  • 低压二氧化碳气体灭火系统应用实例
    1概况及 设备 选型 银庄大厦是一幢高档住宅楼。大厦地下2层。地上26层(其中l-3层为大型商场)总建筑面积76 000 m2,建筑总高度约95 m,共有住户约 600户。 为保证大厦的安全正常使用,需在大厦的备用柴油发电机房中设置二氧化碳气体灭火系统。目前可供选择的灭火系统有高压和低压两种。方案列入表1。 表l 高、低压二氧化碳工作条件 工作条件 低压方案
  • 某高层小区二氧化碳气体灭火系统施工图
    图纸简介: 本工程为城市花园二期高层住宅小区,二氧化碳气体灭火和七氟丙烷气体灭火系统施工图。图纸内容主要包括:设计说明,气体灭火系统图,程序原理图,平面图。 投稿网友: ar401c 上传时间: 2014-07-24
  • 二氧化碳气体灭火工作动画
    二氧化碳气体灭火工作动画
    二氧化碳气体灭火工作动画
  • 求教:档案馆库房的二氧化碳气体灭火系统的选择
    兄弟是档案馆建设的给排水工程师,最近想采购二氧化碳气体灭火系统,因接触气体灭火系统不多,请教各位大佬哪些品牌为市场主流产品?哪些品牌较好?最好能告诉兄弟各自的具体优缺点。谢谢各位大佬! 说明:1、建设地址在于浙江省台州; 2、每个档案库约700平米、吊顶下层高约2.7米; 3、原装进口品牌可能受政府采购限制。
  • 二氧化碳灭火系统几个小问题
    我手上现在有一高层,内有档案室,甲方要求用二氧化碳系统我还没做过,现在问一下,全淹没系统 喷头距墙以及喷头间有何间距么?有DN32的喷头么,设计规范上没有说,设计手册上好像说最大是DN25的??也不像喷淋规范那样间距都要求得那么详细,我现在看规范头都大了。有人可以说下喷头的布置间距问题么?谢谢
  • 高压二氧化碳灭火系统介绍
    知识点:高压气体灭火系统
  • 请教高压二氧化碳灭火系统的问题
    我是第一次做此灭火系统,急啊。我看了半天规范,喷头的布置有何要求?比如间距之类的。还有启动钢瓶与灭火剂储存钢瓶是不是一对一的关系,也就说每一启动钢瓶的启动气体(氮气)通过启动管道只能开启对应的一个灭火剂钢瓶的瓶头阀。还是可以每个防护区只设一个启动钢瓶,通过启动气体打开对应防护区的选择阀和一个或几个灭火剂钢瓶的瓶头阀。急啊,手上没这方面的资料,那位哥们姐们能帮一下,谢了。
  • 二氧化碳灭火系统的验收要求是哪些
    二氧碳灭火系统安装完毕后,使用单位应会同工程设计、设备制造和施工安装等单位根据工程验收规定对灭火系统工程进行验收,验收合格后方可允许投人使用。 1.设置二氧化碳贮气瓶组站(室)的验收要求 (1)站(室)要安装有足够亮度的照明装置。 (2)贮气瓶组设置应尽量靠近保护区,设在不受火焰威胁的专用站(室)内。 (3)站(室)须用耐火极限不低于3h的墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他房间隔开。房间应有通向安全门的出口。 (4)站(室)内设备不得受冲击、机械损伤和化学物质腐蚀。 (5)站〔室)温度应保持在0--45℃之间。若使用采暖设备时,起动瓶、贮气瓶应与热源保持一定的距离。 (6)站〔室)内贮气瓶组及其附属设备的布置应便于操作、检查、维护和补充灭火剂。 (7)贮气瓶组应按设计要求或安装图定位,并固定牢靠。
  • 二氧化碳灭火系统及其设置范围有哪些?
    二氧化碳灭火系统及其设置范围有哪些? 二氧化碳灭火系统是由二氧化碳供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统。二氧化碳灭火原理是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的浓度。二氧化碳在空气中含量达到15%以上时能使人窒息死亡;达到30%一35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息;达到43.6%时,能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: (1)灭火前可切断气源的气体火灾。 (2)液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 (3)固体表面火灾及棉毛织物、纸张等部分固体深位火灾。 (4)电气火灾。 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾。 (1)硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。 (2)钾、钠、镁、钦、错等活泼金属火灾口 (3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 主要应用场所有: (1)经常发生火灾的生产作业设施
  • 高压二氧化碳灭火系统知识点
    知识点:高压二氧化碳灭火系统
  • 二氧化碳灭火系统安装的一般要求是哪些
    (1)容器组、阀门、配管系统、喷嘴等安装都应牢固可靠(移动式除外)。 (2)管道安装前,应进行内部防锈处理;安装后,未装喷嘴前,应用压缩空气吹扫内部。 (3)管道敷设时,还应考虑到灭火剂流动过程中因温度变化所引起的管道长度变化。 (4)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道,应在容器与选择
  • 二氧化碳灭火系统设计规范1999年版
    GB50193-93 二氧化碳灭火系统设计规范(1999年版)
  • 二氧化碳灭火系统安装的一般要求是什么?
