  • 雨淋灭火系统组成及作用
    喷水灭火系统是按适当的间距和高度设置一定数量的喷头的固定灭火系统,主要由喷头、阀门、报警控制装置和管道、附件等组成。该系统通常安装在建(构)筑物和工业设备上,发生火灾时能自动喷水、冷却、灭火,并发出火灾警报,具有工作性能稳定、灭火效率高、维护简便和使用期长等优点,是扑救初期火灾的重要灭火设施。
  • 雨淋灭火系统的特点有什么
    雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就可以它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均十分显著;但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。
  • 雨淋灭火系统的工作原理有什么?
    发生火灾时,探测器启动,并向控制箱发出报警信号。报警箱接到信号后,经过确认,发出指令,打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水冷却或灭火;同时,压力开关和水力警铃以声光警报作反馈指示。
  • 雨淋喷水灭火系统分为几类?
    雨淋喷水灭火系统分为几类? 雨淋喷水灭火系统按其淋水管网充水与否可分为空管式雨淋喷水灭火系统和充水式雨淋喷水灭火系统两类。 前者用于一般火灾危险的场所,后者用于易燃易瀑的特殊危险的场所,要求快速动作,高效灭火。
  • 雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
    雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些? 雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的。并设有手动开启阀门装置。 雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就在它的保护区内大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均卜分显著,但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。 根据我国有关防火规范规定,一般情况下。下列部位和场所应设雨淋喷水灭火系统: (1)火柴厂的氯酸钾压碾车间;建筑面积大于100m^2的生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐路片、硝化纤维的厂房。 (2)建筑面积超过60m^2或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐洛片、硝化纤维的库房。 (3)日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。 (4)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部。 (5)建筑面积超过400m^2的演播室、录音室。
  • 雨淋灭火系统的适用范围有什么
    在企业工艺装置区内,距地面40m以上,受热后可能产生爆炸的设备,当机动消防设备不能对其进行保护时,可设置固定式、半固定水喷淋冷却系统。在以下区域也适宜设置雨淋冷却灭火系统;液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶间,乙炔站的灌装气瓶间以及泡沫塑料的预发、成型、切片、压花部位等。
  • 动画演示:雨淋灭火系统组件、原理
    收录于话题 雨淋系统组成 由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:  1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所; 2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所; &nbs
  • 泡沫灭火系统,可以用雨淋阀控制吗?
    各位大侠,请问泡沫灭火系统可以用雨淋阀控制吗?如果可以的话平时泡沫罐到雨淋阀之间的管道是不充水的吧?那雨淋阀怎么保持平衡?
  • 雨淋自动喷水灭火系统!很详细!很详细!收藏吧
    雨淋自动喷水灭火系统1.系统用途适用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:⑴火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。⑵室内净高度较高,且必须迅速扑救初期火灾。⑶严重危险级Ⅱ级的场所。常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。2.系统结构
  • 求助,哪位大虾做过雨淋自动喷水灭火系统
    工程概况:一木器加工厂,建筑高度为14米,柱顶高度为12米,建筑面积大于1500平方米,按照《建筑设计防火规范》-GB-16-87第8.7.1条一款,应设置闭式自动喷水设备,由于最大净空高度已经超过8米,按照《自动喷水灭火系统设计规范》-GB50084-2001规定,应设置雨淋系统,但自己从没有做过,设计手册上也只是轻描淡写了几节,具体做法,布置都不明白,请问哪为高手做过类似的项目。
  • 雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
    雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点? 开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。 按安装形式可分为直立式和下垂式。 按结构可分为单臂和双臂两种。
  • 众智博睿干货分享:雨淋自动喷水灭火系统
    【考点】雨淋自动喷水灭火系统
  • 泡沫喷淋灭火系统什么时候使用
    汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
  • 关于气体灭火系统的问题
    各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
  • 机房设置喷水灭火系统不?
    机房设置喷水灭火系统不?
    电视机房,电信机房等机房是否需要设置喷水灭火系统?如果不设的话,那发生火灾的时候,它是怎么灭火的?
  • 泡沫灭火系统的设置问题
    求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
  • 自动喷水灭火系统的分类
    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
  • 什么是自动喷水灭火系统
    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
  • 各种灭火系统的造价的比较情况
    想咨询一下各位暖通专业的工程师,同样的面积下,比如1000m2的地下空间,如果设自动喷淋、细水雾、气体或干粉灭火系统,其造价的对比大概是什么情况?谢谢!
  • 液压车间灭火系统的设计
    想咨询一下各位大神,液压车间火灾危险性大不?属于A类火灾还是B类火灾啊? 我这边碰到一个净空高度大于12m的液压车间,能不能用自动扫描射水高空水炮灭火装置进行保护,我看CECS263:2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》3.0.2条,说该系统只适用于A类火灾??
雨淋灭火系统
雨淋灭火系统专题,为您提供雨淋灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨淋灭火系统 相关的专业交流讨论,更多雨淋灭火系统相关内容请访问
