  • 为什么地下室需要污水提升器?
    污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备? 我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。 在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。 但是污水提升器的出现却很好地避免了集水井的排污方式所带来的弊端。污水提升器是集箱体,控制器与水泵于一体,箱体除了进出水口外基本是全密闭状态,即使是小型污水提升器箱体表面所设计的
  • 地下室污水提升解决方案
    根据《住宅设计规范》,地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。 现在常用的解决方案有:1、 采用传统的集水坑配置污水泵的方式。2、 采用泽德一体化密闭式污水提升装置排放。 一、传统的集水坑排水方式 废污水经排水管道进入集水坑,集水坑内污水达到一定水位后,通过排污泵提升输送至市政管网。但这种传统的排放方式却存在着很多问题: 1、污染自然环境 污水渗透、腐蚀土层,污染附近土地及水层;水灾时,脏水溢流,污染周边环境。 2、影响生活环境 集水坑很难做到良好密封,会有异味溢出,影响周围环境;集水坑内会有卫生死角,造成污物积淀,雨季与夏季容易招引蚊虫,传播疾病。 3、威胁人身安全 排污泵长期处于集水坑中会产生腐蚀、生锈,集水坑内也会产生有害气体,危害维护维修人员的安全与健康。 4、占用空间大,土建成本高 给排水规范规定“安装污水泵的集水坑有效容积不宜小于最大一台污水泵5分钟出水量”,所以集水坑更多是用来蓄水的,它的容积就会比较大,不但占用了大量的空间,还耗费了高昂
  • 地下室污水提升器有哪些优点?
    污水提升器适用于无排水管道地下室。卫生间安装可以将卫生间设置在任意位置。全自动污水提升器,彻底解决地下室无排水管道污水排放问题,别墅地下室卫生间污水排放将不再是难题。该设备类似于一个活动的污水提升装置,全面代替传统的挖集水坑、设置污水泵的方式排空污水。安装污水提升器无需改变建筑原设计方案,可以灵活的接坐便器、洗手盆、小便池、淋浴或者浴缸排水。提高住宅的使用率、增加舒适度。
  • 别墅地下室污水提升器怎么选择
    污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
  • 污水提升器让地下室污水有出路
    污水提升器让地下室污水有出路
    对于好多的大型项目,如商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室解决排水问题,不堵塞。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。 污水提升处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污水处理的方式存在异味、污水泵易堵塞、污水坑清掏难、污染周围环境等弊病。 地下室全自动污水提升器采用双泵交替工作,互为备用,任意泵发生故障都可以在控制系统下自动转到单
  • 别墅地下室污水提升器PCT180
    别墅地下室污水提升器PCT180
    PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
  • 地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器工作原理
    地下室污水提升器对于一些家庭来说早已不在陌生。它是对地下室开发与利用中排水系统中必不可少的一环,能够快速的帮助我们在地下室新建卫生间、洗衣房、水吧等。那么,地下室污水提升器是怎么工作的呢?下面,小编就来为大家介绍一下地下室污水提升器工作的一些原理。 作用与结构:地下室污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于车辆、船舶等排水条件不好的场合。它由粉碎切割泵、橡胶质的贮水囊、污水的进、出口以及止回阀等相关功能组成的自动一体化污水提升设备。 开关控制:地下室污水提升器泵的启、停是通过集水箱中的液位变化,让压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,若有污水进入贮水囊,压力感应气
  • 地下室排水,污水提升泵怎么选?
