  • 请教各位互感器接线的问题
    我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?
  • 无二次接线端子的互感器
    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》第25页 9.2.8 用于贸易结算的电能计量装置回路的互感器,其二次回路接线端子应设防护罩,防护罩应可靠铅封,也可采用无二次接线端子的互感器。谁能给发个图片叫看看 ”无二次接线端子的互感器“ 是什么样的啊,没接线端子怎么用呀,谢谢
  • 电流互感器的四种接线方法
    电流互感器的四种接线方法
    电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、是单台电流互感器的接线形式。只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能
  • 带抽头的电流互感器如何接线?
    我想知道的是:二次侧有抽头的电流互感器怎么样接线?比如: P1P2/S1S2间变比为400/5, P1P2/S1S3间变比为800/5那么在与400/5的电流表相连时(设一次侧电流方向从P1至P2),是:S1与表的一端相连,S2、S3短接后与表的另一端相连并接地 ;还是:S1、S3短接后与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地;还是:S1与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地,S3悬空。或者上面的接法都不对,另有正确接法。望各位不吝赐教!!
  • 电流互感器的几种接线方法
        以下是电流互感器的几种接线方法:
  • 互感器的工作原理及接线方式
    互感器的工作原理及接线方式的简单知识的PPT文档。大家共同学习。适合新手…………
  • 互感器接线安全及其极性
    摘要:正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。 一、 防范措施 (1) 在实验报告中也应明确写明电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式。 (2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的电流互感器极性作明确要求,如以母线为基准,故障电流由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障电流由线路流向母线为负,装置应不动作。 (3)在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,实验人员应注意理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,充分认识电流互感器极性及接线的重要性,严格按设计图施工。 (4)按照质量管理要求,设备验收时使用的设备验收表格中应增加那些通常容易被忽视却很重要的项目,如电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式是否正确等。 二、极性的判断及二次线的联接 以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的电流互感器二次接线。新安装设备的实验报告中,
  • 电流互感器的安装使用及接线检查
    (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。电工之家 ② 在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。(2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中
  • 如何判断互感器的二次接线接线错误
    有一台南瑞RCS-9621CS测控装置,负载是一台同步电动机,运行时装置上显示的有关数据是: IA=1.82,IB=1.81,IC=1.83, (表示保护采样电流值)。 ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120, ∠UaIa=217, ∠UbIb=337, ∠UcIc=98, ∠Iab=240, ∠Ibc=240, ∠Ica=240, ∠UaIam=194, ∠UcIcm=98(此2项表示测量电流与电压的角度)。 显然,角度有问题,不知是电压二次线接线有问题,还是电流二次线有问题,请高手赐教。
  • 求助,关于电流互感器接线问题
    求助,关于电流互感器接线问题
    求助各位:同一相有2路电缆,每根电缆有1只电流互感器,现有客户要求将2只电流互感器的二次接线并联,用于测量总电流,这样的接线方式,我还是第一次遇到,我自己认为这种接线方式是有误的,但客户坚持要求这么做,有没有和我相同意见的?大家来分析分析,发表下意见。
  • 关于电压互感器接线的有关规定
    国标DL/T866 有专门章节说明
  • 电流互感器二次接线的串联或并联
    在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?
  • 急求-----关于CT电流互感器的接线?
    急求-----关于CT电流互感器的接线?有A,B,C,三个大CT.名牌如下(A,B,C一样);出线端子标志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4额定电流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5准确级 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5 工人按300/5分别把S1和S3接线引至端子排;A-1S1 B-1S1C-1S1A-1S3B-1S3C-1S3A-2S1B-2S1C-2S1A-2S3B-2S3C-2S3A-3S1B-3S1C-3S1A-3S3B-3S3C-3S3请问应该将(S1端
  • 有关电压互感器接线问题
    有关电压互感器接线问题
    电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
  • 互感器接补偿柜接线问题
    互感器接补偿柜接线问题
    如图:SIK,SIL接互感器两侧,PIK,PIL接电流表,NIK,NIL(3X6/S1,3X6/S2)去补偿柜,这样的接线是否有问题?还有就是去电流表和补偿柜控制器的那两个回路是并联还是串联?另外就是NIK是不是不应该接在对应接线端子上,而是接在PIL连接的短接片上,图上NIK对应的那个端子是不是不应该和PIL的短接片连接?
  • 电流互感器电流差接线方式
    电流互感器电流差接线方式
    电流互感器差接线的接线方式没看懂,请大家指教。
  • 关于电流互感器接线问题的探讨?
    关于电流互感器接线问题的探讨?
    如图1,是常用的进线柜电流互感器接线方式三相电流互感器接线+A相取样电流互感器,现在,有朋友提出,图2的接线方式行不行?如果不行,为什么?请大家探讨。
互感器接线
互感器接线专题,为您提供互感器接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与互感器接线 相关的专业交流讨论,更多互感器接线相关内容请访问
钢筋混凝土结构设计试题
电热风机
