1、一体化污水提升设备污水处理能力非常强、带有高硬度合金刀头,可以轻松碾碎大便等物品(切勿将硬物、装修垃圾及下脚料,大量头发及女士卫生巾投入座便器,以免影响正常使用),所以污水泵不会出现堵塞现象,延长了各类污水泵的使用寿命;这样就不用考虑污水泵的通过颗粒直径大小,可输送的污物直径以送水管道为基准最大直径是输水管道直径的80%。 2、一体化污水提升设备不会对环境造成污染、污水在密闭的状态下储存及排放带有活性炭通气孔,不会外漏、没有异味;进入到污水处理设备的生活排水管道上设立了单向阀能完全阻挡臭味的回升。 3、一体化污水提升设备不用定期清理,污水流进集水箱,粉碎之后的杂质颗粒通过污水泵反冲洗的作用一起排出,一体化污水
污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
许多在地下室修建卫生间业主有这样一些疑问:安马桶怎么选择家用污水提升器呢?还有怎么安装的?都是自己找人安装吗?这个难不难?是随便找人安装就可以了吗?还是要专门的安装师傅? 家用的污水提升也分三种: 1.小型号的污水提升器,就是直接放在马桶后面的,这种一般可以负责一个卫生间的废水,这种小型的无论是工程还是家用都选择进口的吧,国产的的确都是简单模仿用不锈钢焊接或者粗糙的模具工艺,机械也不稳定,可靠的还是进口的品牌,有条件就选择最好的德国的泽德品牌的污水提升器,这种安装直接放在马桶背后就可以了,非常简单,安装的主要难度是在布管,一般都是水电师傅做管道的,最后同设备连接自己动手能力强也可以自己安装的,没什么难度,不需要专业师傅就可以安装。
城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。 原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。 泽德污水提升设备采用杂物分离技术完成生活污水中生活杂物的固液分离处理,免除杂物在设备中形成沉淀,无需定期的清理工作;也能有效
在大楼地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 第一种方法存在的弊病有三处: 一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠; 三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。 第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自动污水提升器便由此而产生了。
很多小伙伴可以不太了解污水提升器,甚至很多人都没听说过,觉得离我们比较遥远,其实这个是错的,其实在我们生活很多场景都会用到污水提升器,例如人流攒动的商用、肆意狂欢的KTV包房中……其实对于很多我们常见的用水场所都能看到污水提升器的身影。 那么哪些场所需要安装污水提升器,简单的可以总结两点 第一就是地下室,即远低于排水管网,无法正常的重力流排水,如果需要解决生活污水的排放,需要借助污水提升器来提升排水,如别墅地下室、下沉式广场、负一二层的商场的卫生间、厨房、洗衣房、SPA等都可能会使用到污水提升器。<
知识点:扶正器
根据城市的发展,现在一些地产开发商开发的楼房都会有地下室,而很多住户想在地下室也建个卫生间,但是地下室没有化粪池,如果做了卫生间那么里面产生的污粪水就无法排走。在此,向大家介绍一种能克服这些弊病的新设备――具有自动提升排污水功能的国产绿环牌污水提升器。绿环牌污水提升器是上海绿环洁具有限公司研发生产的新设备。 国产污水提升器适用于无排水管道的地下室安装卫生间,可以将卫生间设置在任意位置。国产全自动污水提升器,能彻底解决无排水管道的场所污水排放问题,所以以后别墅地下室安装卫生间不再是难题,该设备类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑、设置污水泵的方式,全自动污水提升器可以把污水每次排空,不会造成空气的污染,也不需要改变建筑物原设计方案可以接座便器、手盆、淋浴或者浴缸排水,另外国产污水提升器还配有洗衣房排水专用设备。污水提升器将提高住宅使用率,增加舒适度。 上海绿环洁具有限公司创建于1998年,位于全国最大的综合性工业城市上海市,是一家集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大中型综合性国产污水处理设备、污水提升器、污水提升泵、污水提升站等泵业产品的生产厂家
