  • 关于污水曝气用罗茨鼓风机如何选型?
    罗茨鼓风机是一种排量型的鼓风机,亦可作为吸引用的真空泵浦。它是以两组叶轮以相反方向转动来达成压送或排除气体的效果,吸入侧因容积V1变化而产生低压,为平衡压力而吸入空气,而形成容积V2之空气,再吐出侧送出空气,由吐出口之阻力而产生高压。罗茨鼓风机特点:噪声低,能有效降低噪声。振动小,运行平稳(正常运行时将硬币竖放机体之上不会因其振动而倒下).体积小,风量大,耗能低;保养简单,故障少,寿命长。定制说明: 当选用罗茨鼓风机时,请告知以下事项: 用途:例如废水处理、气体输送、电镀输送、电镀搅拌。 规格:说明风量、出入口状态、(温度、压力、) 输送气体种类:气体名称、化学性质、比重及是否具有腐蚀性或爆炸性。 安装情况:室内或室外,周围的温度及落后状态等。 驱动方式:马达型式、转速、频率。
  • 罗茨鼓风机选型软件通用版
    输入风量风压即可查询所需罗茨风机型号 配套电机功率及转速 非常好用 各大品牌罗茨风机通用版点击下载
  • 鼓风机的方向可以改变吗?
    我们锅炉房的鼓风机是右225度的,现在的风口出口方向是背对着锅炉,面向烟囱的,请问可以将鼓风机旋转180度,方向正相反吗?
  • 曝气器设计风量与鼓风机选型的疑问
    在一个小型生活污水处理中选用了36个膜片式曝气器,规格是Φ215,空气流量1.5~3m3/h。据此,总的空气需求量最小为36*1.5/60=0.9m3/min,最大为36*3/60=1.8m3/min。而我选用的风机是HC-401S回转式鼓风机,风量为0.67~0.8m3/min。计算得出的结果是我的风机选小了,应该曝气量不足才对,但恰恰相反,曝气量大的以致水汹涌的翻滚。我都怕把曝气膜片胀破,关小阀门的后果是风机安全阀自动打开,噪声很大。本来选的低噪音风机,搞得噪声这么大,真是为难了!大家帮我解释一下原因呀!
  • (软件分享)罗茨鼓风机选型软件
    (软件分享)罗茨鼓风机选型软件
    最近,手里有个能用的罗茨鼓风机选型软件,在这里与大家分享一下,希望能帮到大家!如果您不明白风机的用途,请看下面,我给大家找了一个应用案例。
  • 设备选型问题,如何确定鼓风机的风量!
    本人现在开始接触工艺设计,现在在设备选型上遇到了问题,风机的风压我已经可以确定了,但是对于风机的风量还不是不太明白,请各位大侠帮帮忙,最好能把你们的经验告诉我,谢谢!
  • 鼓风机空气的油怎么处理?
    回转式鼓风机由于采用油封,使得实际运用过程中提供的气含有油,一般运行一段时间后,安装在风机出口处的空气流量计都会变黑——被油弄脏。回转式鼓风机一般的压力范围:0.1-0.5kgf/cm2。请教,有什么方法将回转式鼓风机进行油气分离?谢谢!
  • 鼓风机气量如何分配计算
    如果一台鼓风机同时供两个曝气池,那么如果一个曝气池的供气量提高,另一个曝气池供气量维持不变。如果增加总供气量,通过采用哪些计算公式,可以计算出调整阀门的开合度。需要哪些已知条件?
  • 罗茨鼓风机如何维护和保养?
    罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:   (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。     (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。     (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。     (4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。     (5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。
  • 罗茨鼓风机选型电子样本&价目表
    罗茨鼓风机选型电子样本&价目表
    我厂(山东章丘东方恒胜机械厂)是集研发、设计、制造、销售、维修等一条龙服务的专业三叶罗茨风机企业,公司技术力量雄厚,技术装备齐全,先由CAD、CAM等计算机程序做效果图论证研究,再由大型数控机床(如数控刨床、镗床)加工制造检测,主要特点是结构紧凑、制造精良、噪音低,高效节能。主要应用于环保、污水处理,水产养殖,气力输送,水泥,化工,铸造,钢铁,面粉等行业。现有型号有SR50,SR65,SR80,SR100,SR125,SR150,SR200,SR250,SR300等。欢迎与广大新老客户携手共同发展,联系电话: 13964164858,传真:0531-83265338,QQ:78805351 E-MAIL:luocifengji@tom.com有要罗茨风机选型电子样本和价目表的请加我QQ或发邮件
  • 大家帮我看看水泵和鼓风机选型是否合理
    用在V型滤池,尺寸是7.44*2.75*2(格),吸水井和中心排水渠的高差大概是1.6,经过计算,我选的反冲洗水泵扬程是8m,鼓风机压力是38kpa。不知道这个选的是否合理?因为我看到很多V型滤池水泵扬程都10M以上,鼓风机压力也比较大。心里没底,是不是选的有点低了。希望大家帮我看看。谢谢。
  • 请教:鼓风机房的排气风机选型问题
    罗茨风机房采取了隔音措施,完全密闭,为了散热,设置了吸音进风廊道(下进),和轴流风机强制排风(上排),风机房面积为20平方米,高3米。请教:鼓风机房换气次数是多少?轴流风机的升压要多少为宜?