    二氧化碳灭火系统安装的一般要求是什么?(1)容器组、阀门、配管系统、喷嘴等安装都应牢固可靠(移动式除外)。(2)管道安装前,应进行内部防锈处理;安装后,未装喷嘴前,应用压缩空气吹扫内部。(3)管道敷设时,还应考虑到灭火剂流动过程中因温度变化所引起的管道长度变化。(4)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道,应在容器与选择阀之间安装安全装置,其安全工作压力为0.75MPa。(5)容器瓶头阀到喷嘴的全部配管连接部分均不得松动或漏气。(6)各种灭火管路应有明确标记,并须核对无误。(7)灭火系统的使用说明牌或示意图表,应设置在控制装置的专用站(室)内明显的位置上,其内容应有灭火系统操作方法和有关路线走向及灭火剂排放后再灌装方法等简明资料。(8)对移动式系统应注意如下安装要求:①软管接口到保护对象各部分的水平距离不宜过大,通常在15m以内。②在灭火剂容器附近醒目处,应有红色指示灯及表示本设备的标志。③在软管放置地点,应在其上部醒日处设置红色指示灯
  • 某6000立方船用机舱二氧化碳灭火系统NFPA计算书
    兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。 兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种陆用、船用、海洋平台的水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书,符合各国船级社和GJB海军军工消防要求标准计算书。该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及
  • 二氧化碳灭火系统设计规范(2010年局部修订)
    论文简介:GB 50193-93二氧化碳灭火系统设计规范(2010年局部修订) 投稿网友:olive_abc 上传时间: 2013-09-17
  • 二氧化碳灭火系统分类及其组成部分有哪些?
    二氧化碳灭火系统分类及其组成部分有哪些? 二氧化碳灭火系统可分为:全淹没系统、局部应用系统和移动式系统三类。 1.全淹没系统 它的基本特征是:由固定的二氧化碳供给掠,通过与之相连的带喷嘴的固定管道,向指定的封闭空间施放二氧化碳灭火。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀、管道、喷嘴、操纵系统及附属装置等组成。其系统方案有两种类型:①单元独立型。它所表示的是一个或一组灭火剂容器保护一个区域的构成形式;②组合分配型。这是用同一组钢瓶保护两个以上的封闭区域时的构成形式。此时,在二氧化碳总管上可再分出若干路支管,并分别安装选择阀。便可按照灭火需要,将二氧化碳输送到着火区域。 2.局部应用系统 它的基本特征是由固定的一氧化碳供给源,通过与之相连的固定管道,向被保护物(设备或重要文物等)直接施放二氧化碳灭火剂。 它的结构组成,基本上与全淹没系统相同。但对喷嘴排列布置要求严格,其喷射方向及与被保护物的距离等的安装是否正确,都会
  • 求助:如何进行二氧化碳灭火系统的管网计算
    最近在做高压二氧化碳系统的设计计算,请问喷嘴数量如何具体确定,以及管段的实际长度是自己设置的吗?找了很多资料都没有说明,求解答
  • 在高压二氧化碳灭火系统中,可以采用什么材质的无缝钢管?
    由于高压二氧化碳灭火系统流体工况难以描述,在确定管道材质时没有把握,请教各位仁兄:1。 在该灭火系统中管道运行的最低工作温度是多少?(环境温度为20摄氏度)2。 在各位已设计完成的此类系统中管道都采用了什么材质?(最好能给小弟解释一下选用的理由)谢谢!
  • 给排水知识:二氧化碳灭火系统的验收要求是什么?
    二氧化碳灭火系统的验收要求是什么?二氧碳灭火系统安装完毕后,使用单位应会同工程设计、设备制造和施工安装等单位根据工程验收规定对灭火系统工程进行验收,验收合格后方可允许投人使用。1.设置二氧化碳贮气瓶组站(室)的验收要求(1)站(室)要安装有足够亮度的照明装置。(2)贮气瓶组设置应尽量靠近保护区,设在不受火焰威胁的专用站(室)内。(3)站(室)须用耐火极限不低于3h的墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他房间隔开。房间应有通向安全门的出口。(4)站(室)内设备不得受冲击、机械损伤和化学物质腐蚀。(5)站〔室)温度应保持在0--45℃之间。若使用采暖设备时,起动瓶、贮气瓶应与热源保持一定的距离。(6)站〔室)内贮气瓶组及其附属设备的布置应便于操作、检查、维护和补充灭火剂。(7)贮气瓶组应按设计要求或安装图定位,并固定牢靠。(8)站(室)门口应有明显指示标志,不允许无关人员进人。(9)起动瓶应安装在贮气瓶站(室)或其附
二氧化碳气体灭火系统原理
二氧化碳气体灭火系统原理专题,为您提供二氧化碳气体灭火系统原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二氧化碳气体灭火系统原理 相关的专业交流讨论,更多二氧化碳气体灭火系统原理相关内容请访问
