风机盘管市场上有现成的控制面板买。可组合式空气处理机的电机是三相的,没办法用风机盘管的控制器控制。大家做工程时用的是怎样的控制器?图纸的设计说明上有这么一条:1、空气处理机组的出水管上装有电动调节阀,该阀按出风温度来调节进水量.当机组停止运行时,电动阀关闭。感觉是既要控制风机电机又要控制一个比例二通阀。
我公司的一冷库冷风机每次化完的霜会落在翅片的前面,化霜后系统又重新起动导至翅片前的霜结的很厚,时间久了都结成冰了,化霜电热管坏了一根,因空间位置的限制无法更换,而在后面加了二根加热管,但每次化的霜都无法化成水,请教前辈们该怎么办?
我单位的水冷风机降温系统不理想,他是使用在工矿车间的降温,但是效果不理想,想在这个基础上再加上个制冷系统,一般车间面积在200平方左右的车间需要使用多大的冷量,需要多少投资,能耗多大,望各位高手指教,如果我公司采用了设计方案有报酬哦.呵呵谢谢指教了
我要写毕业论文,谁有资料啊?下面是我论文的设计要求,请各位过目关于本设计有如下要求:1、 了解国内、外冷风机融霜的方法及动态。2、 了解不同的冷风机工作温度区间及其不同用途的冷风机的融霜要求。3、 建立合理的融霜模型与程序。4、 推荐最小的融霜能耗结构示意图。5、 提出电器控制系统的要求。6、 典型融霜机型的推荐
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
在冷库、机械车间等场所,冷风机是夏季制冷的角色担当。
一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 www.ehvacr.com
一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。 排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。 由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
1、引进意大利先进技术(eco),结合国内冷冻应用的具体情况,专门设计的新型高效产品,广东省商业机械厂专业技术人员,全新生产设备集20年制造经验之完美结合,回避了以前所存在的分液不均、射程不足等缺陷,在广商凌冷风机基础上的改良改进型产品。2、专门的叉排密管型Φ16mm铜管管路设计以及特殊的文丘里氏分流头设计,保证冷风机分液均匀,以达到最佳制冷效能。3、特殊订做的适合低温冷库使用的优质外转子风机、多风机,小直径、出风口高翻边设计,可将冷风机扬程增加一倍。约可达15米左右,提高冷热交换速率,使冷却效果更加强,具有噪音低、干耗小、制冷效果好、节能省电的特点。4、优质的高翻边铝箔(最大翻边高度可达9mm以上),保证极佳的制冷效果,比同类产品制冷效率提升15~30%。5、优质Φ12mm不锈钢电热管,电热管端部密封采用严格的加工工艺,专门的检测设备,对每条电热管进行耐压,对地绝缘、泄漏电流的各项测试,使电热管不漏电,具有更长的使用寿命。专门的固定卡簧,避免了电热管在冷风机工作过程中所发生移动的现象,导致可能的电气短路现
各位朋友,同样换热面积的冷风机,在制冷剂分别为R717或R22时,换热系数差别有多大?是什么原因造成的?欢迎朋友们讨论一下。:victory:
冷风机生产厂家(不是个别,绝大部分的厂家)的样本是这样表示工况的:库温0℃,蒸发温度-8℃,△T=8℃。就用这△T=8℃表示传热温差,按我的理解应该是用对数温差才对啊。是我理解有误吗?这两者相差不小啊。敬请指教。
这是我做的计算书的部分截图。这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?已经纠结这个问题很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]
现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组? 2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉? 3-此库的改造还需注意什么问题? 4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
那位大侠告知,压缩机制冷量和冷风机的制冷量参数,选择什么比例如适合?按照通常的说法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高温和低温的比例如何?谢谢!
各位大虾,业主要求选择康达托的冷风机,请问有谁知道他家产品价格水平的?还有质量如何?有没有同品牌级别但是价格便宜的冷风机?
翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?
零上12、3度的高温库,DD30的冷风机配4匹的涡旋风冷机组够不够
冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机,工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中,家用冷风机又叫水冷空调,是一种集降温、换气、防尘、除味、增湿于一身的蒸发式降温换气机组。使用冷风机产生噪音主要有一下几种。 1、因叶片回转而产生噪音
冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。