通过我们污水提升器厂家对各污水处理管道的市场研究,发现对于大部分城市建设只是集中在重要的范围的,对于一些环境复杂,条件不是太好的地区,污水不能及时的通过管道进行排出,这给整个环境带来了较大的影响,要想使这种现象得到改善,就必须应用到一些辅助的设备,对污水的排放进行整体的推进,污水提升器的出现对这个问题得到了有利的改善,并且有效的提升了周围环境的变化。 对污水提升器的整体应用来看,其应用的能力比较强,可以充分体现产品各方面实用性能的充分表现,在加强各应用方面的基础能力上,它有效的缓解了污水长期存放的弊病,可以在较短的时间内进行有效的处理,加快了其排放能力的提升,扩大了使用性能的突出表现,也加强了整体环境的改善,给环境及土壤的改善提供了可靠的保证。 从污水提升器的实用能力来看,使用方面简单易学,避免频繁的维护工作,就可以将其利用价值大大提高。所以它的发展前景还是还不错的的,应用范围广。四川仁邦环保科技有限公司专注于污不提升器,一体化预制泵站销售和维护。。
本帖最后由 renbangair 于 2013-10-30 11:20 编辑 污水提升器的使用前景怎么样?通过我们污水提升器厂家对各污水处理管道的市场研究,发现对于大部分城市建设只是集中在重要的范围的。 对于一些环境复杂,条件不是太好的地区,污水不能及时的通过管道进行排出,这给整个环境带来了较大的影响,要想使这种现象得到改善,就必须应用到一些辅助的设备,对污水的排放进行整体的推进,污水提升器的出现对这个问题得到了有利的改善,并且有效的提升了周围环境的变化。
北京 中粮祥云 中粮·祥云是中粮地产集团09年在中央别墅区倾力打造的又一巨作。项目位于新国展北侧,首都机场西侧,地处临空经济带和中央别墅区核心区域,和温榆河的支流——龙道河仅一路之隔。项目西侧是顺义区规划中的110公顷体育运动公园,其中紧邻项目的龙道河绿化整改已开始规划施工。 多维度交通系统将项目与城区联系更为紧密、方便,M15号线、机场高速、京承高速、京密路等形成多维交通网络,为项目打造便捷的交通路径,20分钟即可抵达主城区。 中粮·国际生活区规划建设面积52万平方米,其中包含32万平方米住宅和20万平方米国际化商业规划。住宅部分规划有院落式别墅、中央小高层、空中别墅等四大居住组团,商业部分将引进众多全球人熟识的酒店、医院、学校、会所、餐饮娱乐
可能很多人对于污水提升器存在的原因不是非常的理解,他们认为既然有了净水设备的存在,那么污水为什么还要去提升呢,难道是想在应用到生活中吗?下面就由污水提升器专业人士和小伙伴们介绍下污水提升器存在的必要性,希望可以帮你解除你的困惑。 一般说来污水提升器目前在我国主要是应用于建筑大楼的地下室建造卫生间的时候需要使用。主要有两种方法,首先说到的是在地下室的地面下面设置一个集水坑,然后吧所有的污水集中在一起以后,那么这个时候就需要使用污水提升器来去污。 后来“一坑两泵”式地下室排水方式渐渐地被污水提升器所取代。这种家用型污水提升器的最大特点是无异味、免清掏。可是由于它容量很小,水泵频繁启动就造成了它的可靠性却成了难题。大部分的污水提
随着污水提升器越来越受欢迎,市场上污水提升器的品牌也是日益增多。如何才能选择到适合自己的污水提升器,成了广大消费者们首要的问题,下面就来介绍一下如何才能买到适合自己的污水提升器。 1、箱体的材质。由于品牌、类型、型号不同,在箱体材料的使用上也有着不同。目前市场上的产品大多都是不锈钢材料或者玻璃钢材料制作而成。泽德采用的是ABS箱体,拥有更轻、抗震、抗打压、抗腐蚀等特点。 2、产品的质量。对于一个产品来说,产品质量往往是最重要的。所以在对污水提升器的选择上,一定要查看质量是否符合国家标准。泽德整机德国原装进口。德国的机械产品一直以安全稳定寿命长著称,泽德也不例外。 3、市场评价。一个产品好不好,不是卖家说了算,而是买家说了算,在购买的之前可以对污水提升器的市场进行调查,从中进行选择。 为了你能更好的购买适合自己的污水提升器,可以参照以上几点来进行选择。
小型的污水提升器被使用得越来越广泛,不过对于很多初次接触污水提升器的水电安装师傅依然是相当的陌生,不清楚如何安装以及安装时要注意的事项,这里就同大家介绍下污水提升器的安装注意事项: 第一点:排水管大小 小型号污水提升器排出水管管径最好配32mm的,最小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足; 第二点:如何接通气管 如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器; 第三点:插座的选取 污水提升器电源建议配欧标的插座,因为两头欧标插座带接地线防止发生触电风险; 第四点:设备与马桶距离 污水提升器如果连接马桶,马桶和设备水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进设备; 第五点:设备高度的控制 小型号污水提升器如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴
泽德Kompaktboy污水提升器是唯一带液晶控制的污水提升机,可以显示泵的运行状态、液位高度、运行时间等信息,同时启动液位高度可以调节(其他品牌都不带显示,同时液位也不可以调节),电机转速1400转/分钟,设备更加静音,寿命也更加长久(其他品牌都是2800转/分钟,设备噪音大寿命也短),电机绝缘等级F级,带鞘流冷却,箱体具有多达9个进水接口,全面满足不同方向进水的选择,采用机械密封加带油腔的轴承密封(其他品牌只有机械密封)。我们了解到此型号在高端住宅、别墅区更加受欢迎。 1、电子气动压力传感控制:启动精确稳定,可以无极调节启动和停止液位。 2、液晶控制器:可以显示液位高度,运行时间,维护提醒,运行次数,同时带有故障报警,超温报警,过载报警。 3、德国EMGR静音4极电机,带鞘流冷却,保证泵可以频繁启动,转速1400转每分钟,设备更加静音,寿命更长,同时电机的顶端带有观察孔,可以观察电机的转动。 4、内嵌上回阀:启动关闭时更加静音,同时检修更加方便,不需要拆卸管道,带排空接头。泽德专为污水提升器而生
家用马桶污水泵概述 可直接连接排放污水的场合,如: 淋浴房,净身盆,浴缸,洗碗机,洗衣机,水槽等。 将污水泵送至主排污管道内。安装方便,密封效果好,低噪音,结构格外紧凑,在最小的空间内可以使用。 家用马桶污水泵优点 1.使用马桶污水提升泵可节省土建资源,如果您采用传统污水泵坑方式收集污水,在一个污水泵坑中需要做钢筋、混凝土、坑内的防水处理、泵坑盖板、防止异味泄漏密封等处理。 2.由于地下室有泵坑,底板就需要降板处理,增加了施工的难度,工程进度受阻。 3. 节省污水提升的投资。 4.省去了泵坑的使用面积。 5.由于污水提升器设备密封带有活性炭通气孔,无异味泄出,不会因为泵坑异
在没有下水管道,像是别墅的地下室,机场和商场的下跃层,大平层等等地方,在这些没有下水管道的地方想要解决排水的问题的话,我们一般会采用压力排水的方式,利用污水提升器来解决这个问题。 而这类机械的产品,一般运行会有机械也就是电机启动的声音,要是家中有设备间或是坑内安装的话,还能起到一点隔音的效果,但要是地面安装或是柜内安装的话,要是机器静音做得不好的话,那真的是有点头疼的。 虽然机器在排水的过程中只会启动几秒的时间,但要是机器启动的比较频繁或是在晚上启动的话,那机器的运行声音就是一个不能忽视的问题,谁也不想在睡梦中被吵醒。
污水提升器作为解决别墅地下室排污的利器,由于其安装方便,体型小等优点身受广大消费者喜爱,那么很多就会问污水提升器是通过什么来启动控制的呢? 一般情况下污水提升器的启动都是通过液位感应来启动的,就是当液位到达一定的水位,然后通过控制系统启动,水泵启动然后把污水排放出去,排放的污水下降到一定的水位就会停止运作,这样就完成了一个循环。 当然不同的污水提升器控制方式不同,就拿泽德来说,它的机器一般采用浮球控制,磁簧感应控制,与电子气动压力传感控制三种控制方式以供人们选择。 浮球控制 这种污水提升器中比较常见的控制方式,浮球液位控制器是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位控制器的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。像泽德UFB200就是采用的这种控制方式,这
污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备? 我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。 在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。 但是污水提升器的出现却很好地避免了集水井的排污方式所带来的弊端。污水提升器是集箱体,控制器与水泵于一体,箱体除了进出水口外基本是全密闭状态,即使是小型污水提升器箱体表面所设计的
对于地下室越来越丰富的设计理念,像是地下室卫生间,地下室厨房,地下室健身房等等,在实践上想要实现这种种的设计想法的话,我们要怎样做呢? 办法其实很简单,一台污水提升器就能解决这些用水点的排水问题,排水解决后,什么想法都能在此基础上一个个完成。 而且污水提升器分场合使用,像是单个卫生间,单个厨房,单个洗衣房等等地方的话,一台小型的污水提升器就能囊括这种单个房间的排水,污水提升器既可以安装在地面上,也可以安装在洗手柜内,不用动用大工程量去拆墙和重新铺管,省去很多事情,还能快速方便解决排水的问题。 但要是用水比较复杂且用水量比较大的场合的话,像是地下室又有卫生间,又有厨房,还有个洗衣房需要解决排水问题的话,就可以采用相对大一点的污水提升器,像是Kompaktboy单泵系列来解决问题了,这种污水提升器在有条件的情况下可坑内安装,或是在地面放置安装,针对这种类型的话,就需要我们前期规划好布管个预留电源的问题,