    ??很多人都不知道污水提升泵的具体功能,其实概括很简单,就是解决地下室排水,主要预防的还是没有排水污水排不出的状况,根据不同的场景,对于设备的选型非常的关键。
  • 地下室安装污水提升泵的流程
    我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
  • 地下室污水提升器的选型指南
    地下室的生活想要更加丰富?那就得做个大改造了,像是地下室卫生间,地下室厨房,地下室健身房等等,有了这些场所的存在,我们就得考虑地下室的排水问题了。 地下室的排水与一楼以上的排水不同,是需要被提升到楼上的主排污管道中才能被排放出去的,因此一般地下室的排水需要我们多做些准备才可以。
  • 地下室一体化污水提升设备
    地下室污水强排一体化设备是博重自动化设备有限公司精心研制的高科技产品,拥有多项国家专利,可用于各类地下设施、生活污水排放的场所。污水强排一体化设备取代了传统的集水坑,利用反冲洗原理,具有下列特点,密闭,清洁环保,无臭味、不堵塞、不缠绕、无污染、无须清掏,可长期自动工作。联系电话:010-63359170 手机:13651136035 经理:黄先生电子邮箱:huanghong9115@sohu.com
  • 密闭式地下污水提升设备
    北京恒通宏瑞科技有限公司公司地址:北京市丰台区方庄6号商务楼5栋16层 电 话:010-67273584 传真:010-67273584-95产品主要特点(1)设备可以自行清洗、全封闭且不产生臭味,不用清掏,从根本上解决了传统设备在排污方面的弊病,是传统设备的环保替代形产品;(2)设备采用全自动操作,减轻了工人操作的强度和难度,而且设备可配备远程监控系统实施远程监控、操作进行集中控制;(3)设备间无污染可做它用,节省了空间。与国内外其他产品对比优势(1)原理与技术第一,我公司独有之处为具有专利技术的反冲洗,能够实现污水与杂物的分离,使水泵不与杂物接触,延长了水泵的使用寿命;第二,磁力液位控制系统,为我公司自主研发,实现液位控制的长寿命和准确性;第三,控制系统能够实现与楼控系统对接,有利于更好监控设备的运行与管理;也能实现与电话或手机对接,设备一旦出现故障,报警系统即会通过电话或手机通知维护人员或我方售后服务人员。(2)成熟稳定性和售后服务我公司成立至今已十年,产品在发展工程中
  • 分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    分享:污水提升器让地下室永不堵塞
    对于好多的大型项目,有商场、超市、星级酒店、餐饮、娱乐和高档公寓等如查果地下室发出让人难闻的味道,那这是不是太让人觉得心情不舒服呢?污水提升器让地下室永不堵塞,解决排水问题。 污水提升器是一款适用于餐饮业、娱乐行业、休闲服务业、建筑工程、商业工程、化工厂、生产加工厂、制药厂、医用、市政工程等地下污水排放系统的全自动地下污水提升器。污水处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污
  • 地下室污水提升器选型的细节问题
    一、污水提升器的用途: 带有臭气、有大量杂质的污水无法重力自排到户外排污管道,收集排放必须解决的两大问题: 1、收集装置要有密闭性——防止污水的臭气散发到室内; 2、配备的水泵要有优越的过污能力或者粉碎能力——杂质多,易堵塞。因此就要用到专业排放此类污水的设备——泽德污水提升器。 二、污水提升器的应用场合: 带有臭气、有大量杂质的污水(主要是卫生间)无法重力自排 到户外排污管道的工况。 常见如下: 1、别墅——别墅地下室的卫生间; 2、大型商场的地下层楼,一般都有2层以上,附带的卫生间; 3、设置在地下室的娱乐场所、发廊、餐饮等场所,其配套的卫生间; 4、地下地铁车站,配备有卫生间; 5、同层排水中,高档的办公室装修时,在离排污下水管较远的位置,所增加的卫生间(这时可采用配备有小型污水提升器的座便器); 6、以及其它类似工况的场合:医院、酒吧、等场所,需要提升排放特殊污水(高温的,恶臭的,有毒的,或杂质多需要切割破碎的)。 三、污水提升器
  • 地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室污水提升装置改变污水强排
