  • 为什么地下室需要污水提升器?
    污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备? 我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。 在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。 但是污水提升器的出现却很好地避免了集水井的排污方式所带来的弊端。污水提升器是集箱体,控制器与水泵于一体,箱体除了进出水口外基本是全密闭状态,即使是小型污水提升器箱体表面所设计的
  • 别墅地下室污水提升器PCT180
    别墅地下室污水提升器PCT180
    PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
  • 地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器对于一些家庭来说早已不在陌生。它是对地下室开发与利用中排水系统中必不可少的一环,能够快速的帮助我们在地下室新建卫生间、洗衣房、水吧等。那么,地下室污水提升器是怎么工作的呢?下面,小编就来为大家介绍一下地下室污水提升器工作的一些原理。 作用与结构:地下室污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于车辆、船舶等排水条件不好的场合。它由粉碎切割泵、橡胶质的贮水囊、污水的进、出口以及止回阀等相关功能组成的自动一体化污水提升设备。 开关控制:地下室污水提升器泵的启、停是通过集水箱中的液位变化,让压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,若有污水进入贮水囊,压力感应气
  • 别墅地下室污水提升器怎么选择
    污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
  • 污水提升器让地下室污水有出路
    污水提升器让地下室污水有出路
    对于好多的大型项目,如商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室解决排水问题,不堵塞。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。 污水提升处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污水处理的方式存在异味、污水泵易堵塞、污水坑清掏难、污染周围环境等弊病。 地下室全自动污水提升器采用双泵交替工作,互为备用,任意泵发生故障都可以在控制系统下自动转到单
  • 地下室污水提升器的选型指南
    地下室的生活想要更加丰富?那就得做个大改造了,像是地下室卫生间,地下室厨房,地下室健身房等等,有了这些场所的存在,我们就得考虑地下室的排水问题了。 地下室的排水与一楼以上的排水不同,是需要被提升到楼上的主排污管道中才能被排放出去的,因此一般地下室的排水需要我们多做些准备才可以。
  • 地下室卫生间污水提升器推荐
    装修时,对于卫生间的装修是格外的上心,毕竟除了吃饭,睡觉之外,可能就只有卫生间是我们日常生活中接触最多的场所,所以对于装修肯定不能马虎,舒适的环境,让我们的如厕都会心情比较愉悦,当然对于地下室卫生间亦是一样的,只不过在改造的过程中我们首先需要解决就是排水的问题。 由于地下室的位置低于城市排污管道 ,自然就无法靠重力自行排水,所以在装修中需要借助污水提升器来进行提升排污,在这里小编给大家推荐泽德专门用于卫生间的污水提升器。 对于家用卫生间,由于人员是比较固定,排水量不是太大,对于污水提升器选择的话,可以考虑泽德Microboy和Gerios污水提升器,这两款都针对单个卫生间使用的污水提升器,自带强力切割碾磨系统,可以保证卫生间的排污顺便,同时
  • 分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    对于好多的大型项目,有商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如查果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室永不堵塞,解决排水问题。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。污水处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污
  • 地下室污水提升器选型的细节问题
    一、污水提升器的用途: 带有臭气、有大量杂质的污水无法重力自排到户外排污管道,收集排放必须解决的两大问题: 1、收集装置要有密闭性——防止污水的臭气散发到室内; 2、配备的水泵要有优越的过污能力或者粉碎能力——杂质多,易堵塞。因此就要用到专业排放此类污水的设备——泽德污水提升器。 二、污水提升器的应用场合: 带有臭气、有大量杂质的污水(主要是卫生间)无法重力自排 到户外排污管道的工况。 常见如下: 1、别墅——别墅地下室的卫生间; 2、大型商场的地下层楼,一般都有2层以上,附带的卫生间; 3、设置在地下室的娱乐场所、发廊、餐饮等场所,其配套的卫生间; 4、地下地铁车站,配备有卫生间; 5、同层排水中,高档的办公室装修时,在离排污下水管较远的位置,所增加的卫生间(这时可采用配备有小型污水提升器的座便器); 6、以及其它类似工况的场合:医院、酒吧、等场所,需要提升排放特殊污水(高温的,恶臭的,有毒的,或杂质多需要切割破碎的)。 三、污水提升器
  • 地下室卫生间专用污水提升器
    随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。 全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。 切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着污水箱内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入污水箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部
  • 地下室污水提升器的工业革命
    曾经的工业革命带动了世界的发展,改变了世界的格局,由手工业转变为机器工厂生产,极大提高了生产力使世界进入新的时代进程。现代社会已然在高速发展,很难在产生一个“工业革命”,它的象征意义大于实际。污水提升器的应用十分广泛,基本上小到家庭大到各类建筑都需要它,那么让我们来了解下地下室污水提升器的工业革命。 一、“革命前”传统地下室污水提升器: 地下室排污通常是在集水坑中放置潜污泵或铰刀泵,当污水中的杂物随污水流入集水坑中,杂物和水泵接触,柔性物质会缠绕水泵叶轮,铰刀泵也无法切碎,使水泵损坏。另外杂物在集水坑内四周堆积,需定期清掏,并产生沼气和生出蝶蝇,传播病菌,污染环境。 这种污水压力排放形式存在诸多弊端,如污水中的杂物极易造成堵塞,必须定时清掏或粉碎,即便如此,也很难避免排污泵因堵塞而损坏,而清掏过程中污水及杂物所散发的臭味污染周围环境更是令人难以接受。 二、“革命后”地下室污水提升器: 智能一体化杂物分离反冲式污水提升设备,箱体采用ABS密闭式设计,完成进水;经液面传感器发出信号PLC控制系统控制排污泵工作,在排出污水时由反冲式设计连同分
  • 地下室污水提升器对于别墅的好处有哪些?
