  • 变压器进线开关的互感器怎么选?
    变压器进线开关的互感器怎么选?
    本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑 这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用
  • 互感器装在开关前或开关后??
    我看工程电气设计图纸中,出了供电局计量要求电流互感器装在开关后,其它地方的电流互感器都装在回路开关前。请高人指点:电流互感器装开关前后的利弊???小弟不胜感激:kiss:
  • 请教降补的开关柜互感器选择
    最近做了个降补的开关柜,19000KW的电机,电流是1253A,采用了大力的固体降补装置,系统进线柜和电机出线柜用的互感器是1600/5,降压器的开关柜用的是2000/5的互感器,补偿器的开关柜却用的3000/5的互感器,问题是断路器又都选的1600A的,甚为不解,望高人赐教...
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 10kV开关柜内电流互感器尺寸
    遇到一个问题,10kV开关柜更换电流互感器,互感器厂家把图纸发过来让确认尺寸,这个实在是第一次遇到,开关柜内的互感器是不是通用的,都能装下,现在用的开关柜是老式开关柜,有知道的给说下
  • 高压开关柜电流互感器个数怎么确定?
    有的柜子只需要AC两相,有的需要三相,怎么确定呢?是不是计量柜和负载三相电流不平衡的用三个,其他用两个呢?又怎么知道负载电流是不是平衡呢?
  • 35kV开关柜电流互感器型号选择
    最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
  • 低压开关是1600A,零序互感器1000A/5?
    开的铭牌在这?后面三根4*150+1*70的电缆,穿过零序互感器,变比为1000/5A,现在改造的化,可以把开关直接换成1000A的吗?
  • 提问:电流互感器与空气开关的选取??
    在80KVA变压器箱站中,照明需要安装50/5的电流互感器,如低压接2路负荷,每路均采用100(63)A空气开关,假设每线路电流都达到58A,电流互感器是否会烧毁? (存在的误区:A. 2路负荷的总电流应该怎么算?不是简单58+58=96吧 B. 电流互感器的选取是以负荷中总电流为依据吗?在选取时应该比这负荷的总电流值大吗?小了有什么后果?)
  • 水钢高压开关柜及互感器改造招标
    水钢高压开关柜及互感器改造招标水钢高压开关柜及互感器改造项目招标 公告招标编号:GBG2012-30513 报名截止:2012-09-03所属地区:贵州 所属行业:机械设备 电工电子电器 能源化工 招标 公告正文:首钢水钢水钢高压开关柜及互感器改造项目招标 公告 受首钢水城钢铁(集团)有限责任公司的委托,对高压开关柜及互感器等采购项目等进行公开招标。现特邀请国内有生产能力的企业和合格的投标商参与投标。 1项目名称:首钢水钢水钢高压开关柜及互感器改造项目 2招标编号:GBG2012-30513 招标货物:高压开关柜及互感器39台 4招标文件售价:文件300元人民币;图纸300元人民币;,售后不退。 5.资ge标准:①投标人必须具备独立的法人地位,具有3年或以上同类产品的生产或销售经验;②投标人必须为制造商或制造商特许的合法代理商(代理商必须具有制造商针对本次投标的授权书);③投标货物必须是ISO9000质量认证
  • 空气开关,互感器,电表的安装顺序问题??
    现在又来请教各位大侠了:1、现在有个一7层厂房,每一层配备250A的空气开关,和电表,应该选择怎么样的,多大的电表??2、选择了电表,应该选择多大的互感器?3、开关,电表,互感器都选好了,安装的顺序是怎样呢?是不是开关--互感器--电表,还是互感器--电表--开关???如果不是,正确的顺序是怎样,或者怎样安装才算合符标准规定???请各位大神给点建议!!!万分感谢
  • 高压开关柜AC相电流互感器的接法
    高压开关柜AC相电流互感器的接法
    上面哪种接法正确,谢谢!
漏电开关互感器
漏电开关互感器专题,为您提供漏电开关互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电开关互感器 相关的专业交流讨论,更多漏电开关互感器相关内容请访问
电机风机
防腐离心风机
