来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下:
自动喷淋灭火系统的喷头布置问题:中I级,开间尺寸10.860米,按照喷规要求喷头距离端墙不应大于1.8m,要布置4排喷头,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排还是4排?
一个已经生产的喷淋系统,如何检测最不利点喷头灭火时工作流量。有没有哪位大哥懂得的,麻烦说下详细过程!谢谢了,我不是很懂,这个问题困扰了我很久了。谢谢! 我自己有个想法就是 末端放水 的流量可以当成最不点喷头灭火时工作流量吗?
自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?
请问单、多层建筑(轻危险等级)自动喷水灭火系统中喷头布置方式只能是侧边末端进水和侧边中央进水方式吗? 那什么是侧边末端进水和侧边中央进水方式?请问哪位大神有具体图纸呢?我属于新手,很多东西还不懂。
自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备,已得到了相当广泛应用,其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。但要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须根据建筑本身构造的特点及部位,对洒水喷头进行合理的选择,否则会大大降低系统的灭火效能。下面我们就对洒水喷头的选用做一介绍,以供大家参考。 一、喷头的分类 根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下: 1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例; 2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头
室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。
各位师兄: 在自动喷水灭火系统中火灾发生时,是不是只在火灾上方才能的喷头才动作,它周围的喷头会动作吗?(当然刚好在火灾范围之外)如果启动它周围喷头的话。又是靠什么开启的? 请不吝赐教!
如题,本人在做一个商场的中厅,该中厅净空高超过12米,按建筑给水排水设计手册中,做大空间智能灭火装置喷头!!但是天正中没有这个喷头,不方便,建议天正增加,另外,还有标准自动扫描射水灭火装置喷头与自动扫描射水高空炮,这三种在建筑给水排水设计手册第二版(2008)已经有了,最好加上!!
内容如题1.问题的提出近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称(人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下:1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑浴室(除洗浴部分外)、网吧等。2)《建规》规定;设置在地下、半地下;设置在
喷头的选择和应用应根据保护场所的火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点以及喷头的流量系数、热敏指数RTI和最大保护面积来确定。在实际工程设计中,应考虑下列问题:1、 在无吊顶的场所,应采用直立型喷头,只有这样才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件;在有吊顶的场所,喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布;轻危险等级、中危险级居住(住宅和宾馆)和办公场所可采用边墙型喷头;
弱问考察四个喷头的喷淋实验按理说油盘应该放在四个喷头的中间然后看灭火效果————————可是个人理解四个喷头中间不是最密集的地方么?这个地方不是最好灭火吗?比如附图中的中间正方形油盘边长为d左上方正方形油盘边长也为dd<R时相同情况下——中间正方形比左上方正方形不是多了四个黄色的喷淋么?(此时左上方d正好和四周重合部分相切)这样不是更容易扑灭么?当然,只有在油盘d=R的时候两个方形油盘接收到的水量才相等啊可是又不可能吧方形油盘放在四个圆圈之内(比如左上方)多谢指教啊
雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点? 开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。 按安装形式可分为直立式和下垂式。 按结构可分为单臂和双臂两种。
(1)设计中常出现喷头间距<2.4m,或喷头间距大于“喷规”(简称)第7.1.2表规定。离喷水喷头越近,空气温度越低,如小于2.4m。隔壁喷头开始喷水时间拖延,甚至出现跳喷,如喷头距离过大,喷水强度不够,两种情况均对灭火效果不利,延误最佳灭火时机。大家都知道喷淋灭火是越早、越快、扑灭瞬间火越好,酿成大祸的几率也就越小。成功灭火的范例中60~70%都是喷淋系统成功扑灭、控制初期火,防治火势蔓延。我国曾试验6分钟可达到“轰然”,一旦“轰然”,火势迅速蔓延和扩张,在极短的时间内可达到74m?火灾,如不能及时得到控制,酿成大祸的可能性极高,成功扑救的可能性很小。 (2)酒店客房入口处墙上设一个边墙扩
主控项目 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:对照图纸,尺量检查。 5.2.6 安装前检查
1.问题的提出 近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称《人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下: 1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、
本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定)
湿式自动喷水灭火系统中,当发生火灾一个喷头破裂,经过一系列动作,哪些喷头开始喷水啊,是破裂喷头所在支路水力警铃控制的范围内的喷头吗 这个哪个区域的喷头喷水是由哪个组件决定的啊
