  • 自动化节水灌溉控制系统
    在倡导环保节能的现在,对传统农业的灌溉量、利用率提出了新挑战。节水灌溉,是目前严峻的农业用水浪费形式,当下主流的农业灌溉模式,缓解水资源不足的方式之一。目前常用的节水灌溉方式主要有滴灌、喷灌、微喷灌等,一定程度上节约了用水量。 农业节水灌溉技术,本质就是精确灌溉,精细化控制灌溉面积、灌溉量。除了用于补充土壤水分满足植物生长需要外,还可接入水肥一体化,或者直接用水肥一体化系统覆盖灌溉,将液体肥料、农药等溶解在水中,结合注肥泵等装置进行施肥打药作业。 常用的节水灌溉方式,虽然可以节约农业用水,但在灌溉调控上存在不足,无法精确根据土壤墒情来灌溉作业,提升水资源利用率上效果并不明显。
  • 关于大卖场的自动喷水设计
    目前很多地方都在建大卖场,大卖场的自动喷水设计是否有明确标准是仓库危险I级,还是仓库危险II级?大卖场一般都有仓库,是否按照丙类仓库设计?希望大家交流一下各地的规定和各自的经验
  • 自动喷水一泡沫联用系统
    最近在做一个自动喷水一泡沫联用系统,需要计算消防水量,请问是计算单独的喷水系统或泡沫系统的水量,还是计算整个水量?有什么依据?知道的朋友帮帮忙。。
  • 关于丙类仓库自动喷水问题
    现在做一仓库,为丙类可然固体,层高8m.按单双排货架仓库考虑,设计参数如下:按仓库危险Ⅱ级设计,15l/min.m2,作用面积280平方,算下设计流量要91L/s现在的问题是:对于设消防水池的地区,我的自动喷水贮水量怎么计算,就是按91L/s,延续时间2小时的量吗?还是有什么比较合理的做法。谢谢,请做过的水友给点宝贵意见。
  • 自动喷水施工及验收规范
    自动喷水施工及验收规范
  • 在线等!!!自动喷水-泡沫联用
    请问一下两层车库,设置自动喷水-泡沫联用,但是规范5.0.8中第1条湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4/LS流量计算,不应大于3分钟。按照150mm的管径来算的话,泡沫罐至最末端喷头的距离不应大于41米左右,但是现在如果我把泡沫罐设置在泵房内,就出现最末端喷头和泡沫罐之间的距离过长,满足不了转换时间,但是如果我把泡沫罐设置在距离最末端喷头比较近的地方,那么前面的喷头也就满足不了转换时间了,中间也不行~~咋办呢????在线等
  • 自动喷水的设计问题 有图
    自动喷水的设计问题 有图
    如图所示的多功能层和标准间层 大概面积在43*22的样子 楼高83米 想问下用什么方法做自动喷水系统的计算 两个层面可以视作一样的么 谢谢了阿已经配有消火栓了
  • 高层自动喷水系统怎么分区?
    我现在要做一个高层商住楼的初步设计,要做自喷。我估计一个报警阀组就够(喷头总数不超过800个),但是我不知道自喷是按什么分区的,我曾见过有人做20多层的的自喷都没有分区,但是不分的话喷头能承受那么大的水压吗?
  • 自动喷水灭火装置选型点评
    更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火
  • 地下车库自动喷水的问题
    在设计地下车库时应注意什么问题呢?喷头应如何布置呢?是不是应该在汽车上面设?喷关与柱子的距离应如何解决呢?规范上说喷头与梁的距离应大于1.8米,这样两个喷头之间的距离就是3.6米,这与规范上所说的中危险II级距离不宜大于3.4米应如何解决呢?我经常在图纸上见教师们在顺着柱子的方向和汽车上面画的虚线是什么用呢?是用来布置喷头的吗?请教各位教师了!!!
  • 对自动喷水作用面积的一点看法
    作用面积最小一般是160平方米,但如果任何一个分区都小于160也要按160来算吗?比如说一个旅馆中所有的房子都小于80平方米
  • 什么是自动喷水灭火系统
    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
  • 自动喷水灭火管件请教~~~
    自动喷水灭火管件请教~~~
    请问各位大神,中间那个 是什么管件呢~作用是啥~谢谢:)
  • 关于自动喷水灭火系统的设置
    单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
  • 防渗膜对节水灌溉的贡献
    如今,很多地方都进行节水灌溉工程,这样会很大程度上节约水资源。防渗膜是采用聚乙烯或聚氯乙烯压延成膜与涤纶针刺土工布热合而成,防渗膜比普通防水材料防渗系数高,防渗膜具有抗老化、耐腐蚀性,防渗膜的抗拉强度、抗顶破能力、抗撕裂强度都非常高,且具有较高刚性和韧性。防渗膜防渗技术在现代各行各业建设工程中得到了广泛运用。由于防渗膜具有以上多种独有的特性,故在灌区节水工程的渠道防渗处理中得到广泛应用,并取得了良好的防渗效果。结合四平市南崴子灌区节水续建配套工程中防渗膜的施工情况,阐述防渗膜在渠道防渗处理中的应用。1、工程概况南崴子灌区总土地面积14万亩,其中耕地面积7.98万亩,设计灌溉面积5.25万亩(水田3.25万亩,旱田2万亩),以二龙山水库(大型)为主要水源,区间水、回归水、地下水为辅助水源。骨干工程有117座,其中拦河坝2座,电灌站8座,水闸63座,渡槽3座,倒虹吸2座,排水涵洞4座,农道桥26座,机电井9眼。总干1条长9.00km,干渠3条长23.84km,分干渠1条长4.1km,支渠46条长50.82km. 防渗膜www.dzhxlt
  • 自动喷水灭火系统的分类
    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
  • 节水灌溉中一些问题请教
    节水灌溉中,管灌与小管出流有什么区别,要是果园的灌溉选什么合适,有什么指标吗?关键的三通、给水栓的规格型号中直径指的是外径,内径还是公称直径?
  • 自动喷水--泡沫联用系统怎么运行?
    地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个。 提问1:混合比3%是怎么得来的?是不是泡沫占3%,水占97%? 提问2:灭火系统启动时,先由消防水箱和泡沫灌联合供水十分钟后,再启动消防泵吗? 跪求各位高手指教
  • 自动喷水--泡沫联用系统的疑惑
  • 关于自动喷水灭火系统的疑问
    想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
自动喷水灌溉
自动喷水灌溉专题,为您提供自动喷水灌溉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷水灌溉 相关的专业交流讨论,更多自动喷水灌溉相关内容请访问
