新风机组射流风口怎么选?因设计吊顶式新风机组需要选用射流风口,本人是为刚毕业的学生,请问各位要想知道怎么选,首先要知道的要求和明确知道的东西是哪些,还有哪些企业做这个比较好,价钱又比较实惠,谢谢!
JTT1448-2022公路隧道用射流风机
求助各位大侠:一个单层印刷车间,高4.5m,原设计在2.5m标高位置采用若干台68的风盘供热制冷,但冬天时,暖流都飘在车间上层,地面工人感受不到热流。。。现欲更换射流风机取代风盘,目的是让干活的工人能吹到热气,同时基本满足室内温度。下附图一张,说明房间基本尺寸以及原风盘布置情况。本人现诚心请教各位,射流风机的布置问题:在满足冷热负荷的情况下,若按一台,放置在何处,如何吹,更合理?若安两台,又应该如何布置?有现成水管路。 谢谢各位~
如题,射流风机(长1.3米,宽2.5米)需安装在厂家的墙壁上,运行重量约310kg,如何选择支架的类型,国家有相关规范没?用80的角钢做支架可以不? 请知道的朋友给予帮助,谢谢。
可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道风机设有防罩子,隧道风机前必需将防罩子装上,并看其叶轮运转位置与壳子上的标志是否分歧。②隧道风机应正在规则的工况区内运转,偏偏离运转区会使直流电消耗增大,以致延长隧道风机使用寿数。③隧道风机运转时如收回异常声响,应予即时停机,检查有否正在弹道内有其硬质杂品碰撞隧道风机叶轮,或者弹道骤然没有测阻塞,或者弹道螺帽松动。④隧道风机在启动前应该准备什么?双速隧道风机试工时,应先起动低速,并检查旋绕位置是否;起动高速时必需待隧道风机运动后再起,以防高速反向旋绕,惹起电门跳闸及发电机受损。试工今人数没有少于两人,一人控制电源,一人视察隧道风机运转情况,觉察异常现象即时停机检查;率先检查旋绕位置是否;隧道风机进程中,应检查各相运转直流电是否失调、直流电是否超越额外直流电;若有没有畸形现象,应中止检查。 可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道给排气通风机以轴流式为主,要求是一句隧道内烟尘的浓度可自动运转,以动叶可调式为宜,可提高风机运行效率,并在发生火灾时能够逆转,使之迅速排烟。而地下铁
可逆双向隧道射流风机正反转控制入地上以下的深度应按描绘恳求施工,普通不小于50mm,混凝土应密实,表面面润滑,混凝土强度等级契合描绘恳求。3、风机固定后,应进行二次灌浆地脚螺栓孔。二次灌浆宜选用豆石混凝土,不得用水泥砂浆灌注孔洞。隧道射流风机的运行管理都有着自己的一套管理系统,不论是安装、使用、维护还是除了故障后的维修方面都要按照这个管理系统步骤来进行。隧道风机的整个管理系统主要有着三个部分,分别是安装管理、放置管理以及维护管理,基本上在使用隧道风机的过程中按照这三个方面来进行就能够省去不少的麻烦。⑴维护管理,为确保通风系统的有效运作,必须加强系统管理,特别是长途管道的管理,以及定期检查、修理、调整、调整、修理和日常修理。风力发电厂的建造和安装。⑵安装管理,减少空气泄漏率和通风阻力一百米米。每隔一定距离在水缸上安装水嘴。随时释放气缸内的冷凝液。定期检查隧道射流风机系统。加强维修,及时发现泄漏并进行维修。隧道射流风机运行管理有哪些方面?在汽缸的连接处增加堵漏装置,在两个汽缸的连接处上下缠绕,使接口好小化。漏风使风洞中一百米米的泄漏率降低到百分之一点一六。⑶放置管理,未经许可,不得
工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
本人刚做设计,没有干过施工,在做加压送风的时候,轴流风机的安装方向确定不了,每个人的说法又不一样,到底是叶片进风,还是电机方向进风呢?:time:
建筑节能是节能减排的重点之一,尤其对公共建筑的空调及其设备。一般来说,空调系统设备能耗占整个空调能耗的70%~80%,所以关键之一就是在于如何提高空调设备自身的运行高效性。风机盘管机组单机功耗相对虽小,但由于工程上使用的绝对数量多,较高的总耗电量不可忽略。与传统交流(AC)电机风机盘管相对,直流无刷电机风机盘管是一个不错的节能选择。 直流无刷风机盘管中采用的电机为直流无刷电机。直流无刷电机中采用电子换向方式代替了传统的机械换向方式,从而有效避免了机械换向中产生的电磁干扰及电磁噪音,使室内环境更安静舒适。 直流无刷风机盘管采用电子换向代替碳刷换向,杜绝了碳刷产生的噪声。同时,直流无刷风机运行稳定,振动小,大大减少开关机及加速带来的振动噪声。 直流无刷风机采用直流无刷式免维护型电机。由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:24 编辑
在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
哪位知道,指导一下!谢了!
我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢? (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。 (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。 (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
GBT 19843-2005 工业通风机射流风机的性能试验
我们在搞工厂的厂房设计中,经常会碰到0.1-0.75kw的380v小轴流风机,并且数量挺多的,高手平常都怎么进行控制这些小风机的?一个配电回路应该可以带5台这样的设备吧。
