  • 剪力墙暗柱开洞如何加固?
    目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
  • 有关剪力墙切割后的加固设计
    有关剪力墙切割后的加固设计
    前些天遇到这样的一个加固工程——装修施工中业主为了扩大门洞尺寸,误将剪力墙内的主筋切割。上传的图纸正是该剪力墙的加固设计图,供大家讨论参考。
  • 中望广场剪力墙开洞加固
    图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
  • 剪力墙开洞如何加固?盼复!谢谢
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院
  • 剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法
    这里是一份比较好的剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法,希望对同仁有所帮助。
  • 急!急!剪力墙上开洞如何加固?
    剪力墙上开洞宽1.000米,高至框架梁底。此洞与剪力墙上原有洞口(700*1200)连通,原有洞口顶距框架梁底700mm,此剪力墙位于高层裙房框架柱边跨内,请问,如何加固?此洞对原有结构是否有影响?请高手指教,多谢!!
  • 如何将剪力墙开洞补强加固
    施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
  • 剪力墙开洞加固节点构造详图
    剪力墙开洞加固节点构造详图
  • 加固领域的基本问题--剪力墙开洞加固
    剪力墙开洞是做加固的经常会遇到的问题,比如设备管线穿墙,设备安装箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,见到过的做法:包钢加固,粘钢加固,粘碳纤维加固,浇注混凝土(或灌浆料)加固,高强钢绞线加固等等方法.而从可以实现的方法来说有等强代换,建模计算等问题是,从剪力墙的受力特性来说哪一种计算方法是最合理的? 哪一种加固方法是不应该采用的?欢迎大家讨论.希望你给出你的理由.不过不欢迎灌水贴,谢谢.
  • 6度区的剪力墙设计的一些疑问
    1. 6度区,高层结构剪重比高规里面没有明确的规定和要求,我们应该怎么样控制剪重比呢?2. 6度区,三级抗震时,剪力墙轴压比也没有明确的规定,我们一般控制在什么范围之类比较经济合适呢?谢谢大家
  • 框架和剪力墙的抗震设计
    框架和剪力墙的抗震设计
  • 剪力墙设计的心得和困惑
    大家在这里晒晒吧,把自己的心得和困惑写写,互相帮助解答一下。我以前做的都是砖混结构,刚开始接手剪力墙。我自己的心得吗就是用梁分割板,分割成矩形。和砖混一样。其他的没有了。困惑到有,剪力墙结构洞如何布置?墙肢超过8米,设结构洞。可结构洞大小,位置该如何定?我见同事做的结构图,一道墙并不是都是混凝土剪力墙,有一部分是填充墙。这是怎么回事?请大家帮忙解答。也请大家把自己的疑惑写下来。
  • 剪力墙开洞如何判断短肢
    1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
  • 关于剪力墙顶层开洞问题
    关于剪力墙顶层开洞问题
    一个住宅工程,到了电梯机房层,因为楼梯出口开门,顶层剪力墙要开洞,位置在图中蓝色填充所示,开洞大小1000x2100,这样做对结构影响大不?图审的时候会不会提这一点
  • 穿层柱(剪力墙)的设计疑问
    以前做穿层柱(剪力墙)的时候配筋控制是按照正常层高和两倍层高来取大值,但是参数并没有按照两倍层高来。但始终觉得是不太妥的。 如果仅仅是局部一两颗柱子(剪力墙)存在穿层柱,在长细比(柱),高厚比(墙)控制在一定范围内再加上配筋按照两层控制,即使参数不按两层来也不会有太大问题。但是如果穿层柱(剪力墙)的面积占整个平面的1/4或者更多的时候又该怎么控制参数呢?按两层来进行控制参数的话必定参数是通过不了的。而且带来多项超限。 望大师们解答。
  • 关于剪力墙和梁上开洞的问题
    小弟刚参加工作,有时候做住宅的时候经常有水电专业的同事来问我:“在某某梁或墙上开洞行不行?...”。对次我也比较困惑(缺乏经验),有时候感觉上开个小洞问题不大,但做设计得有依据才行啊,不知道各位是怎么处理这个问题的?谢谢!!
  • 短肢剪力墙的设计与研究
    短肢剪力墙的设计与研究
剪力墙开洞加固设计
剪力墙开洞加固设计专题,为您提供剪力墙开洞加固设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙开洞加固设计 相关的专业交流讨论,更多剪力墙开洞加固设计相关内容请访问
