我公司的对焊机,想加电流表。焊接电流是2万安培,请问各位同行应该选择多大的互感器?配多大的电流表?再问一下,选择电流表和电流互感器的原则是什么?谢谢
请教一个问题啊.以前我学过,但是太久没做本行,忘得差不多了. 我这里有一个电流表上标500/5 一个电流互感器500/5 . 我用钳形表卡过电流为80A,但是电流表上指针只有2-3A左右. 是不是电流表读数要×倍率啊??? 又或者是什么地方出了错?? 请各位帮忙看一下``
请教大家:30KW电机的起动电流是120-130安我应该选什么电流表和互感器比较精准?是否互感器选150/5,电流表选150安的,是什么型号的??还有没有更精准的选配?
做了个工程,出线电缆B相装设一个LMZ1-0.5,100/5,的电流互感器,容量为5VA,在柜子上装设42L6,100/5的电流表,就地装设了一个6L2,100/5的电流表,距离有100多米,线径为2.5的,实际电动机的功率为37KW,电流为70A多个左右,现在电流表串起来以后,电流表的显示为30A左右,不知道什么原因造成的?请高手分析原因?分析原因以后告知!
10kV系统中,电流互感器与电流表的选择是怎么样配合才好的?如CT是300/5,电流表是400/5,这样行吗?还是要电流表一定要是300/5的呢?还是只要表的变比比CT大就行了?谢谢!
电流表的变比应该如何与互感器的变比配合呢??。。。。。。。。。。。。。。。是不是一定要相同 啊??150:1的互感器出来后接150:1的电流表。。。。谁来分析下这个过程中的实际的电流啊、。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 08:29 编辑 ]
电流互感器变比150/5A,电流表变比150/5A,如果一次电流为150A,则:1、线缆穿了1次,即1匝,二次电流为5A,电流表读数为150A;2、线缆穿了2次,即2匝,二次电流为10A,电流表读数为300A,电流表读数是实际值的2倍;3、线缆穿了3次,即3匝,二次电流为15A,电流表读数为450A,电流表读数是实际值的3倍。以上理解,对吧?
互感器放在变频器输入端,电机功率是135kw,运行频率到20Hz,电力表指针只是在0处小范围晃动,互感器和电流表都换过了,还是一样,接线也没问题,请大神帮忙分析一下,很急,谢谢!
这样的接法有错误嘛? 好像没有错误吧~但是会存在一点计量误差~对吗~求助~和别人打赌~车间里的师傅紧说只能单拉~内部计量,用的互感器也是0.5级的~我说可以使用会有一点小误差而已~~请问我的说法对嘛~
现有一配电柜3相都装有指针式电流表,A B C相电流互感器二次侧均为S1 S2。A相:A相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2B相:B相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2C相:A相互感器S1接电流表 S2接电流表另一端并联接地请问这样接线对吗
双边比带中间抽头的电流互感器,如何选用电流表?查阅有些资料说选用大变比量程电流表,当采用小变比时,电流表也能正确读数,求指教。。谢谢
小弟头次发帖请教个问题,望各位前辈指教哈。请问这个电流互感器是起到将大电流变换成小电流便于测量的作用吗,如果是的话,这个保护接地线路的电流流向应该是从设备外壳到地的,那么为什么将电流表接到电流互感器的一次侧呢?
电流互感器二次侧不能开路。我想问下,如果用数显表接入电流互感器的二次侧显示电流,当数显表没送电源的时候,接入的这两根线算开路状态吗?电流互感器一次侧有电流的时候,我可以随意拆下二次侧的线吗?今天有个无功补偿柜上的自动补偿表上显示功率因数始终为1,按照仪表上贴的那张图检查了接线也没啥问题啊,不知道有可能是什么原因造成的?
甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
