  • 安装壁挂式新风机的打孔安全问题
    安装壁挂式新风机的打孔安全问题
    想请教一下:目前流行的壁挂式新风机,需要在墙上开两个12CM的打孔。对于高层建筑,多选择在飘窗旁边的外墙,高度在1.6M左右。请问这样打孔会不会影响承重墙安全啊?感觉现在卖新风机的好多都是这么安装的。
  • 壁挂式新风系统安装_壁挂式新风机安装步骤
    海顿 ( 壁挂式 HB80)新风机 安装步骤详解 1、水钻一套(供水件,排水件,固定件,机器):钻头Φ120、Φ132各一个2、两用电锤一套(集尘件):钻头Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、平铲、尖铲各一个3、切割机一套:金刚石锯片(或手锯一把)4、活口扳手一个5、壁纸刀一个6、锤子一个7、十字螺丝刀一把8、一字螺丝刀一把9、钳子一把10、水平尺(或水平仪)一把11、卷尺两把12、Φ5×50mm钢制棍棒一根13、地膜若干(防尘)14、透明胶带一卷准备齐全就可以开工了!
  • 壁挂式新风系统如何安装
    关于新风系统的选择,大家一般都是根据房型以及自己的需求来选的。对于已经装修完毕的房间来说,想要安装一套新风系统,无疑是明装式的比较适合,常见的明装式新风系统有:壁挂、柜式、窗式。小编今天主要就跟大家分享一下有关壁挂新风系统的知识吧!对于如何安装壁挂新风系统的问题,你是不是比较关心呢? 安装壁挂新风系统主要有三个大的步骤,分别是:主机的安装、管道的安装、出风口与排风口的安装,现在就来详细的了解一下吧! 1、选择安装位置,标记通风孔和螺丝孔位置。 在安装前,首先要进行定位,确定主机、管道、排风口和出风口的安装位置,并标记好,然后根据系统的设计图开始主机的安装。 2、主机安装需求。 主机的安装要求正、平、稳;主机一般安装在阳台或者卫生间,最好远离卧室和起居室;选择的位置也要选在所需风管长度最少的地方以减少管道阻力,同时节省管材;最后主机要固定牢固,以免造成运转音过大。 3、钻通风孔和螺丝孔。 在标记好的通风孔位置上进行钻孔工作。为了避免以后雨水进入风道中,壁挂式新风机所钻的孔
  • 风机、新风机控制99D03-2
    图纸简介: 标准图集共享了,消防排风机、新风机控制图。 投稿网友: yanwuxiaohei 上传时间: 2013-08-28 图纸省份
  • 新风机的噪声该怎么处理
    最近做一工程,因为没有新风机房,就把新风机放到走廊的吊顶里面了,但是新风机的噪声很大,有73dB(A)左右,我想请教一下,它?有没有在新风机外面加消声器的?
  • 向各位请教新风机FMQ30PFY1L20的内机功率
    大家好,向各位请教下 新风机FMQ30PFY1L20 制冷功率是28KW 的内机用电功率FXMP140MMFV 制冷功率14KW 的内机的用电功率 谢谢啦
  • 新风系统和工业新风机的区别?
    新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。工作原理新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。
  • 如何区分风管机与新风机
    对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说
  • 新风管与风机盘管的连接方式?
    新风管接入风机盘管送风管,如何确保新风量?因为风速不同,风压不同造成新风量不确定,如何控制?
  • 新风机的水盘管如何计算
    各位前辈:我想选用一台新风机组,但是只计算出了新风量。请问如何计算水盘管的冷量和热量?有没有公式,请提供给我一个。谢谢!
  • 请教排烟风机与新风机问题
    6000平米的地下室,设排烟风机,我设联动时启动高速排烟,同时关闭送进地下室新风机。可暖通专业却让我启动送新风机,并将原来低速送风,变成高速送风。有点迷惑。原来我都没把送新风机当成消防负荷。请各位大师指教,因为,我不懂通风啊,感觉又送风,又排烟,是不是助燃了?
