屠宰场污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,污水呈褐红色,具有较强的腥臭味。COD,氨氮,SS浓度较高。 由于该水质特点,我公司推荐使用SBR工艺一体化污水处理设备处理 ,该工艺主要优点是:投资费用少,结构简单,易于设置,水力条件好,容积利用率高,有稳定的处理效果,尤其重要的是自动运行管理方便;一体化设备集均化、初沉、生物降解、SBR池等功能于一体,包含污泥回流系统;该组合工艺具有运行稳定、污染物去除率高、污泥产量低、耐冲击等优点。 1、格栅 废水经过格栅,去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,防止后续管路设备堵塞,同时还可以大大降低生化系统处理负荷。 2、调节池 调节池能均化水质、平衡水量、削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷,同时,发生部分水解酸化反应,使部分有机物降解。 3、气
求助:本人最近接了一个任务,要求制作一套小型无动力污水处理设备. 具体要求如下: 1不用电 2小型化适合几家或分散住户使用 请问各位大哥大姐门有没有这方面的经验.或者该方面的方案,资料等,麻烦给小弟发上一份!小生在此谢过了!
如今小型污水处理设备越来越遭到广阔用户的喜欢和追捧,由于这款设备既好用又便当,占用的空间不大,大多数人都会选它。那么下面小编就为大家引见一下小型污水处置成套设备运用前的检查及设备启动,大家能够学习一下哦小型污水处置成套设备、启动设备时检查好电路,接线控制柜线路能否正确。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下小型家禽屠宰场污水处理设备组成部分 组成部分 污水处理设备主要用于生活污水和与之类似的工业废水的处理,其主要处理方法是采用较为成熟的生化处理技术-生物接触氧化法,水质设计参数按一般生活污水水质设计计算,按BOD5平均200mg/l,出水BOD5按20mg/l设计。 设备主要有七部份组成: (1)全自动格栅:调节池中的污水由水泵抽至格栅内,格栅用于拦载污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒,拦载下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中,污水流入后续工艺中,该格栅为日本进口设备,具有分离效果好(栅条间距2mm)能自动除污物、不易堵塞等优点。格栅选用二台,一备一用。 (2)缺氧池:缺氧为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化载体,填料对氮、磷去除效果好,停留时间
一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
选购小型污水处理设备的时候,我们要真正的做好对设备的了解,这是基本的前提和基础,但是有的人属于外行人,自己虽然想要进行了解,却找不到一些适合的角度,现在就来和大家进一步的说明,到底我们要从哪些角度来做好一些相关的了解和认识。如果你对这些方面的认识非常准确,接下来在选择的过程中才会更有保障。
小型制衣厂污水处理设备 一、概述 地埋式生活污水处理设备能够快速净化低浓度水质污染,根据不同的水质,配制成不同的组分和浓度,按放在处理系统或生物床内,与生物床内统结合使用,使分解、吸附效率高且稳定。该装嚣与传统技术装置相比,能耗低且占地面积小、一次性投资降低30%,净化效率高3-5倍,运行成本却约减少50%。 二、工艺步骤是:1、污水由污水进水管并经配水渠进入斜管沉淀池,通过自然沉降作用使大部分悬浮物沉淀于斜管沉淀池的池底锥斗中形成污泥,沉淀于池底的污泥中的固态有机物在缺氧条件下发生缺氧水解,分解成可溶性有机物,大分子有机物还可分解成小分子有机物,提高了污水的可生化性
小型污水处理设备可以用来处理生活中各种各样的污水,吉丰科技具有各种各样的小型污水处理设备,可供人们污水处理的需求。 当我们进行对污水处理时
本地小型洗衣厂污水处理设备 随着人们对污水的处理回收再利用呼声的日益高涨,人们对洗涤废水处理的新技术也日益关注。目前,工业废水的处理技术主要有以下几种。 (1)SBR法
之前我发过帖子,关于屠宰场污水处理的,,现在过了三个月了,污泥还是没能长起来,池面泡沫非常多,现在采用水消泡都来不及。现在每天24小时进水、曝气,大概进水量为100方左右,厌氧池出来的水质为:cod300-500,氨氮100左右,上个月拿好氧出水浑浊,测了一下是:cod200,氨氮56。经过调整,现在观察出水不那么浑浊了,清但是不够清透,还没测水质。观察污泥,污泥沉降速度还是可以的,上清液会有悬浮物。现在的污泥量和以前比是差不多的,没有增加,也没有减少,上清液也是从清透到浑浊到清。 求助,这个泡沫怎么回事,好氧一泡沫非常多,白色;这个污泥不长怎么回事。