  • 粤协风机分析罗茨鼓风机选型计算基本知识
    一、粤协风机分析罗茨鼓风机选型计算基本知识: 1、标准状态:指罗茨风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。
  • 罗茨鼓风机选型报价软件,亲测很好用
    罗茨鼓风机选型报价软件,亲测很好用
    输入风量选择压力即可查询所需回转风机、罗茨风机型号及功率,同时还有参考价格。刚刚试了一下非常好用,推荐给大家。以后曝气风机选型还有做预算都不用求人了
  • 请教一些关于离心鼓风机的问题!
    请教一些关于离心鼓风机的问题:1.对于利用进出口导叶而不是调转速来调节风压和风量的离心鼓风机,功率会随着导叶角度的变动而变化吗?转速不变电机的功率应该不变才对啊!我总觉得这种方式调节风量和风压可以适应工艺需求,但是电机将浪费更多的功率。不知道我的想法是否正确,望指教!2.另外感觉上在风机的入口和出口加装导叶和以前在进风管和出风管上适用阀门调节风量没有什么区别,事实上是否如此呢?
  • 求教:关于鼓风机节能问题
    今天老板专门找我问一个鼓风机节能问题,感觉回答不得要领,请各位高手指教。 老板问题大致是:怎么说罗茨鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 其所消耗的电能有20%~30%通过放空被浪费掉?而离心鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 而并不需要放空风量而浪费电能? 平时选设备时没有研究过这个问题,当时回答的很没底,大致是: 曝气池水位大致恒定,总管压力也就大致恒定,鼓风机的转速也就大致恒定。 罗茨鼓风机没有进出口导叶,风量不能调节,送入总管的风量总是那么多。如果曝气池实际只需要80%的风量,只好把多余的20%从总管里放掉。 离心鼓风机有进出口导叶,风量就能调节,送入总管的风量可以根据需要调整。如果曝气池实际只需要80%的风量,就进80%的风量可以了,不需要放空。 老板又问:进80%的风量就可以满足压力要求么?感觉那样总管的压力又不够了。 我也答不上来,说回头了解一下。大家帮忙给出出主意吧
  • 关于离心鼓风机放空的问题?
    在工艺设计中,用到离心鼓风机3台,2用1备,参考其它人的图纸时发现,有人在每台风机出口都设置了放空管,且放空管上都设置了消声器.我实在不明白为什么要放置它们,放置它们之后不是很浪费.虽然说在放空时能够起到消声的作用,但放空只是偶尔的一次,即使有噪声也没关系吧?各位,有谁知道其真实原因?请赐教啊
  • 有需要三叶罗茨鼓风机的环工吗
    有需要三叶罗茨鼓风机的环工吗
    各位环工们好!我们是章丘市三牛机械有限公司。专业生产罗茨鼓风机,如果有工程需要。请联系我。我们出厂价供应。 0531 83288777 13853133798
  • 污水瀑气还是罗茨鼓风机好用!
    污水瀑气还是罗茨鼓风机好用!
    各位环工你们好;我们是章丘市三牛机械公司的牛余宝。如有罗茨风机需要设计或采购请联系我。13853133798 0531 83288777 先谢谢了。
  • 鼓风机出口阀门的问题,求教
    鼓风机出口的阀门在好几个样本上看都要求是GV型阀门,但是这个阀门又找不到他的参数请问一下,这个阀门有什么特点么?再有,鼓风机出口阀门有什么要求么?如果您知道,请告诉我一下,谢谢了
鼓风机选型
鼓风机选型专题,为您提供鼓风机选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与鼓风机选型 相关的专业交流讨论,更多鼓风机选型相关内容请访问
轴电流互感器
干式互感器