    地下室的排水是许多有地下室的住户所头疼的问题,因为地下室的污水是没有办法像楼上的污水那样正常排出去的,因为地下室的位置会低于我们的市政管道的,因此地下室的排水是没办法通过重力流的方式排放的。 我们要想解决地下室污水的排放,就需要将地下室的污水提升到大楼的主排污管道(重力流管网)中,这样就可以完成一个完整的排水过程了。 而完成这个提升动作的就是污水提升器了,它是传统一坑两泵的升级版本,为什么说是升级版本呢? 污水提升器可以做到全密封,这样就防止因为密闭性不好而导致的时间长了,异味严重的问题,并且因为这种机器是一体化设备,自己就带有水箱,这就不需要我们挖一个污水坑,还可以保护周围的土壤不受污水的长期的腐蚀性的污染了,一举两得的事情。 再加上污水提升器是全自动的排水,自带控制系统,水位上升到一定高度就可以自动启动排水,像是Kompaktboy系列还有单独的控制器,能调节启停液位和报警液位,满足我们灵活性的需求。 但是
  • 关于别墅地下室排水(污水提升器),大家来讨论
    现在做一个项目,别墅有地下室,还有下沉式庭院,多功能房,娱乐室,地下室人流量应该还是蛮多的,所以考虑必须设置一个卫生间。卫生间里只有马桶和洗脸盆,地漏,没有淋浴房。设计把洗衣房也设置在了地下室。我觉得洗衣房设置在地下室还是比较满足需要的,毕竟是联排别墅,别的楼层没有地方设置这个大个洗衣房,但是考虑到南方地区湿气很大,再设置一个洗衣房会不会造成地下室过度潮湿,门窗变形。还有地下室的污水设计院是考虑通过污水提升器排出到室外污水井的,如果只是马桶、面盆和地漏,污水提升器应该没问题,但是洗衣房的排水流量很大,并且不排除洗衣机内的杂物排到污水提升器内导致其卡死故障。 大家对这个有什么建议呢?地下室的洗衣房到底要不要设置呢?如果设置污水提升器能不能满足呢?如果设置污水提升器就要放在工作坑内,防水怎么处理呢?
  • 污水提升器成为地下室排水的机器的原因
    地下室装修是要开工了吗?地下室准备设计一个备用厨房和吧台,可是地下室没有排水系统,不知道怎么解决排水问题吗? 虽然现在污水提升器的普及率已经有一定的程度了,但是还是有不少人还在使用开发商预留的一坑两泵的方式,不仅时间长了异味重,污染周围的环境,还会招惹蚊虫,这样就很恼火了,尤其是对于地下室设计了厨房的家庭,油污相对会多,这时污水收集的密封性就显得非常重要了。 地下室装修有用水点的,基本上都会使用污水提升器来解决排水问题,将地下室的用水提升到一楼左右的市政管网从而排放出去,从而完善地下室的排水系统。 污水提升器成为地下室排水的机器的原因有三个: 首先,机器密封性能好,不会产生异味等问题,并且体积相对坑来要小一点就,方便摆放,节约空间。 其次,机器安装方便,只需将水电过程中预留的管道连接在机器上就好,并且机器摆放位置相对灵活,坑地面安装,可柜内安装也可坑内安装,根据我们自己的需求来定。 最后,就是机器如果需要后期维护的话会更加方便,不用像污水坑和泵的那样,整个打
  • 利用污水提升器解决地下室排水难题
    家中有地下室的,并且在地下室有用水点的,或者是大平层想要增改卫生间或是茶水间的,我们是需要利用污水提升器来解决这些用水点的排水的。 那么你知道如何去挑选适合的污水提升器吗? 一.判断应用场所 我们首先先确定污水提升器的应用场所,大致锁定要选的范围,我们是家用还是商用?是地下室还是大平层,所应用的场所有没有污水坑之类的。 二.判断污水的性质 我们其次要知道家里的这些应用场景是要排放什么污水的,马桶的污水?厨房水池的污水?洗衣房的污水?茶水间的水池的污水?根据这些污水的属性来判断我们要挑选的污水提升器是否需要切割功能,控制方式是选抗油污的大摆锤还是控制灵敏的气动控制方式? 三.判断洁具的数量 在知道我们需要排放的污水的性质后,我们要预估一下家里的洁具的数量,几个水龙头?几个水池?几个洗衣机?几个淋浴?等等,根据这个来确定污水提升器的容积,我们不需要选择特别大的容积,过大的容积会过多的占用我们的空间,对于排水量不大的场景来说就有点划不来。
  • 商业场所地下室排污如何选用污水提升器?
