3.6*5.4的房间并排,按中危险Ⅰ级来算,设置湿式自喷的话,单个房间设置单排(2个)直立式喷头的话,保护面积符合规范吗?是不是必须要设置双排四喷呢
建筑灭火器配置设计规范中,S---计算单元的保护面积(M2);此处计算单元的保护面积是指单层的,还是指整体面积?我按单层的计算,可每次算出来的结果都跟师傅的不符,谢谢各位高手解答.
烟感随层高的降低保护面积会减小,温感会增大,那怎么算会增大多少呀! 火灾自动报警系统设计规范没有.是这样!我做个地下车库,以前别的院做个和这个差不多的,轴网间面积是163平米,他布6个温感,比计算少三个,但消防通过了,我在想是不是高度低(3.3米)才通过的
本人在工作中经常碰到此类问题,底层为商业网点且都为小间店门,在设置喷淋系统的情况下,喷头布置很密,按规范规定选取保护面积,则用水量非常大,但按实际火灾的情况,火苗很少越过隔墙跑到令一间店门,此时这么大的喷淋用水量好像很浪费,增大了消防水泵还不说,而且消防水池也增大许多,各位同仁有什么好办法,快点救救我
据低倍泡沫规范第3.4.1条:泡沫喷淋系统的保护面积应按保护场所内的水平面面积或水平面投影面积确定。这句话该怎样理解呢?比如有一500m2的甲类库房上泡沫喷淋系统的话,其保护面积要按500m2计算,采用雨淋泡沫系统的话其系统设计流量可是很大啊!各位设计泡沫喷淋系统时对这个问题又是如何考虑的呢?
一直以为一个喷头的保护面积应该是圆形分布才对但为什么规范上说是相邻4个喷头的围合范围呢?虽说每个喷头都是1/4的面积·但是总觉得这样理解有点别扭·请赐教·!
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
如题,规范里面每个喷头的保护面积和间距都是对应的,具体是怎么得出来的?还有在不规则的墙角处距最远的墙角距离怎么把握?刚入行不久,拜请赐教!
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
请教各位前辈,1)一只标准喷头的最大保护面积是如何得到的呢?中危2级用每只喷头出水量(80L/min)/喷水强度(8)=10m2,和规范中11.5m2不相同。 2)中危2级时,依照喷规条文说明7.1.2,计算得到喷头间距为3.16米,和正方形布置时边长3.4米并不相同,这个该怎么解释呢? 之前在论坛中看到也有同样的问题,但是大家并未给出明确解释,还望能赐教下!谢谢!
1.自喷系统设置时,是不是要按最不利点来设计?2,.,这个作用面积指的是什么?
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
各位前辈: 在下问一个也许挺低级的问题:自动喷火设计规范上说:中危险级建筑的喷淋保护面积为200平米, 而按每个喷头的保护面积来计算,200平米范围内喷头数不超过20只,那么喷淋系统中用DN100、DN150那么大的管有什么意义呢?因为设计时是假设中危险级建筑同时发生火灾的面积不超过200平米时才在喷淋系统的保护范围内,DN100的管子所能承担的喷淋面积已远远超过了这个面积,请问这如何解释?请赐请!
七氟丙烷在电信中的应用
希望能给做临电的弟兄姊妹们提供点方便。
最近做一个雕塑的防雷,采用的避雷针,在计算避雷针的保护面积时,遇到一个问题,就是地面的选取,什么情况下选择地面做基准面,什么情况下选择建筑物上的接地金属面作为基准面,当避雷针的高度h大于滚球半径时怎么计算保护面积?请各位大侠帮忙!
我是新手,我想问一下,在自喷系统中的保护面积的计算。如果我的大面积是由许多小房间构成的,那我只需把最不力点处的小房间看成是保护面积对吗?
兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]
洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手
自己写的小计算程序依据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)规范主要是计算七氟丙烷灭火系统的设计用量、泄压面积。希望对各位设计师有小小的帮助!
