书的样子如图所示,全是英文版看不懂,求好心人提供中文版全集
日本钢筋混凝土结构的大震设计方法介绍
有没有钢筋混凝土结构雨篷的计算书或者例题啊,要详细的,不要软件自动生成的计算书啊求助啊,急需计算钢筋混凝土结构雨篷,不会算,高人指点一下。
钢筋混凝土结构在土建工程中应用范围非常广泛,造成该结构过早被破坏的元凶之一就是腐蚀。今天咱就一起来看看,如何把防腐进行到底。
钢筋混凝土结构计算与设计
:hug:
钢筋混凝土结构的含钢量应控制的一个大概范围
水工钢筋混凝土结构设计方法
钢筋混凝土结构有哪些设计要求? 钢筋混凝土结构的设计和建造围绕着工业化的标准和实际中的考虑,而这两者又随着工业化中积累的经验和研究慢慢地发展。当新的没计方法、制作过程、建造技术不断产生的同时,建筑材料也在稳定地发展。从某些方面讲,工业化的标准一般反映出的足被大家接受的思想以及根据建设规范所从事的实践。但是,规范通常讲的只是某些最低的要求,而不是最高的要求。如果你期望的不只是最低要求,那么满足最基本的要求就不是你理想中的目标。 因为设计和建造混凝土结构是一件很实际的事情,所以许多设计人员更注重的是更为有效的工业标准,而不是印刷成文的规范。因此,工业生产标准影响了以下关于结构设计和建造的几个方面: (1)设计的方法和准则。 (2)生产建造过程。 (3)所需要的测试和证明。 (4)影响建造计划和细节的一般规范要求。 (5)特别的规范要求(例如防火)。 设计人员一般不直接参与建造工作,但他们必须考虑以下在实际中会碰到的一些问题。 1
抗震加固是在对既有房屋的抗震能力做出准确评价后,提出合理的抗震加固措施, 对未进行抗震设防或已进行抗震设防但达不到设防标准的建筑物,进行结构补强和提高其抗震力的措施。恢复或提高建筑物的安全性和耐久性,也可结合建筑物的使用功能,满足新的适用性要求。那么,钢筋混凝土结构的抗震鉴定怎么做?一、老式钢筋混凝土结构的抗震性能评价50年代建成的钢筋混凝土结构,受当时经济条件和建筑技术水平的制约,存在着不少缺点,归结起来主要有以下几方面的问题:1.材料强度低限于当时的水平,工程中采用的混凝土标号一般为110号或140 号,王府井百货大楼1 层营业大厅的几根圆柱,因需承受较大的竖向荷载,当时采用的也仅是190 号的混凝土;钢筋等级相当于现在的Ⅰ级钢筋,屈服强度为250MPa ,且钢筋为光
1.结构加固的单向框架应加固,或改为双向框架,或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施。 2.单跨框架不符合鉴定要求时,应在大于框架-抗震墙结构的抗震墙最大间距且不大于24m的间距内增设抗震墙、翼墙、抗震支撑等抗侧力构件或将对应轴线的单跨框架改为多跨框架。 3.房屋刚度较弱、明显不均匀或有明显的扭转效应时,可赠送钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固,也可设置支撑加固。 4.框架梁柱配筋或承载力不符合鉴定要求时,可采用外包型钢、增大截面法、粘钢板或粘碳布等加固方法进行加固。 5.结构加固的楼梯构件不符合鉴定要求时,可采用粘贴钢板、碳布或增大截面法进行加固。 6.框架柱轴
钢筋混凝土的精髓是什么?迷惑不解: 因为命运中的偶然,快三十了才从其它专业改行做结构设计。初次接触时,觉得只要掌握“计算+构造”,似乎就掌握了结构设计。经过几年设计,才觉得当年的幼稚和无知。钢结构和地基基础倒容易理解,而钢筋混凝土却无法融为贯通,单一构件的设计或构造还好理解,串联起来一想,好象又杂乱无章,各自为政,这是延性破坏,那是脆性破坏等等,似乎都是实验的结果。结构布置时,更是“强硬”要求,避免这避免那,有些好理解,有些很难想得通,如“框架短柱”的脆性破坏原理是什么;在柱大偏心受压时,轴力能提高抗弯能力,却又要限制轴压比;二道设防或多道设防有无具体指标;TBSA和PKPM分析筒中筒时,能否反映柱系外筒的剪力滞后;如果不把首层作为嵌固,有会如何?! 老同志:这是个很好的话题,但要讨论得让人满意,确实不易。看了几天,决定抛砖引玉,有不妥之处,请大家斧正。我本科也不是工民建(工程力学),后两个学位才与混凝土沾点边(抗震和抗风)。刚接触钢筋混凝土时,和你一样有同感。大约二十年前,就心中的疑惑请教了东南大学(当时叫南京工学院)程文?先生,程先
