  • 特别推荐不锈钢风机盘管
    特别推荐不锈钢风机盘管
    不锈钢风机盘管特别推荐,特别推出:不锈钢风机盘管不锈钢风机盘管,特别推荐!可以同房子同样寿命的风机盘管不锈钢机身,不腐蚀,一次安装,一劳永逸日本NSK轴承,无需补加润滑油,防烧电机,内置温升保护超厚壁铜管 040mm,既有好的传热效果,又耐蚀抗用亲水膜开窗式翅片,换热面积充足,传热系数高。最理想的选择,最高的性能。详情请来电咨询。咨询电话:021-56098962 56534856 18917309896 QQ:1181075948网址:www.shulet.cnE-mail:shulet2009@163.com
  • 不锈钢风机叶轮怎么维修保养
    正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。 只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。 叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。 面对经济全球一体化带来的新机遇和挑战,恒通风机秉承优质产品,顾客满意,持续改进,不断创新的质量方针,一切以顾客为中心,牢牢把握市场主动,与时俱进,再创新高。 正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查
  • 不锈钢罗茨风机的优势您了解吗?
    不锈钢罗茨风机系容积回转鼓风机,转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成 工作容积,在转子回转过程中从吸气口带走其一,当移到排气口附近与排气口像联通的瞬间,因有较高压力的气体回流,这时工作容积中的压力突然升高,使蒸汽温度升高,俩转自一次交替工作。两转子互不接触,他们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油的污染。
  • 如何选购不锈钢立式多级离心泵
    采购要点 1、流量、扬程满足使用需要:根据用户生活或生产所需的最大用水量确定水泵的型号、规格。 2、电机电压、轴功率和效率:泵所配电机的电压制式应与使用场地供电制式相同。 3、产品材质:根据所输送介质性质及供水用途的不同选用性能稳定、经济的材质。 4、尺寸、联接方式:根据实际的安装场地空间要求和管路的联接方式选择合适的泵型(立式、卧式)和进出口联接方式。 5、噪声:建筑给水中,所选水泵的噪声应尽可能小,必要的话须要求水泵配降噪装置。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索不锈钢立式多级离心泵采购指南,找到相关内容,介绍也比较详细,我这里就不罗嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 不锈钢离心泵的主要方式和主要特点
    不锈钢离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的五种主要方式: 1、出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。 2、特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出不锈钢离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,而且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用不锈钢离心泵变速调节。 3、不锈钢离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用
  • 不锈钢离心泵各个部件的检修方法
    一、不锈钢离心泵滚动轴承 1、轴承与轴的配合采用基孔制,轴承与外壳的配合采用基轴制。 轴承尺寸公差和旋转精度的数值按GB30784的规定。 2、与轴承配合的轴颈及轴承箱内孔按GB103183的规定,轴颈粗糙度Ra值小于1.6m,轴承箱内孔粗糙度Ra值小于2.5m。 3、用GCr15和ZGCr15钢制造轴承套圈和滚子时,其套圈和滚子的硬度值应为61~65HRC;用GCr15SiMn和ZGCr15SiMn钢制造时,其硬度值应为60~64HRC。硬度的检查方法及同一零件的硬度的均匀性按JB1255的规定。 4、检查轴承的径向游隙和轴向游隙应符合GB460484的规定。 5、滚动轴承的内外圈滚道应无剥落、严重磨损,内外圈均不得有裂纹;滚珠应无磨损,保持架无严重变形,转动时无异常杂音和振动,停止时应逐渐停下。 6、对于C级公差圆锥滚子轴承,其滚子与套圈滚道的接触精度,在一定负荷的作用下,进行着色检查,接触痕迹应连续
  • 不锈钢风机盘管降低噪音方法
    不锈钢风机盘管降低噪音方法
    不锈钢风机盘管降低噪音方法 而暖通空调设计方案的好坏直接影响着建筑环境的质量和节能状况。随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有很多不同的设计方案可供选择,设计人员要进行大量的方案比较和优选工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。变频空调是目前空调消费的流行趋势。它与一般空调比,有着高性能运转、舒适静音。节能环保、能耗低的显著特点,它的出现改善了人们的生活质量。日本作为变频空调强国,从20世纪80年代初开始到现在,变频空调已占其空调市场的90%左右。变频空调在我国发展速度相当快,不到8年时间就达到与日本先进水平同步。进入2000年,国内个别企业将直流变频技术与PAM控制技术结合应用,使空调完全进入变频空调的都高领域。
  • 不锈钢蒸汽暖风机的安装与使用
    与普通用蒸汽的暖风机一样,不锈钢蒸汽暖风机的性能和使用方法都基本类似,唯一不同的是材质,不锈钢型的更适合带腐蚀性的场所,如带腐蚀性的热媒或空气中含有腐蚀性气体等,
  • 浅谈不锈钢离心泵流量调节方法
    浅谈不锈钢离心泵流量调节方法
    离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。离心泵是输送和提升液体的重要工具之一,离心泵是鄂泉水泵厂主要生产和开发的产品之一。下面将建离心泵的调节方法。 通过不锈钢离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的几种主要方式:出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。用特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用离心泵变速调节。 <
  • 不锈钢耐腐蚀离心泵安装说明
    不锈钢耐腐蚀离心泵安装说明: 1.不锈钢耐腐蚀离心泵安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免使变形影响运行性能和寿命。 2.与电机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。 3.不锈钢耐腐蚀离心泵安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。 4.安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。 5.不锈钢耐腐蚀离心泵为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。 6.不锈钢耐腐蚀离心泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。 7.排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。 8.安装后拨动泵轴,叶轮应有摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。 9.不锈钢耐腐蚀离心泵的安装方式分为硬性
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 供应不锈钢风机盘软管接头
    我厂是专业生产不锈钢系列金属软管的厂家,具有十多年的生产历史,所生产的不锈钢中央空调风机盘管软接头多次获得国家质量认证,产品采用日本进口的优质不锈钢为原料,具有柔软性好、承压力高、使用寿命长的特点,远销国内外。现今我企业在原产品的基础上又开发出了保温型风机盘管软接头,此产品解决了风机盘管在运行中产生的凝水对房间和设备的浸润。长期以来在性能和价格上得到广大客户的好评,我公司也真诚希望能与贵企业合作,以低廉的价格和高水准的质量为贵企业服务。产品规格:DN15mm--50mm,也可根据您的要求加工生产。产品规格:DN15mm_50mm 联系方式:公司名称:秦皇岛恒昌金属软管有限公司地 址:秦皇岛市海港区秦山路29号电 话:0335-3166791传 真:0335-3166792联 系 人:崔广珍手 机:13833568169网 址:www.hcrg.com.cn邮 箱:hcrg001@vip.163.com 顺祝商祺!
不锈钢离心风机
不锈钢离心风机专题,为您提供不锈钢离心风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢离心风机 相关的专业交流讨论,更多不锈钢离心风机相关内容请访问
