  • 关于红酒酒柜制冷风机探讨求助
    最近有个朋友让帮忙设计个红酒酒柜,三面都是中空双层玻璃,感觉有跑冷的现象;具体要求如下:温度从室稳一般30度计算,降到6度左右,然后恒定保持,里边的容积里边内高1.5M 宽 1.7M 深 0.5M;我看了一款别人设计的机组,有个问题就是:出风口和回风口都在酒柜顶上,酒柜两测的温度有点偏高,机组起动平凡,噪音有点大;本人一直做深冷的 对这样东西研究不多.有没有设计过的给点意见 谢谢了~~
  • 冷库冷风机的霜化不尽怎么办
    我公司的一冷库冷风机每次化完的霜会落在翅片的前面,化霜后系统又重新起动导至翅片前的霜结的很厚,时间久了都结成冰了,化霜电热管坏了一根,因空间位置的限制无法更换,而在后面加了二根加热管,但每次化的霜都无法化成水,请教前辈们该怎么办?
  • 冷库制冷系统冷风机等选择
    制冷系统的选择,质量冷库制冷系统是非常重要的,压缩机和蒸发器的选择是冷库制冷系统是核心,根据冷库规模的不同,对压缩机制冷设备型号的选择亦会不相同,上海佳锋制冷可提供冷库制冷用冷风机选型样本供用户参考,免费快递至用户公司。 在一般情况下,采用全封闭压缩机多在小型冷库库房中使用。由于全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般采用的是半封闭压缩机;采用半封闭压缩机的大型冷库库房中,在选用时,也可以考虑选择氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机的功率,和一机多用,但安装和管理更麻烦。上海佳锋可根据用户库房制冷需求提供相应规格的冷风机设备。具体型号可参考佳锋提供的冷风机选型样本。 在冷库蒸发器的选择,选择高温冷库蒸发器多以冷风机为主,高温冷风机型号可参考此页面DL型
  • 冷风机低温制冷配合信息化发展
    冷风机冷库低温制冷设备工程之总体发展需结合市场需要,配合农业信息化产业化的发展,冷风机冷凝器低温制冷设备生产厂家,需不断提高设备技术含量,以高品质的产品提供给市场,同时配合冷库制冷工程需要,做工程商需要的设备。蒸发器生产厂家佳锋制冷为您整理分析冷风机低温制冷设备在配合信息化发展中需注意的问题。 信息化现代化在各行各业中正在不断的完善更新,农业产业和保存的冷风机低温制冷产业也不例外。农业产业化是指以市场为导向,以效益为中心,以主导产业和优势产品为重点,依靠龙头带动和 科技进步,优化组合各种生产要素,对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务和企业化管理,形成农工贸一体化、产供销一条龙的 农村经济的经营方式和产业组织形式。简言之,农业产业化就是在市场经济条件和社会生产大分工背景下,通过有效的引导机制和利益导向,将农业生产的产前、产 中和产后诸多环节有机链接起来,整合成为一个完整的产业链条和运营系统,从而实现农业产业不断增值、农业企业快速发展、农民持续增收的良性发展过程。农业信息化是农业产业化的助推器,能促进农业产业结构调整、优势资源整合升级。农业
  • 冷风机蒸发器制冷剂流向问题
    俺们单位的冷风机进风口温度大约35度,出风口温度要求0-3度!但效果不理想!经常蒸发器结冰!我观察制冷剂的流向和风的流向是相同的。也就是顺流!我在别的系统上看到的都是逆流。一方面可以减小传热温差。另一方面也可防止回气过热度过低而产生液压缩!不知道这种机型的蒸发器是顺流好还是逆流好?请各位帮我分析和指教一下!谢谢!
  • 冷库机组和冷风机怎么配置
    本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
  • 超高冷库冷风机如何排布
    冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
  • 布风管与冷风机如何连接?
    在冷库、机械车间等场所,冷风机是夏季制冷的角色担当。
  • 冷风机冷库和排管冷库哪个好
    一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。 排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。 由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
  • 谁有关于冷风机融霜的资料啊?
    我要写毕业论文,谁有资料啊?下面是我论文的设计要求,请各位过目关于本设计有如下要求:1、 了解国内、外冷风机融霜的方法及动态。2、 了解不同的冷风机工作温度区间及其不同用途的冷风机的融霜要求。3、 建立合理的融霜模型与程序。4、 推荐最小的融霜能耗结构示意图。5、 提出电器控制系统的要求。6、 典型融霜机型的推荐
  • 冷库冷风机与排管的选择
    一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 www.ehvacr.com
  • 压缩机制冷量和冷风机的制冷量参数
    那位大哥告知,压缩机制冷量和冷风机的制冷量参数,选择什么比例如适合?按照通常的说法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高温和低温的比例如何?谢谢!
  • 冷风机蒸发器结霜对制冷系统的影响
    冷库制冷系统正常运行时蒸发器的表面温度远低于空气的露点温度,空气中的水分会析出而凝结在管壁上。若管壁温度低于0°时水露则凝结成霜。结霜也是制冷系统正常运行的结果,所以蒸发器表面允许少量的结霜。 由于霜的热导率太小,它是金属的百分之一,甚至几百分之一,因而霜层就形成了较大的热阻。特别是霜层较厚时,犹如保温一样,使蒸发器中的冷量不容易散发出来,影响了蒸发器的制冷效果,最终使冷库达不到所要求的温度。同时,制冷剂在蒸发器内的蒸发情况也要减弱,不完全蒸发的制冷剂有可能被压缩机吸入而造成液击事故。因此,必须设法将霜层除掉,否则霜层会越来越厚,制冷效果越来越差。
  • 两间小冷库制冷机组与冷风机配置请教?
    两间冷库,面积分别为40m2,和63m2,制冷机组使用空气冷却,最高环境温度35度,库内使用冷风机制冷,存放货物水果,进出不频繁。制冷库内温度要求-15度时,两库分别选择多大的制冷机组和冷风机?制冷库内温度要求5-0度时,两库分别选择多大的制冷机组和冷风机?
  • 关于冷库冷风机换热系数的问题
    这是我做的计算书的部分截图。这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?已经纠结这个问题很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]
  • 请教冷库冷风机配置问题。
    现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组? 2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉? 3-此库的改造还需注意什么问题? 4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
  • 压缩机和冷风机的参数比例
    那位大侠告知,压缩机制冷量和冷风机的制冷量参数,选择什么比例如适合?按照通常的说法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高温和低温的比例如何?谢谢!
  • 冷风机分液不均,什么问题造成的啊?
    冷风机分液不均,什么问题造成的啊?
    翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?
  • DD30的冷风机用4匹的机组够吗
    零上12、3度的高温库,DD30的冷风机配4匹的涡旋风冷机组够不够
  • 有对康达托冷风机比较了解的么?
    各位大虾,业主要求选择康达托的冷风机,请问有谁知道他家产品价格水平的?还有质量如何?有没有同品牌级别但是价格便宜的冷风机?
制冷风机
制冷风机专题,为您提供制冷风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷风机 相关的专业交流讨论,更多制冷风机相关内容请访问
