  • 【平法问答】关于剪力墙的65个问答
    【平法问答】关于剪力墙的65个问答
    1. 什么是剪力墙?【答】剪力墙就是用钢筋混凝土做的实心墙。因为主要承受的是剪力,所以叫剪力墙。2. 什么是剪力?
  • 剪力墙的60个平法问答,你掌握多少?
    剪力墙的60个平法问答,你掌握多少?
    来源:建筑结构 如有侵权请联系删除 1. 剪力墙中包含哪些构件? 【答】剪力墙不是一个独立的构件。它是由墙身、墙柱、墙梁共同组成。 2. 怎样识别剪力墙的暗柱? 【答】暗柱一般和墙身相平,隐藏在墙身中。
  • [分享]平法识图之剪力墙结构(三)
    平法识图之剪力墙结构(三) 连、暗、边框梁三类,各种暗柱有十种,墙身、墙柱和墙梁,全属剪力墙范畴里,
  • 图解关于剪力墙的60个平法问答,我收藏了!
    来源:天天快算 如有侵权请联系删除 来自:天天快算 版权归原作者所有 1. 剪力墙中包含哪些构件? 【答】剪力墙不是一个独立的构件。它是由墙身、墙柱、墙梁共同组成。 2. 怎样识别剪力墙的暗柱? 【答】暗柱一般和墙身相平,隐藏在墙身中。
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 平法看图要点之剪力墙平法施工图
    平法看图要点之剪力墙平法施工图 看图原则:先校对平面,后校对构件;根据构件类型,分类逐一细看;先看各构件,再看节点与连接。 1.看结构设计说明中的有关内容。明确底部加强区在剪力墙施工图中的部位及高度范围; 2.检查各构件的平面布置与定位尺寸。根据相应的建筑平面图墙柱及洞口布置,查对剪力墙各构件的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处上下截面与轴线的梁轴线的关系; 3.从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)检查剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁的编号、起止标高、截面尺寸、配筋、箍筋。当采用列表注写方式时,应将表和结构平面图对应起来一起看; 4.剪力墙柱的构造详图和剪力墙身水平、竖直分布筋构造详图,结合平面图中剪力墙柱的配筋,搞清从基础到屋顶整根柱或整片墙的截面尺寸和配筋构造; 5.剪力墙梁的构造详图,结合平面图中剪力墙梁的配筋,全面理解梁的纵向钢筋、纵向钢筋锚固、箍筋设置要求、梁侧纵向构造钢筋的设置要求等; 6.其余构件与剪力墙的
平法剪力墙
平法剪力墙专题,为您提供平法剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平法剪力墙 相关的专业交流讨论,更多平法剪力墙相关内容请访问
框架剪力墙剪力墙
剪力墙后浇带
