想问问大家,1、这个电流互感器测试仪应该怎么用?2、做变比极性需要把一次接线端子接上吗?3、计量用电流互感器500/5的标准是多少?这样做正确吗?
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?如果增大,有相关计算原则吗?
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
各位高手,请指教: 互感器(无论电流、电压)的精度要求中,常有这样的要求:要求精度为0.5(或1,2等)但是有些设备标注为:精度:2%等。 想请教在这两种说法中的关系是什么?如何换算?拜托高手不吝指教!!
谁能说说下列画法的CT,有什么区别和应用范围吗?
各位大虾,问个问题,如果需要选择0-400Hz的高频低压互感器,哪些厂家做的好,给推荐推荐啊,我目前就知道浙江的奥凯和北京的宁达众合,还有可以推荐的不?谢谢了!
请问下电流互感器的变比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有没有60/5等的变比,谁有全部变比的资料发一份上来嘛,8490007@QQ.COM,谢谢!
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
相关热门专题