  • 新风机的机外静压取值问题
    新风机选择的时候首先选择的是风量,然后到压头等其他参数:1、如果遇到风量足够,但是压头不足的时候,是否应该以机外为选择的要素,即使风量大出计算值的2-3倍?2、这个机外静压看到过很多计算的方法,哪个才是标准的呢?很多老专家都按7米/Pa来计算,正确吗?如果需要送45米远左右,大概需要多大的机外静压呢?3、有些预冷的新风机,选择的时候可否不考虑其冷量呢?只取它的风量因素。
  • 家用净化设备 壁挂式新风机 家用灭蚊灯一站式服务找上海无缘
    当下,空气污染是我国面临的相当严峻的环境问题。 2017年: 在338个地级及以上城市中发生重度污染2311天次、严重污染802天次, 以PM2.5为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的74.2%, 以PM10为首要污染物的占20.4% 当前人们生活的城市空气质量不容乐观。 最新数据证实: 1、人类68%的疾病与空气污染有关; 2、空气污染为18类致癌因素之首; 3、全球污染最严重的20个城市,16个在中国; 4、中国有1/3的城市人口正呼吸着严重污染的空气! 上海互缘制冷工程有限公司是集家用、商用中央空
  • 新风系统壁挂式好还是管道式新风好?
    新风系统壁挂式好还是管道式新风好?
    在雾霾日渐严重的今天,为了能在不开窗的情况下保持通风,新风系统成为越来越多家庭装修时的首选,成了室内通风换气的重要家电。新风产品种类众多,作为一枚纠结症,新风系统壁挂式好还是管道式新风好呢? 一样的风孔,不一样的管道 新风系统安装与空调安装类似,中央新风系统要将新风送到每个房间,就需要安装管道,形式类似于中央空调;壁挂式新风机的安装则与分体式空调挂机类似,但是没有室外机,壁挂安装,新风直吹,不需要安装风管。 壁挂式新
  • 关于新风机的风量,你真的会看吗?
    你们知道吗?如果每天起床的时候出现恶心,头晕目眩等症状,可能是室内空气污染有关;如果家中的亲人经常性感冒的话,可能室内空气污染有关;家里人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的,可能室内空气污染有关......世界卫生组织报告显示,全球近一半的人处于室内空气污染中。因此很多人都开始关注起室内空气质量问题了,因此新风系统受到了广大欢迎。 安装新风系统前面临的主要问题之一就是风量和新风量之间的区别。这也是许多人在选购新风机时非常容易忽视、容易混淆的问题。接下来就跟小编一起来看看吧! 风量≠新风量! 不少人以为,新风机的风量就是新风量,“风量”只是一个简称而已。这样想就错了。如果在购买新风机的时候没有注意到这个问题,你可能就要吃亏了。大家必须谨记:新风机的风量不一定等于新风量!新风机的风量除了代表新风量,它还可能代表: 1、新风量 回风量;2、新风量 排风量;3、不装滤网的空载风量。 通风换气是新风机的基础功能,因此产品的实际新风量非常重要。大家在选购机器的时候一定要问清楚新风量是多少,不要被含
  • 新风机房如何接入冷冻水?
    同层的新风机房的冷冻水是否应该与新风盘管冷冻水结在一起?新风机房水量大。很难平衡阿。整个楼只有一个空调管井。新风机房离管井相当遥远。根本无法平衡。如何解决?
  • 大金VRV新风机设定问题!
    大金VRV新风机设定问题?问题:大金VRV新风机5HP有线遥控器上为何有温度显示,10HP新风机有线遥控器上没有温度显示!如何解决请大金售后技术科专业技术人员给于解答?
  • 新风机和加湿器的厂家请进
    我有一个项目,大约700余套,陆续做,一部分做新风和加湿,每套约400平米,有合适请帮我推荐,先谢了,邮件:nnew1860@126.com
  • 停止有关部位的空调送风、新风机通过什么关闭?
    火灾自动报警系统设计规范6.3.9.1条 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;消防是通过什么关闭送风机、新风机的?是非消防电源的切断?还是通过消防模块来切断?
  • 关于用轴流风机做新风机的问题
    关于用轴流风机做新风机的问题,甲方为了省费用,无论如何都要我们用轴流风机做新风机,请问这样可以吗?大家有没有遇到过这种情况呢?
壁挂式新风机
壁挂式新风机专题,为您提供壁挂式新风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁挂式新风机 相关的专业交流讨论,更多壁挂式新风机相关内容请访问