    一般我们去逛商场或是商超的时候,不难发现它的占地面积大,楼层高,并且在现在也开始不断探索地下的空间,地下室不再沦为停车场或是仓库,而是更多地用来拓展商业空间,像是地下美食城,地下商场,地下超市等等,但是无论是地下的空间做起了餐饮,奶茶店亦或是商场中的地下卫生间。 我们会发现它们有一个共同的特点,那就是用水,那有了用水就会有排水,要是以往都会采用污水坑 潜污泵的形式来解决地下空间的排水问题,但是它有一个致命的缺点,密封不严,容易产生较大的异味和容易滋生异味,想想一个服装店或是餐饮店要是异味大,那就没有办法长久的经营下去的,因此这种处理地下室排水的方式早就已经成为过去了,现在大多的商超或是商场地下室的排水或是一些私人的商业场所的地下室排水都会采用污水提升泵来解决日常的污水排放,主要有三个原因:一是密封性好,无异味的产生,保护周围环境;二是全
  • 地下室的排水为什么选择更加便捷的污水提升器?
    别墅地下室最近想好了设计,可是排水上有点小问题,地下室设计了卫生间,一个马桶,一个小便池还有一个洗手池,想要解决这个卫生间的排水,在一坑两泵和污水提升器的二选一中,毅然决然的选择了后者,因为更加干净卫生。 卫生间污水的排放中还有粪便,因此异味会很严重,用传统的一坑两泵的方式,不仅工程量大
  • 地下室装修卫生间,污水提升器怎么安装?
    装修已经完成了,可是想新加一个卫生间,但是计划的位置没有下水管道,这种时候就需要用污水提升器来解决这种尴尬的处境了。 而污水提升器是什么呢?很多人都误以为这是用来处理净化污水的,这误会可就大了。 污水提升器是用来提升运输污水的,将污水从不具备重力流的地方运输到主排污管中的机器,那么有些人会问,不能直接将水排到主排污管中就行了嘛?为什么多次一举,那么就涉及到市政工程的规范性设置了,我们生活中的污水都是要通过市政污水管道排放出去的,而市政管道设置在一楼左右的高度,因此要是地下室的污水排放就要通过提升器提升到这个高度才能排放出去;另一种情况就是像前面说的,装修都完成了,再想添加卫生间,或是为了方便想改建吧台的话,为了减少工程量,比较好的方式就是利用污水提升器将没有下水管道的地方的污水加压排放到主排污管道中去,这样就不用大刀阔斧的重新铺设管道了。 这种加建卫生间的情况下,一般用小泵就足够了,这种小泵比较小巧
  • 地下室排污为什么会用到污水提升器?
    现在别墅的地下室的设计越来越成为一种内卷的趋势,无论是健身房,卧室,书房,影音室,还是吧台,这些设计都有一个共同点,那就是会使用到水,提到地下室排水不得不提到污水提升器。 为什么需要用到污水提升器? 因为地下室排水点是低于市政污水管网的,市政污水管网一般设置在一楼左右的位置且不下沉,我们日常的生活污水都是要
  • 超大型别墅地下室如何选用污水提升器?
    最近很多小伙伴都在问超大型别墅如何选用污水提升器?   其实对于超大型别墅来说最需要考虑的就是排水的稳定性,同时对于设备的质量要求会很高,那么对于一备一用的双泵就是不错的选择方案,当排水高峰期的时候,一备一用双泵系统可以同时启动排水,保证别墅污水提升器排放的顺畅,同时如果有水泵发生故障,备用水泵可以启动排水,可以承接接下来的排水任务。 当然应对这种大流量的场所,肯定选择泽德Kompaktboy Doppel系列,这不仅因为一备一用的双泵系列交替使用更加稳定,有利于整机寿命的延长,还因为泽德Kompaktboy Doppel采用配备了ZPS控制器的电子式气动控制方式,控制器上的液晶屏幕可以让我们实现检测水位和液位的无极调节,随时可关注机器的情况,此外机器的有效容积高达150L可以容纳瞬时的大量污水,实现连续不断的外排污水,满足大量污水排放及时的需求,最后就是应用于这种更加干净卫生的外置泵上的铸铝合金的电机,鳍翼的设计让散热效果翻倍,保证电机的良好运行和寿命长久。
地下室污水提升器
地下室污水提升器专题,为您提供地下室污水提升器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室污水提升器 相关的专业交流讨论,更多地下室污水提升器相关内容请访问
