某商业街一期为地上二层建筑,每栋宽度为28米,一栋长96米,另一栋长56米,首层作为小型商铺使用,最大商铺面积170平方米,二层作为大型商铺或商场使用,二层有超过40米的内走廊,现在首层我单是设置了消火栓系统,二层另设置自动喷淋系统,火灾自动报警系统及排烟系统,请问这样符合规范吗?还是首层也必须做喷淋系统跟火灾自动报警系统?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 编辑 ]
05年的仓库设计,用到12年后停用荒废,消防喷淋是老规范的设计参数,而2020年重新使用,喷淋系统完好,现在这个喷淋系统需要按新规范重新设计安装,还是按老规范验收,新老规范对于喷淋强度的限制有所不同
本人现在急需提一个喷淋系统的料单,可是喷头太多,三通和四通也比较多,需要按图纸慢慢的计算,想问问大家有什么好的方法没有?
请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
当喷淋系统分区设置时,需要设置减压孔板,我用天正计算各层的入口压力,通过调节管径吧每层入口压力控制在0.4以内,然后从系统上面依次计算下来的压力值大于0.4的就设减压孔板。但这个过程中有个问题就是控制单层入口压力在0.4以内,有没有最低值,当然每个系统的顶端压力越小 ,下面需要设减压阀的就越少,不知道我这种计算有没有问题,应控制在压力在什么范围内最好呢
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
现在做喷淋系统, 但是碰见了问题, 这里的喷头怎么设置。规范说的距离500.喷头溅水盘距顶板70-150.是这样吗?
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 编辑 最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。经计算各层的入口压力分别为(见下表):每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从1
今天看了一地下车库,其与高层住宅的地下室由防火门相通,设计人在车库设计了自动喷淋系统,但没有在高层住宅地下室设,这样合适吗?
请教各路大侠:喷淋系统各种喷头的备用数量该怎么确定啊?(以前审图没有提到过这一点,最近突然提出这么一点,让小生有点迷茫,还请各路大侠多多指教啊)!!
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:
喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。
本人现遇到一美资厂房项目,境外公司按照NFPA标准设计,喷淋系统全部管道要求采用镀锌无缝钢管,而且管壁厚度需满足ASTM SCHED 40标准,好不容易找到这个标准查了下,我的天!能联系的国内厂家都没有完全满足要求的产品,而且就算有这样的钢管,安装时管接件也很贵,造价惊人,总不能所有大小管道都焊接吧?!跟甲方解释可否考虑按国内做法采用国标镀锌钢管,对方不肯妥协,理由是厂方投保美国保险公司,必须满足其相关标准,否则不予投保。请问各位同仁有否遇到过类似情况,如何处理的?谢谢。另外,这套喷淋系统在局部低温区域采用管网内充不冻液,并采取措施与低温区域外的管网水分离,本人还是头一回碰见,挺新鲜的,一般常规做法采用干式系统处理,不知是不是我孤陋寡闻,大伙一起说说
各位大侠:根据消防规范,由喷淋系统喷头的工作压力0.1MPa喷水强度6L/min.m2,可求出喷头的保护面积13.33m2,走廊布置时圆形保护半径2.06m,而方形布置时正方形的边长3.65m,显然2*2.06
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。
