七氟丙烷灭火设计用量或惰化设计用量计算工具给定防护区的容积、浓度,即可换算出七氟丙烷灭火设计用量。
我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
甲方要定的风冷螺杆机规则是500KW的,而厂家A的这款机型是520KW,稍微高一点,COP是3.38,另外我看了厂家B的一款COP要稍微高一点,3.4,但同时,它的制冷量正好500,比厂家A稍微低一点,那么,我现在想算一下,在相同比例下,这两家的比较。因为厂家A的制冷量是超过500的,那么,我想知道,它在同样500KW的制冷量的时候,COP是多少,会不会更高一点?因为它是10%——100%可以无级调节的,请问这个无级调节的说法跟我想要知道的“在不同制冷量下的COP幅度”是否有联系?如果有,那么这个换算公式是怎样的,如果没有,那又该通过怎样的换算公式来计算,当它在制冷量为500KW的时候,COP是多少呢?不好意思,数学不太好,大家多多指示,谢谢!另外,我觉得这个COP应该是恒定不变的吧,不管在怎样的冷量下,COP应该是一致的吧?是吗,不是吗?如果说COP是不会变的,那么,随着冷量的变化,而引起变动的数据有哪些?(关键的能影响机组效率的)
请问怎么计算现浇混凝土的模板量,听说计算模板量时可在混凝土的工程量上乘以一个系数,例如模板量=墩子的工程量*系数+底板*系数。具体是怎么算的就不知道了。
Fenton法实验操作步骤及药剂投加量计算
本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 编辑 在气温为0摄氏度时,对气体灭火计算做了一个计算表格。表格里面附了一些关键的规范截图在首行简化了一下气体灭火的计算公式。首次发贴,难免有不足,欢迎大家讨论。
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
请教各位水友一个问题:铝塑管的膨胀长度计算使用公式ΔL=LΔT a ,其中ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg,我请教过许多人(ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg)数据的来历,都没有结果,知道的请告诉我,多谢!!
混交造林模式与用苗量计算(Excel表格)
小弟在做排水规划的时候有一个不解的问题,在排水体制上近期旧城区采用截流式合流制,新建城区采用分流制,而由于资金等问题往往新建城区的雨、污水管道不可能同时铺设,而是先铺设污水管道,待日后再铺设雨水管道,我想问一下,那近期的雨水该怎么考虑,是不收集,任其排放,还是在污水管计算中加进部分雨水量的计算呢,请前辈们给予指教,万分感谢。。。
现在因甲方觉得厂房里的空气质量不好(开窗不够),要做通风系统,请问只做排风,不作进风可以把?排风量取多少换气次数????????
在CASS7.1中使用DTM法计算土方,边坡处理,如何同时选“向上放坡”、“向下放坡”?即使是单选一项,也只能是向圈定的范围向外放,如何处理需向里收的要求?计算该怎么处理
工业废水设计中,经常出现实际污泥量比设计污泥产量要少很多.不知道大家有没有遇到过.我遇到一个方便面废水,150吨一天的废水,自建厂以来从来没有使用过压滤机.还有一个焦化废水,设计每天要排泥约60m3,但是实际运行过程中,压滤机半个月才用一次. 是设计取值有问题还是计算方法有问题呢? 如果有哪位有遇到类似问题案例,也拿 出来讨论讨论.
七氟丙烷在电信中的应用
请问,在自然通风计算中,已知换气次数即通风量,对于只有门和窗户(铝合金推拉的窗户)的房间,没有热压只有风压的情况,如何计算通风面积?是计算门窗的整个面积,还是计算门缝隙和窗户缝隙的面积?
兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]
洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手
预应力后张法伸长量计算
