我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
首先我还是要说,我是个菜鸟。。。。今天突然发现个看不懂的问题1.JDZ9-10电压互感器一次侧是两个连接铜排的螺丝头,而JDZX9-10型一次连接铜排处螺丝头是一个,为什么,使用上有什么区别?2.这个型号里“JDZX9-10”的X 看说明书是 带剩余电压绕组,于是 额定电压比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是没有“X”的,他的二次电压输出就没有“根3”,这是怎么回事?实际使用中我该用带“根3”的还是不带的?************************
在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?
图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?
最近做了高压好些高压计量柜有的图纸画的是电压互感器在电流互感器前面!有的是在后面,低压计量的时候图纸有注名电压线需在电流互感器前取,不知道高压是否有这个要求,是否与计量精度有关,望高人讲解一下!
10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答!
一般高压柜都配AC相电流互感器 但如果B相发生对地短路 如何排除故障电流 原理图是AC相配DL30继电器 ??? 求各位大师不吝赐教 多谢
大家好 我是没接触过这一方面的人不过我想看看高压互感器的 计算原理 有谁有这一方面的书籍帮我找找能传给我吗 我的QQ41731388
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
水钢高压开关柜及互感器改造招标水钢高压开关柜及互感器改造项目招标 公告招标编号:GBG2012-30513 报名截止:2012-09-03所属地区:贵州 所属行业:机械设备 电工电子电器 能源化工 招标 公告正文:首钢水钢水钢高压开关柜及互感器改造项目招标 公告 受首钢水城钢铁(集团)有限责任公司的委托,对高压开关柜及互感器等采购项目等进行公开招标。现特邀请国内有生产能力的企业和合格的投标商参与投标。 1项目名称:首钢水钢水钢高压开关柜及互感器改造项目 2招标编号:GBG2012-30513 招标货物:高压开关柜及互感器39台 4招标文件售价:文件300元人民币;图纸300元人民币;,售后不退。 5.资ge标准:①投标人必须具备独立的法人地位,具有3年或以上同类产品的生产或销售经验;②投标人必须为制造商或制造商特许的合法代理商(代理商必须具有制造商针对本次投标的授权书);③投标货物必须是ISO9000质量认证
有的柜子只需要AC两相,有的需要三相,怎么确定呢?是不是计量柜和负载三相电流不平衡的用三个,其他用两个呢?又怎么知道负载电流是不是平衡呢?
图纸简介: 专业高压互感器接法图纸,各种接法都有!供10KV及35KV开关柜设计着参考! 投稿网友: lihao9275 上传时间: 2013-03-22
各位高手大家好,小弟我又有几个问题要请教大家!今天拿到一份图纸,上面的电流互感器是:AS12-40/5 0.2级电压互感器是:RZL10-10 0.2 柜型是:GZS1 我做高压不多,我想问一下这两种互感器是不是以前的老型号啊?如果是老型号,那么现在对应的应该是什么型号?我怎么查不到啊?还有这个柜型是不是也是老型号?现在对应的是什么柜型啊?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-4-23 11:26 编辑 ]
