  • 风机盘管电机的合理匹配
    风机盘管电机的合理匹配 江苏森泰环境我们公司主要生产水冷螺杆式冷水机组、风冷式冷(热)水机组、水源热泵机组、恒温恒湿机组、组合式空气处理机组、卧式暗装风机盘管、座吊两用机一拖多用豪华型商用空调,生产的紫铜管主要用于各种型号的空调器,产量是苏皖地区最高、产品质量最好的。 统中,占数量很大的风机盘管机组,至今仍然使用电动水阀自动调节冷水量或电动开关自动控制风机电机的转速来实现室内的恒温控制。由于电动水阀温控系统价格较高,一般只有四星级以上饭店
  • 空调风机选型、电机选用规范
    空调风机选型、电机选用规范
  • [求教]风机,风量与电机频率的关系
    一台30000CMH的风机,静压力200Pa。最高50Hz.我想知道当变频器跑25Hz时候,风量和压力是多少?10Hz时候又是多少呢?高手来帮忙咯
  • 如何选择伺服电机用风机风扇?
    如何选择伺服电机用风机风扇?
    伺服电机作为一种机械设备的执行元件在伺服系统中得到了广泛的应用。在我们使用伺服驱动器的时候,由于对其结构和原理不太了解,会发现电机工作时有较大的发热现象。那么这种现象正常吗?发热度在什么状态下才算是正常范围?实际上电机工作发热是一种普遍的现象,但温度过高明显不属于正常范畴,我们该如何减低电机的发热并保持一个恒定的正常工作温度呢?伺服电机工作时发热主要来自于三个方面的原因:①伺服电机输出的扭矩比负载运行需要的扭矩要小,或者是伺服电机拖动负载非常吃力,导致伺服电机发热;②伺服电机的运行频率非常之低,导致伺服电机的散热能力不足,此时,电机亦会发热;③伺服驱动器输出的波形质量较差,谐波会导致伺服电机发热。
  • 风机用45KW变频电机的选型问题
    风机上使用的。需要用45KW的变频电机,想用国产的,但对市场情况不太了解,请各位帮帮忙,提供一下相关的信息。主要是厂家,价格等信息。谢谢了!
  • 风机盘管电机最近老是烧坏
    我们公司的一个客户,他那边风机盘管电机老是烧坏,有两台冒烟,一台漏电。现场电源电压为229V,接线端子良好。 电机型号 YSK空调器用电动机 220V 50HZ 40W 0.48A 4P E级 高中低三速电机 江苏常州产 电容型号 CBB61 2.5uF正负5% DB-C 450VAC 50/60HZ SHPO25/70/21 品牌PinGe 请各位网友帮忙分析一下原因。 先谢了!
  • 三速风机盘管电机现场怎么调速
    三速风机盘管电机现场怎么调速
    现有安装完毕的高静压型单相三速风机盘管若干台,由于静压过大导致风口及风管噪音过大,想通过改变电机的高中低三速,怎么样在现场将电机三速抽头进行处理?
  • 给电机调速设备--风机调速器
    我们现在做的是风机调速器,他的功能是 使用1或2个温度传感器或压力变送器来采集制冷系统的压力,并把信号传送给调速器。调速器接受信号后根据温度或压力的变化来改变电压的方式来及时调节风机电机转速。电机在每次启动的时候会全速运转2秒后转入变速运行。该调速器是数字化的微电脑控制设备。所有的数据和工作状态通过电路板上的数字显示器和发光二极管来输入和读取。它有防水的IP54等级的塑料盒,从而可以保证调速器可以安装和使用在任何的室外环境中。调速器通过移相处理的原理,实现电机转速在50%~99.9%之间的连续调节。有需要的话根我联系啊020-8258068013926473575 刘
  • 变频电机在风机方面的应用
    简单的说,变频风机是采用变频控制技术来控制风机根据条件变速运行。一、众所周知,风机是应用量大、应用面广的通用性机械,与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上,推广节能技术,取代落后的档风板或阀门载流调节方式,使风机始终处于科学、经济运行状态,提高企业综合经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。 传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪音较大,需要的电源容量大,功率因数较低等是其主要的问题点。 从流体力学原理得知,风机风量与转速及电机功率相关。当风量减少风机转速下降时,其电动机输入功率迅速降低。例如风量下降到80%时,转速也下降到80%,其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%时,轴功率将下降到额定功率20%。采用变频调速,改变风机电动机的输入频率从而改变电动机、风机转速,达到调节空气流量的目的,既满足生产工艺变化的要
  • 有关发电机房风机的问题
    下穿隧道一般都会做泵房,有的泵房会做柴油发动机做备用电源。发电机房一般设置2个送风机,一个抽风机,一送一抽功率是0.37kw,用于发电机不启动时房间的换气;另一个送风机是3kw,用于发电机启动时,一同启动的。这应该是暖通专业的问题,有哪位有经验的大侠指点一下,每个风机的风量与风压。
  • 求助:风机盘管电机功率匹配的问题
    刚毕业,什么也不懂,进了一个小公司也没人教我,靠自己摸索。希望在这个论坛的每个人都能做我师父教我点东西。谢谢大家能照顾新人。好了现在说下我的问题, 我们公司现在抽检的风机盘管出现电机功率不匹配的问题,输入功率高于国家标准,我查了一些资料了解电机输入,输出功率的关系,和风机风量冷量和输出功率的关系,领导叫我和厂家沟通,调整输入功率,怎么个沟通法,应该说些什么?完全没经验, 希望做过这些的师父们教教我。谢谢
  • 关于风机电机超流的问题
    我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
  • 风机盘管电机烧坏,咋回事?
    一直有个问题困扰俺,安装调试好的空调系统,风机盘管电机,隔一段时间就有烧掉的,一直不明白咋回事,(高、中、低速,电线一直注意没接错),望高手指点,谢!!
  • 风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
    一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
  • 2500KW2级风机电机水阻柜选型
    2500KW风机电机,2级,10KV,额定电流171A。采用水阻柜降压启动,主变压器容量2*5000KVA,请问水阻柜采用极板固定式的还是极板移动式的?或者都可以?请说明选型原因,启动性能等。启动时间和启动倍数最好选择多少?对电机的损伤最小? 另外,电机在启动过程中,转速还没降下来时,电机的星点短接,对电机绕组有没有损伤(热或者电伤)
  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 冷却塔风机电机取消可以吗?
    我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
  • 有关防爆型风机配用电机的问题!
    现在做得一个固定柴油发电机房,因为有储油间的排风,所以我选择用防爆型风机,但看风机样本上一个型号有两个不同型号配用电机,功率一大一小,这两个都是有用的吗?还是一用一备?向电专业提供条件的时候,是不是两个电机的功率的都要提?请各位高手指点!
电机风机
电机风机专题,为您提供电机风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机风机 相关的专业交流讨论,更多电机风机相关内容请访问
相关热门专题