钢筋混凝土结构抗火设计述评:)
简单的楼盖课程设计 希望对你有帮助
少筋混凝土结构是指配筋率低于普通钢筋混凝土结构的最小配筋率、介于素混凝土结构和钢筋混凝土结构之间的一种少量配筋的结构,简称少筋混凝土结构,也称为弱筋混凝土结构。 这类结构在水利工程设计中是难于避免的,有时,它在某些水工混凝土工程结构中处于制约设计的重要地位。从逻辑概念讲,只要允许素混凝土结构的存在,必定会有少筋混凝土结构的应用范围,因为它毕竟是素混凝土和适筋混凝土结构之间的中介产物。 凡经常或周期性地受环境水作用的水工建筑物所用的混凝土称水工混凝土,水工混凝土多数为大体积混凝土,水工混凝土对强度要求则往往不是很高。在一般水工建筑物中,如闸墩、闸底板、水电站厂房的挡水墙、尾水管、船坞闸室等,在外力作用下,一方面要满足抗滑、抗倾覆的稳定性要求,结构应有足够的自重;另一方面,还应满足强度、抗渗、抗冻等要求,不允许出现裂缝,因此结构的尺寸比较大。若按钢筋混凝土结构设计,常需配置较多的钢筋而造成浪费,若按素混凝土结构设计,则又因计算所需截面较大,需使用大量的混凝土。 对于这类结构,如在混凝土中配置少量钢筋,在满足稳定性的要
向各位求助一个问题。我是初学midas这个软件,使用的是midas gen 7.3.0版本。最近在计算一个下部混凝土结构,网壳罩棚的体育馆结构。发现采用midas进行钢筋混凝土梁柱配筋计算后,出现了大量梁构件的红色不满足情况。而实际上这些红色的构件并没有出现超筋的情况,举例来说,我在钢筋截面中定义了直径为8的二级钢筋作为箍筋,肢数为双肢箍。于是某些截面很大的梁就会出现红色信息,原因是箍筋不够。显然,midas的配筋是根据我们给定的钢筋截面,进行配筋的,而不是像satwe那样直接输出所需要的钢筋面积。midas中输出的钢筋配筋面积,也只是程序根据我们事先选择的钢筋截面,输出了实配钢筋面积,比如刚才讲的箍筋面积为双肢8mm二级钢的面积,而不是根据最大荷载工况下,输出实际需要的抵抗剪力所需的最小箍筋面积这一点我感到很不方便,不知道是midas程序的原因,还是我对程序不了解,因此没有发现其中的巧妙方法希望各位高手的指点,谢谢啊
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-20 11:36 编辑 钢筋混凝土结构构件协调扭转的零刚度设计方法
普通钢筋混凝土无梁楼盖结构的设计1无梁楼盖结构体系的特点无梁楼盖结构体系也即板柱结构体系。钢筋混凝土无梁楼盖是组成板柱结构体系重要的结构构件,它施工支模简单,绑扎钢筋方便,能提供较大的建筑净空,便于设备管道的布置与安装,减少建筑层高;在地下结构中采用,可以减少基础埋深,减少基坑土方开挖和基坑支护费用,当遇地下水位埋藏浅时,还可减少施工降水费用。从结构传力途径方面来说,无梁楼盖结构竖向重力荷载直接由板传到竖向受力构件柱和墙,传力路径简捷。与一般的梁板式楼盖相比,它的楼板厚度较大,楼盖的材料用量较多,以无梁楼盖的经济跨度6米柱网为例,当活荷载标准值为4.0kN/m2时,双向无梁楼盖板的折算厚度为180mm,钢筋用量(按HPB235级钢筋和HRB335级钢筋计,直径大于等于12者用HRB335级钢筋,下同)在20kg/m2左右,普通梁板式楼板的折算厚度为140mm~150mm,钢筋用量在16kg/m2左右。从结构受力特点方面看,无梁楼盖的抗弯刚度较小,柱上板带的内力要远大于跨中板带,柱子周边的应力高度集中,板与柱子连接部位的破坏形式为冲切破坏;板柱结构
钢筋混凝土结构的设计方法
钢筋混凝土结构的设计方法专题,为您提供钢筋混凝土结构的设计方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土结构的设计方法 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土结构的设计方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