小型污水处理设备特点有哪些呢? 主要特点:。其设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。采用先进技术,自动化程度高,操作方便、管理简单。停留时间短,仅有3-5分钟,效率高。运用了“零速”,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到最小,浮渣瞬时清除,因而稳定性更高。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰污水处理设备工艺简介 屠宰污水处理设备工艺很多,自然生态处理、生物处理、化学处理均有应用,各种工艺均有其优点和局限性,应根据进水水质的特点、处理和排放要求并综合考虑经济、管理因素选择的屠宰场污水处理设备及工艺,并注意不同屠宰废水处理工艺的组合使用。例如主体构筑物可采用厌氧、好氧处理,再辅以自然生态处理,这样既能保证出水水质,又相对节省能源,降低运行费用。我国目前多以小水量屠宰污水处理站为主,在目前环保投资较少的情况下,选择屠宰场污水处理设备和工艺应朝着高效、节能、集约化、规模化、易于管理的方向发展以降低处理费用。加强对屠宰污水处理设备站的维护和管理,保证废水处理站的正常运行。 一般屠宰废水预处理的两种主要方法为:气浮和筛滤(过滤孔径1~5mm),气浮主要应用于废水量较小的处理站,其缺点主要是设备复杂、不易管理、运行成本高、卫生条件差;筛滤则主要应用于废水量较大的屠宰废水的预处理,管理方便,运行稳定。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪,该类物质属大分
小型生活污水处理设备标准
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰场污水处理设备工艺流程说明 屠宰场污水处理设备厂家是以生物接触氧化法工艺为核心技术的一种高效污水净化处理环保设备,它可以埋入地下,省掉地面建筑政府规划审批、设计制造、保温等复杂环节。同时,具有出水水质好,运行稳定,管理简便,噪音低等特点。 屠宰场污水处理设备具有以下特点: 1、采用先进的水解——氧化处理工艺。 2、有机污染物去除率高,抗冲击负荷能力强,水质。污泥产量少,设备内部有污泥回流和污泥消化,无需另设污泥处理设备。 3、同时兼有脱氮除磷的效果。 4、主要处理设备为埋地组合式,可根据用户提供的场地面积和现状进行拼装组合,少、便于绿化。 5、选用低噪音节能型鼓风机,动力消耗低,供气量较易控制。脱落的生物膜沉淀性。
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
屠宰加工厂为我们提供日常所需的肉制品,随着人类对肉制品需求的增加,屠宰行业也在不断的发展壮大。屠宰场污水乱排放现象也是导致我国水污染的原因,想要解决水污染问题,就要先解决屠宰污水排放问题。污水处理设备可以处理屠宰场污水的问题。那么,屠宰场如何选择污水处理设备? 首先要考虑生产效率,生产效率表现为功率、压力、单位时间产量等一系列技术参数,此外还要考虑设备的工作效率以及耗电情况。其次是投资效益,在选择污水处理设备时,除了要计算投资的费用,还要考虑使用设备所带来的经济效益。一般采用设备投资回收期表示,回收期越短,说明经济效果越好。再来就是设备的耐用性,耐用性即是设备的使用寿命,设备的使用年限越长,也就说明了更换设备的周期长,另一方面也说明了设备的维修量小,这样可以降低生产成本。最后要考虑污水处理设备的备用性,对于污水处理设备这种大型设备来说,应该配备如水泵、真空泵、投药泵等备用设备,防止污水处理设备零部件损坏时,不影响设备
本人有个工程,是一个远离市中心的4,5栋楼,市政排水管没有接入,日排水量1000吨,需要小型的污水处理系统处理后,达到国家一级排放标准,排入附近的河流,想知道采用什么样的工艺,和设备具体的产品价位和情况,希望能得到帮助,谢谢!
肉类加工企业的废水主要有两部分,一是生产废水,二是生活污水。其中生产废水来自屠宰前生猪清洗水、屠宰车间排出的含血洗猪废水、含猪粪的地面冲洗水、烫毛过程排出的含毛废水、剖解排放的废水、清洗猪内脏废水、冷库制冷系统排放的冷却废水等,主要污染物为COD、BOD,等,污染物浓度较高。 传统工艺处理屠宰废水主要有下面3种方式:1、隔油一水解酸化一SBR一过滤,2、隔油一厌氧一好氧”工艺 ,3、隔油一水解酸化一泥膜反应一过滤。,这三种方法在占地、投资、达标效果、操作难度方面都有明显的劣势,已经跟不上现代企业发展的步伐,经过多年的实践,新的工艺已经产生,在原有的工艺上做出一定的修改,能起到意想不到的巨大作用。主要过程为隔油一水解酸化一气浮一SBR一混絮凝反应器—杂质压缩压榨脱水器,此方法最大的区别就是加进去了新型的屠宰污水处理设备以替代传统的过滤过程,废水经过SBR处理后进入屠宰污水处理设备中的混絮凝反应器这一装备,在逐步加入各种药剂以后,经过一定的化学反应,污水中的杂质胶体便发生凝聚反应变成絮状体,再通过高能物理场的强大能量吸附力,产生的絮状体从水中被吸附除去,原来浑浊的水经除
我们公司打算做一体化污水处理设施,主要是我们的业务接触了好多卫生院,水量都不算大,我们打算给做成一体化污水处理设施,我现在遇到的问题是,每天10方水的话,这提升泵怎么选?一般用什么泵?有用空气提升泵的,可是如果自己做,这个流量怎么控制呢?
