系统”软件实现对整个灭火装置工作状态进行实时在线监测、远程控制及数据远传和浏览的功能。
对于水溶性可燃物料储罐设置的低倍泡沫灭火系统,是否必须设置缓冲装置?如果不设的话,增大泡沫液供给强度,是否能够满足设计要求呢?请高手指点。
KTH型变压器充氮灭火装置于2005年6月通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,其中有两项创新技术已获国家实用新型专利。该产品已被列入山东省科技厅和财政厅主办的自主创新目录,享受山东省政府采购首选产品。 产品样品及检验报告 (点击查看) 本装置专利 (点击查看) 本装置部分业绩一览表 (点击查看) 变电站安装现场 (点击查看) 一、概述油浸式电力变压器是发电厂和变电站中最重要的设备之一。变压器本体内含有大量的易燃性物质,变压器着火时,会将火喷至附近的设备,所以在发电厂和变电站中需要特别注意对变压器的保护。变压器燃烧一般是因为其内部绝缘破坏引起的,其原因主要是过负荷、操作过电压和雷击过电压,绝缘逐渐退化等。因电气故障所引起的电弧,其产生的能量导致温度和压力在变压器本体内聚增,迫使变压器顶盖飞脱或造成本体破坏,大量的燃油大面积涌出,导致火灾蔓延。为此我公司开发研制出了KTH型变压器充氮灭火装置。它是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上,
有个一类商住楼,裙楼里有4个放映厅,总面积1600左右。层高13米。这里的水炮,是从自喷干管中接出,还是从消火栓系统中接出?其消防蓄水量需要叠加吗?[ 本帖最后由 w13885005805 于 2010-1-12 12:00 编辑 ]
半固定式蒸汽灭火装置有熟悉的同志吗?石化规只简单的提到:室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内应沿一侧墙高出地面150~200mm处设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内应设半固定式接头; 是像下面的这种吗?
各位,请问,壁挂式气体灭火装置贵不贵的?在选设备的时候有什么要求和注意的地方?选的时候是不是只要根据房间的体积就可以了?如果用这种设备,建筑物的维护结构和吊顶是不是要耐火等级0.5h和0.25h的要求?希望前辈们给解答,拜谢!
刚刚一顿搜 发现没找到 既然在我千辛万苦之下搞到 就分享给大家吧。
请教各位遇到的问题: 1、“餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置”除了自动喷水外,那种自动灭火装置比较合适? 2、一座16层的建筑,1~10层为办公,1~10层每层1200方,11~16层,每层500方,顶层为商场,这属于几类建筑呢?
ZFR50、ZFR150型(燃气式)干粉灭火固定装置工作原理、用途 1、工作原理:干粉灭火装置可自成系统,半自动操作.装置不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料产生的气体为动力,一旦发生火灾,既可按下电源按钮,使电源通过控制线路,引燃发生器内的固体燃料,产生燃气,推动干粉,通过管道,喷头将干粉喷出,扑灭火灾。 2、用途: 本装置属固定式干粉灭火设备,安全可靠(平时处于常压状态),起动速度快(ZFR150型20秒内喷射150公斤干粉),结构简单,能迅速而有效的扑灭火灾。 本灭火装置可组成手动(半自动)操作系统,由人工确认火灾,手动操作电钮即可完成全部喷粉灭火动作。本装置也可与紫外和红外复合报警系统或其他类型的报警系统组成自动灭火系统。 根据灭火对象及使用场所不同,干粉灭火系统可设计成全淹没式或局部喷射式。 本灭火装置适用于燃油锅炉、危险品库房、船舶、飞机库、液化气设备、淬火油槽、加油站、室内外变压器、输油管、天然气井、油槽车、输油栈桥、石油化工等易燃易爆场所。二
本人求悬挂式超细干粉灭火装置(小型商业厨房内用) 做过的 或者 生产厂家的 加我 QQ:873434520 急!!!!!!!!!!!!!1
S型气溶胶灭火装置的九大特点1、快速响应、早期抑制。 独特的脉冲技术,遇火瞬间启动,脉冲喷射气粉高效灭火剂,不等火势蔓延迅速反应,灭火速度之快为国际消防界仅见;2、造价低。 该装置功能强大,但一反“高科技昂贵化”趋势,设备造价几倍低于其他各类灭火设施,并可针对性重点安装,进一步降低系统工程造价;3、储运安全。 该装置常温常压保存,没有气体灭火系统高压气罐或管网的泄漏和爆炸之忧,也没有热气溶胶灭火装置的燃爆隐患;4、无人值守。 该装置24小时全天候预警,无需人员值守,遇火自动喷射,不仅有利于消灭防火死角,而且极大提高了早期扑灭的及时性、可靠性;5、启动可靠。 该装置无源启动不误喷,不受电力、气候、温度等环境因素影响,一旦发生火情立即启动,可靠率高达100%;6、工程安装和维护管理简单。 该装置安装操作简便安全,可以根据防火场所和目标设备的具体要求,采取不同台套的组合安装,灵活布局、重点设防;7、灭火效率和性能价格比高。灭火枪 该装置的灭火效
气溶胶灭火装置多久检查一次最安全 灭火器对于消防设施来说是必不可少的,新型气溶胶灭火器对于消防来说是一个非常必须的选择。那到底气溶胶灭火装置多久检测一次,才能保证消防使用的时候最安全呢?江西建豪消防(1890,7904,719) 气溶胶灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC气溶胶灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后, 以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。 灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。 其实不管哪种类型的灭火器装置,检测都是必须的,而且在日常使用中,更要注意,一定要保证灭火器在使用时能够正常工作。
厨房设备灭火装置技术规程.part1
