约束边缘构件中,墙肢长度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?
《高规》7.1.5条规定:每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。即高宽比不应小于2。这里的总高度和截面高度是什么含义?
v1.0 2012.2.15~2012.3.14首次发布,程序主要功能如下:1 剪力墙自动配筋计算及绘图2 配筋要求及配筋结果信息实时显示3 自动计算体积配箍率4 支持使用者对配筋结果进行修改5 暂时仅支持T型、L型、C型、Z型及一字型墙肢截面的配筋目前仅支持AutoCAD2008及2010,下载附件后请按帮助文件说明联系作者获取注册码,谢谢。最新修改,可支持CAD2006本帖于2012.3.31关闭。[ 本帖最后由 aircd 于 2012-3-31 10:31 编辑 ]
本帖最后由 无间道 于 2014-2-20 14:47 编辑 剪力墙没有过长过短就没有问题。在框剪等结构体系中,当布置了比较短的剪力墙时,不宜设置过长的剪力墙。这就是上面一位朋友说的防止单片墙刚度太大,独自承担水平力过多。
保延须控轴压比,对应抗等算墙体。 点四点五和点六,不大上值为允许。 【注释】保延:保持延性。抗等:抗震等级。
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-3-17 06:59 编辑 结构构件剪力墙,墙肢 抗剪同连梁。
现《高规》附录D墙体稳定验算一节中只是提到剪力墙墙肢的稳定验算的要求,但是并没有提到开洞剪力墙墙肢的稳定验算,比如我一片剪力墙通过开洞处理,形成由强连梁连接的两个剪力墙墙肢,此时按附录D验算该片剪力墙的稳定是按一片剪力墙验算还是按两片墙肢分别进行验算?个人认为如果用强连梁连接的两个墙肢应为一片剪力墙,因为强连梁无论在面外和面内对墙肢都有比较大的约束,但是目前PKPM中的验算是分别进行验算的,不知我的理解是否正确,望指教,谢谢!
很多一般高层剪力墙墙肢竖向钢筋在变截面处需要收进150,100,50,钢筋也要从新锚固,在满足安全的前提下,这个地方很费钢筋,不知道是否有改进的地方,如下图
各位大神,小弟刚刚接触剪力墙,关于剪力墙的墙段,墙肢,墙长,墙高,的定义 ,很是模糊,哪位大神能够帮帮小弟啊 最好有图片说明或者相关条文,小弟在此先谢过了!!!
记得当初学校里面学习的时候,老师讲的是框架结构是剪切变形,层间位移角最大应在最底层,剪力墙结构是弯曲变形,那么理论上层间位移角最大应该是在最顶层,可是我现在的模型层间位移角从下到上是小→大→小的一个趋势,最大值在楼层中间,这样是不是不合理啊?是不是可以理解为中间出现了反弯点?应该怎么调整呢?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-5-28 18:55 编辑 墙肢计算长度,需算长度系数。 五分之一至一,乘以楼层高度。
平面外应算轴心压,平面内算剪算压拉。 集中载常在梁之下,无暗柱尚需验局压。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.9
求助,剪力墙里这是什么东西?
高规中剪力墙结构中提到“各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3”,混凝土异形柱结构技术规程中提到“异形柱是截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。”这两种应以什么来取值呢
高宽比大于大于2的剪力墙延性比较好,因此,当墙的长度很长时,应该通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的墙肢,每个独立墙段可以是整体墙,也可以是联肢墙。洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(跨高比大于6),因为它对墙肢的内力可以忽略,才可以近似认为分成了独立墙段。墙段较小时,裂缝较小,墙体配筋能够充分发挥作用,墙段的长度不宜大于8米。剪力墙墙肢两边均为跨高比小于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而一边为跨高比大于5的连梁时,此墙肢不作为一字墙;当墙肢两边均为跨高比大于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而另一边无翼墙或端柱时,此墙为一字墙。当墙肢两侧均为与较强的连梁(连梁净跨与连梁的截面高度之比小于等于5)相连时或有翼墙相连的短肢墙或有翼墙相连的短肢墙(翼墙的长度不小于翼墙厚度的3倍),不应该判为短肢剪力墙。
抗震规范第6.4.9条规定抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的要求进行设计,箍筋应沿全高加密。高规7.2.5矩形截面独立墙肢的截面高度hw/bw不大于3时易按框架柱进行截面设计。请教抗震规范第6.4.9条的规定是否只针对独立墙肢?对于一个方向为长墙,另外一个方向为短肢(此方向h/b<3)的剪力墙柱的短肢部分是否要按柱配筋?
偶最近做一个小高剪力墙纯住宅结构形式,一层为商铺,层高为3.9m,上边十一层,层高为3m。1.二至十一层墙厚取1/20层高,取h=200mm,墙肢长取1700mm,大于8倍墙厚。2.一层如果按层高(层高通常的取法3900mm+室内外高差300+地下500mm=4700)这样的话,一层的墙就得取240mm或250mm。这就出现了若按上边的墙肢落地的话(剪力墙的上下洞口须照应),一层的就都变为短肢了。请高手指点!!!谢谢!!!
