目前有一工程遇到Q345GJB钢,我想知道该种钢含有什么元素,焊接时使用什么焊材?焊接工艺参数等技术指标。有没有什么标准?标准编号是什么?谢谢各位!!!急!!!
混凝土结构用钢材的焊接性能只针对普通钢筋而言,除某些特例外,预应力钢筋在使用时均不允许进行焊接操作。钢筋的焊接性能包括两重含义,首先也是最重要的是可焊性评定,即判断某一牌号钢筋本质上是否可焊接或允许焊接。从冶金学科的角度,轧制状态钢材的可焊性主要取决于钢的化学成分特别是碳、锰含量的高低,并采用碳当量(Ceq)来衡量,也称焊接碳当量。对于普通碳素钢和低合金钢,一般公认的碳当量计算公式为(成分含量以%表示):Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 当Ceq小于0.4%时,钢的淬硬倾向不大,可
我刚做完一个钢结构车棚,跨度9.7米,总共三榀,间距8米,高4米,四周开敞,就防个雨雪,甲方按临时建筑设计,为了抢工期,下面采用圆钢管230X6的,上面做了个封板,梁采用300X200X8X8的,梁直接围焊在柱封板上了,我就是想问问这样合适不合适,因为门刚厂房节点是不容许焊接的,那位大侠帮的解释解释,现在甲方让按临建出图,会不会违规?
现在的建筑越来越复杂,在做建筑外立面时候,经常涉及到 围护构件(非主体)与主体钢结构焊接的问题,能否进行焊接?有没有什么依据?
焊接钢管(主要用于穿线预埋用)的力学性能指标“断后伸长率”不符合要求,是否就判定为不合格呢?使用后会影响预埋的质量嘛?焊接钢管不像钢筋那样受力的,是否有必要做力学性能试验?求高手指教!!!
HDPE土工膜的性能与焊接 HDPE土工膜是由HDPE颗粒或粉末原料吹塑成型,或挤出压延成型的薄膜,也被称之为HDPE防渗膜。高密度聚乙烯土工膜,HDPE土工膜具有良好的耐热性,和耐寒性,HDPE土工膜具有很好的化学稳定性,抗酸碱、抗老化、抗分解能力强。 HDPE土工膜可广泛应用于地铁、地下室和隧道、涵洞防渗、废料场、污水坝、库区、铁路的地基、膨胀土和湿陷性黄土的防水层。 HDPE土工膜焊接前应把焊接场地清理干净,不应有石子、混凝土颗粒、玻璃屑、积水、有可能损伤HDPE膜的杂物。 HDPE膜焊接宜在气温温和无风的天气下进行焊接,HDPE膜铺设后应尽量减少在膜面上行走,特别是焊接处不得有脚印、尘土等有影响焊接质量的杂质,焊接时必须清理干净。 膜与膜的焊接缝搭接应不少于8-10公分,焊接时焊接缝必须清理干净,焊接时应根据材料的性能,随时调节焊接机的温度,使焊接处不得有气泡,熔点等。
知识点:焊接性能
如今,热轧h型钢的价格已经降得很低,与板材相差不过5,6百元,我想知道它们在使用性能上是否有实质上的区别,望各位大虾不吝赐教.谢谢!
论文简介:GB2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 投稿网友:qinshiqitumu 上传时间: 2013-10-19
我遇到一个项目,有两种方案,一种是受力条件一样,一种是用桁架实现,一种是用焊接H钢实现,你觉得哪种比较省钱?条件是跨度约32m,H钢或者桁架外皮高度必须小于或等于1m,上面有大约8kN/m的线荷载。大侠们指教一下。
钢管桁架一般是用无缝钢管还是焊接钢管呢?钢结构规范上的钢管结构章节有说明由于无缝钢管价格比较高,一般使用高频焊接钢管。可是我在用STS计算的时候,发现标准截面库的焊接钢管规格很少,而且厚度都很薄,厚度太薄,计算出来的结果又显示焊缝不足,可是要是按照焊缝要求选出来需要的厚度,钢管直径又偏大很多,业主不同意,所以想问一下一般大家做钢管桁架的时候是使用哪种钢管的?怎么计算会比较合理、省钱呢?谢谢各位赐教!
钢骨架塑料复合管的性能价格比
论文简介:钢结构短柱在高温下局部稳定承载力与在常温下局部稳定承载力存在差异,通过实验及有限元分析进行模拟验证 投稿网友:qinshiqitumu 上传时间: 2013-04-09
论文简介:钢及钢产品力学性能试验取样,力学性能取样位置。 投稿网友:kan258369 上传时间: 2013-07-16
结构制图中输入和修改钢筋是个麻烦、易出错、效率低下的工作,本程序采用数字小键盘的数字键、+号和 . 号进行组合输入,从而实现钢筋的快速输入。比如输入:“6.20 4/2”实现输入为:“6%%13220 4/2” “4.20/2.16”实现输入为:“4%%13220/2%%13216” “2.20+2.16”实现输入为:“2%%13220+2%%13216”
钢 [y1] 骨架塑料复合管与焊接钢管比较
螺旋焊接方钢管混凝土轴压短柱性能