    地下室的污水为什么要强排:目前,城市的市政管网在地下负1米多的位置,而地下室的大部分都在地下负1米以下,卫生间更是如此,水是自高向低流的,因此地下室的排水包括卫生间的污水是不能顺排出地下室的,只能把污水集中起来,用水泵强制排出地下室,地上的建筑都在市政管网的上面,因此,水是能顺排入市政管网的。 传统的排污方式及其弊端 集中坑放两个排污泵,工作方式一用一备,坑外阇有一个控制柜,可以手动的控制两个泵的工作状态。 泵长期浸泡在污水中如不使用,会造成水泵消磁生锈,故维护人员会定期手动的切换两个水泵的工作状
  • 地下室卫生间专用污水提升器
    随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。 全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。 切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着污水箱内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入污水箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部
  • 地下室污水提升器的工业革命
    曾经的工业革命带动了世界的发展,改变了世界的格局,由手工业转变为机器工厂生产,极大提高了生产力使世界进入新的时代进程。现代社会已然在高速发展,很难在产生一个“工业革命”,它的象征意义大于实际。污水提升器的应用十分广泛,基本上小到家庭大到各类建筑都需要它,那么让我们来了解下地下室污水提升器的工业革命。 一、“革命前”传统地下室污水提升器: 地下室排污通常是在集水坑中放置潜污泵或铰刀泵,当污水中的杂物随污水流入集水坑中,杂物和水泵接触,柔性物质会缠绕水泵叶轮,铰刀泵也无法切碎,使水泵损坏。另外杂物在集水坑内四周堆积,需定期清掏,并产生沼气和生出蝶蝇,传播病菌,污染环境。 这种污水压力排放形式存在诸多弊端,如污水中的杂物极易造成堵塞,必须定时清掏或粉碎,即便如此,也很难避免排污泵因堵塞而损坏,而清掏过程中污水及杂物所散发的臭味污染周围环境更是令人难以接受。 二、“革命后”地下室污水提升器: 智能一体化杂物分离反冲式污水提升设备,箱体采用ABS密闭式设计,完成进水;经液面传感器发出信号PLC控制系统控制排污泵工作,在排出污水时由反冲式设计连同分
  • 地下室卫生间污水提升器推荐
    装修时,对于卫生间的装修是格外的上心,毕竟除了吃饭,睡觉之外,可能就只有卫生间是我们日常生活中接触最多的场所,所以对于装修肯定不能马虎,舒适的环境,让我们的如厕都会心情比较愉悦,当然对于地下室卫生间亦是一样的,只不过在改造的过程中我们首先需要解决就是排水的问题。 由于地下室的位置低于城市排污管道 ,自然就无法靠重力自行排水,所以在装修中需要借助污水提升器来进行提升排污,在这里小编给大家推荐泽德专门用于卫生间的污水提升器。 对于家用卫生间,由于人员是比较固定,排水量不是太大,对于污水提升器选择的话,可以考虑泽德Microboy和Gerios污水提升器,这两款都针对单个卫生间使用的污水提升器,自带强力切割碾磨系统,可以保证卫生间的排污顺便,同时
  • 地下室改造到阶段才能安装污水提升泵?
    对于污水提升器很多人都了解是解决地下室排水用的,但是很多人对于设备的选择时机往往都不太确定,有的人水电改完之后才来选择设备肯定就迟了,因为设备是需要跟水电一起进场的,提前预埋好排水管道哪些,而且需要预留电源插座这些,那么在安装污水提升器之前还有哪些是需要注意的呢?
  • 地下室安装污水提升泵有哪些好处?
    在很多新建住宅中,地下室都是家庭的必要组成部分,用于储存物品、做工作间或者作为娱乐休闲空间。然而,由于自然地形和水文背景等原因,地下室常常面临着较严重的排水问题。为了解决这个问题,许多人开始考虑在地下室中安装污水提升泵。 污水提升泵,是一种可以将污水或其他液体从较低位置提升到较高位置的机器。通常情况下,污水提升泵会安装在
地下污水提升
地下污水提升专题,为您提供地下污水提升相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下污水提升 相关的专业交流讨论,更多地下污水提升相关内容请访问
灭火设备
喷淋灭火系统
