  • PKPM高层建模剪力墙暗柱的生成
    小弟结构新手一枚,在建模完成后进行计算并进入PKPM砼施工图,在生成暗柱的时候发现一段T字型的剪力墙所生成的暗柱不符合规范要求,只生成一个独立的暗柱而非T字型的暗柱,请教各位大佬该如何调整模型或修改软件参数?
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • PKPM剪力墙暗柱箍筋读出有矛盾?
    请问剪力墙暗柱箍筋从什么地方读?我从边缘构件读数如下:第 1层 第 1 边缘构件,数据: ITYPE= 1 类型: 构造边缘构件 ISTYLE= 2 形式: L形墙端部 NODE= 1 2 9 0 0 (PM节点号) IWPM= 1 207 113 0 0 (PM墙号) X,Y= 37.904 3.337(m) 边缘构件定位点坐标 LS1,LC1= 300.3 580.3(mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长 LS2,LC2= 300.3 580.3(mm) 副肢阴影悬臂长,副肢边缘长 SHADOW_AREA= 2464.0(cm) 边缘构件阴影面积 AS_CAL= 196.7(mm) 阴影区计算纵筋面积 AS= 1232.0(mm) 阴影区构造纵筋面积 DIA,S= 6.0 150.0(mm) 构造边缘构件箍筋直径,间距而从JLQ读出的为: 10.0 150.0(mm)为甚没?请各位大侠指教。
  • PKPM高层建模,剪力墙中间出现暗柱
    我看过别人已审图的结构图纸,竖向剪力墙中间有横向梁经过,该剪力墙作为此梁的支座点,剪力墙的支座点没有出现暗柱,但我模拟此图进行建模,竖向剪力墙在横向梁经过同样的支座点出现暗柱。请问大神这个暗柱是否要下,如果不下,剪力墙能否能满足这条梁的承载力?
  • 剪力墙暗柱开洞如何加固?
    目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
  • 请教关于剪力墙暗柱的问题
    请教关于剪力墙暗柱的问题
    剪力墙底层无洞,暗柱是否要落下?如果下面很多层都没洞,是否要落下?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-7 11:29 编辑 ]
  • 将剪力墙转入pkpm的问题~~~~~~
    我建模一般都是直接从建筑图里把轴线和柱子转入pkpm的,但是转剪力墙的时候就不行了,我是先在cad里把剪力墙画好,然后把轴线和剪力墙一起转入pkpm,转进去后就整条轴线上都有墙了。请问怎么把剪力墙转入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上类似于pkpm的节点,来控制剪力墙的长度?
  • PKPM关于短肢剪力墙的问题
    PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
  • pkpm剪力墙超筋了要怎么调啊
    pkpm剪力墙超筋了要怎么调啊
    在pkpm 分析结果时,图上剪力墙显示是不是超筋了,要怎么调啊
  • 剪力墙结构暗柱能穿管吗?
    地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
  • 剪力墙用PKPM计算的问题
    在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
  • 关于PKPM中剪力墙的问题!
    我们在建模的时候是不是可以把剪力墙建在模型里面?那剪力墙上是不是还要建一根主梁?如果我要在剪力墙下做地梁,是不是还要再建一个标准层(地梁层)?把剪力墙看成深梁,地梁是不是可以不建成一层,直接做成一根暗梁。当把剪力墙建在模型里时,两边的端柱轴力就很小,如果把这个轴力拿来计算基础的话,基础是不安全的!请不要说复制一个模型出来如剪力墙去掉看柱子的轴力,各位有什么其它的好方法。我该怎么办????????心急啊!!!!!!
  • 将剪力墙转入pkpm的问题~
  • PKPM中如何实现剪力墙暗柱“按计算确定配筋”?
    《高规》7.1.7-3条说当剪力墙与梁平面外相交时宜在剪力墙上设置暗柱并“宜按计算确定配筋”。请问如何计算,是在建模时在梁下输入与墙等宽的柱吗?谢谢。
  • PKPM输入数据(剪力墙)示例
    如题,新手可以下载参考一下。
  • PKPM短肢剪力墙长度的判定
    咨询大家2个问题: 1.PKPM建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么? 2.如果结构我定义成了普通剪力墙结构,那么短肢剪力墙的倾覆弯矩计算结果从哪里能得到。
  • pkpm短肢剪力墙抗震等级
    pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
  • satwe剪力墙暗柱配筋问题
    satwe剪力墙暗柱配筋问题
    请教高手,SATWE里的剪力墙暗柱配筋我一直搞不懂,请高手参照下图给解释一下如何配筋,谢谢!墙厚200,墙长1000.
pkpm剪力墙暗柱
pkpm剪力墙暗柱专题,为您提供pkpm剪力墙暗柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm剪力墙暗柱 相关的专业交流讨论,更多pkpm剪力墙暗柱相关内容请访问
