  • 喷淋设计规范7.2.1怎么理解
    喷淋设计规范7.2.1怎么理解
    喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?
  • 火灾自动报警系统设计规范
    火灾自动报警系统设计规范
    火灾自动报警系统设计规范
  • 讨论一个关于喷淋设计规范的问题?
    规范中:5.0.1中 表5.0.1 民 用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 中中危险级II级相对应的灭火时间是多少? 这里没有明确规定是不是按1小时计算?
  • 火灾自动报警系统设计规范.
    火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
  • 对自动喷淋设计规范10.3.2的一些疑惑?
    自动喷淋设计规范10.3.2条规定“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。”请问各位水友:1、在这种情况下“效水容积按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”算出来的气压罐很大,是否有其他方法?2、当高位消防水箱水压不能满足水压要求时,可以设稳压泵加气压罐来满足水压要求,而在这种情况下气压供水设备的有效水容积要求150L就够了。那在要求设高位水箱而不能设时,是否可以用地下水池加设稳压泵加气压罐来满足水压要求,如果可以的话,是否气压供水设备的有效水容积怎么定?
  • 供配电系统设计规范2009
    供配电系统设计规范2009word
  • 至今最全医院空调系统设计规范
    普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障
  • 自动喷淋灭火系统设计规范.chm格式下载
    做高层建筑的应该用的到的。
  • 喷淋系统设计后如何校核
    请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
  • 火灾自动报警系统设计规范.pdf
    火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998
  • 火灾自动报警系统设计规范的疑问
    火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。
  • 火灾自动报警系统设计规范该更新了
    火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的
  • 2005年自动喷淋设计规范修订
    如题要下的赶快呀记得要顶呀
  • 新供配电系统设计规范宣贯
    本材料为新供配电设计规范宣贯.供大家参考学习。
  • 火灾自动报警系统设计规范讲义
    火灾自动报警系统设计规范讲义
  • 供配电系统设计规范2009版
    供配电系统设计规范2009版
  • 喷淋验收规范有的东西设计规范没有?
    《喷淋施工及验收规范》GB 50261-2005中,第5.3.2.4条:在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检查装置。条文说明里面配图中,有流量计。 以上的装置我在《喷淋设计规范》GB 50084-2001(2005版)中没有找到一个明确的说法,那我现在该怎么办啊?
喷淋系统设计规范
喷淋系统设计规范专题,为您提供喷淋系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷淋系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多喷淋系统设计规范相关内容请访问
