  • 热风机所需功率怎么计算 求救啊!
    电热风机风机流量12000立方每小时 全压2000温升在30-50度可调请问应该如何计算该电热风机所需电加热器功率另外要求采用plc控制应该怎么设计有没有现成方案 不胜感激!
  • 地暖与热风机盘管共生系统咨询
    一北方寒冷地区项目,共5层,1-3为商铺,4-5为高档会所,夏季空调为VRV,已经订货。冬季原设计为地暖。由于考虑到1-3层商铺以后分割的可能性,因此有工程师考虑将1-3层的地暖修改为热风机盘管。姑且不说吊顶内2套室内机。如果1-5层,地暖和热风机盘管共用1套换热器,通过阀门调节压差,会不会有问题。我本人总觉得不好,也请各位多提宝贵意见。
  • 降低散热风机噪音的7个方法
    降低散热风机噪音的7个方法再跟大家分享下关于如何降低散热风机噪音的7个方法。1、系统阻抗一个机壳的入风口与出风口之间范围占全部系统阻抗的60%至80%,另外气流愈大,噪音相对愈高。系统阻抗愈高,冷却所需的气流愈大,因此为了将噪音降至最小,系统阻抗必须减至最低程度。2、气流扰乱沿着气流路径所遇到的阻碍而造成的扰流会产生噪音。因此任何阻碍,特别在关键的入风口与出风口范围,必须避免,以降低 噪音。3、风扇转速与尺寸由于高转速风扇比低转速风扇产生较大的噪音,因此应尽可能尝试及选用低转速风扇。而一个尺寸较大、转速较低的风扇,通常比小尺寸、高转速的风扇,在输送相同风量时安静。4、温度升高一个系统内,冷却所需的风量与允许的温升成反比。允许温升稍微提高,即可大量减少所需的风量。因此,如果对
  • 详解四类散热风机的特征
    详解四类散热风机的特征
    散热风机按照进出气流的不同流向,大致分为四个类别:一、轴流风扇轴流风扇的叶片推动空气以与轴相同的方向(平行方向)流动(如右图)。轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似,它在工作时,绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说,就是沿轴线方向。轴流风扇当入口气流是0静压的自由空气时,其功耗最低。当运转时会随着气流反压力的上升功耗也会增加。轴流风扇通常装在电子电气设备的机柜上,有时也整合在电机上,由于轴流风扇结构紧凑,可以节省很多空间,同时安装方便,因此得到广泛的应用。市面上看到的方形散热风扇基本都可以归为此类。
  • 空调设备电机的散热风机配电
    很多人应该都遇到过电机的散热风扇都是单独配电的,按着使用的要求,对这个散热风扇的配电有什么严格的要求吗,比方说断路器+接触器+热继电器。现场电机是手动工频和变频,现在对这个散热风扇配电有些麻烦了,计划直接加个接触器和热继电器,这样使用起来会有问题吗?
  • 变频电机散热风机控制原理图如何画
    变频电机散热风机控制原理图如何画
    这是我自己画的,KM1就是11KW变频电机的线圈,我用中间继电器使变频电机与散热风扇同开同关请问对吗?请大神帮忙修改并解说下,谢啦
  • 低温空气源热泵热风机有什么优缺点
    空气源热泵热风机是什么? 热泵热风机跟家用冷暖空调类似,区别是普通空调在-5℃时,就会产生能效衰减,需要使用电辅热,难以满足北方地区供暖需求;但空气源热泵热风机专门针对西北等地冬季比较寒冷的采暖地区,在室外温度为-20℃时,制热量不衰减。 空气源热泵是从室外空气中提取热量,通过风机驱动室外空气流过安装在室外的采热装置(热泵的蒸发器),获取室外空气中的热量,再经电动压缩制取温度更高、数量更大的热量,再经过室内换热器将热风提供给用户用于房间采暖。 热泵热风机与普通空气源采暖机有何不同? 1、末端热交换方式不同: 与空气源热泵一样,热泵热风机也是一种基于逆卡诺循环而工作的高效热能提升和转移装置,利用少量的电能作为动力,通过冷媒将室外空气中的低温热量转移到室内空气,实现对室内的供热。和热泵采暖相比,热风机是通过高温冷媒与室内空气换热来提升室内温度,而空气源热泵热水机是通过冷媒与水换热来提升水的温度,再通过热水在末端的循环来提升室内温度
  • 毅荣川技术百科:散热风机的噪声形成与处理?
           散热风机在运行时第一段声波产生的声音是由物体(固体、液体和气体)的振动产生的,当某个物体在来回旋转或振动时。周围的空气会受到它的影响,这样就会来回运动。这种运动从一个粒子传递到另一个粒子,交替形成密集和稀疏的层,因此声波在空气中被激发。在一定距离内,当声波到达人们的耳朵时,它会产生声音的感觉。        如果散热风机在使用了一段时间后,就会产生不小的噪音,这很烦人。有什么方法来消除或减少噪音呢?下面是如何消除散热风机的噪音。        一般形成散热风机噪音的原因有两种:灰尘过多和干油渍。如果不是,那就是零
  • 1HP COPELAND 机组因散热风机坏了带来损害
    因机组散热风机坏了,而压缩机过热损坏气阀,更换后正常制冷,菜柜温度2度.客户满意百分。
  • 风机盘管不出热风出凉风,回水管特烫
    风机盘管突然不出热风,出凉风了,打开过滤器也不脏,排气阀排气,回水翻冲,回水管特烫,装上过滤器后,开供水阀门,供水是温的,回水还是特烫,但是出风是凉风,过一会供回水管就凉了,请教群里有经验的师傅,看看这是情况怎么回事~~
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • [求助]空调或风机的选择
    在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
  • 双速风机的噪声如何消除
    如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
  • 关于风机盘管的若干问题!!
    我是新手,可能问题有点....请高手指教!1.采用风机盘管侧送风,风盘接风管的尺寸和风盘样本出风口尺寸一样么?需要根据风量风速确定风管么?2.接上面的,风盘出风口接的双层百叶和风管尺寸一样么?3.吊顶回风和接回风箱哪个效果好,又经济呢?
  • 求助,排烟风机这样安装可以吗?
    求助,排烟风机这样安装可以吗?
    单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
  • 部分关于风机盘管的论文
    上传《中央空调系统风机盘管的选用原则》,请参考!
  • 关于风机几套单位的换算
    关于风机几套单位的换算
    【资料来源】:武汉奥威斯环保机电设备有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
  • 关于风机选型的若干问题
    知道风量,全压后怎么确定风机和电机?选择风机依据什么来定?和风机电机匹配的怎么确定。比如风机电机的传动比在什么范围?风机转速在什么范围?风机的出口速度在什么范围?还有其他的要比较的吗?感谢各位达人了!!!
  • 求助:关于风机几"号"的问题
    我是搞造价的,定额中的风机子目都是论号的,比如3#风机、4#风机、5#风机等,可是图纸中的风机只标注风量、功率等参数,这和定额中的几号风机如何对应??请懂行的高人指点指点
热风机
热风机专题,为您提供热风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热风机 相关的专业交流讨论,更多热风机相关内容请访问
相关热门专题
