  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 规范类的勘误哪里可以查?
    规范或者手册发行第一版后,总会有一些错误在之后的再次印刷版本里改正,我想咨询下,那针对这些早期印刷版本的勘误在哪里可以查到呢?哪些官方类的网站会有?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 整理的各环境类期刊的目次
    看一看会对环保技术与环境科学的动态有所了解哦,要的顶下
  • 目前,哪些灯具是1类灯具,哪些为2类?
    1类灯具需要接地2类灯具可不接地GB50303-2004 19.1.6当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。GB50034-2004 7.2.12当采用1类灯具时,灯具的外露可导部分应可靠接地。请教,在实际应用中,哪些属于1类灯具?哪些属于2类灯具?
  • 关于一丁类厂房的确定。!!求助!!!!!!!!!!
    某一PPABS材料检验结果:可以燃烧。但燃烧的速度《90MM/MIN火焰在60S类自熄灭并且燃烧距离〈60MM 可以燃烧 但燃烧速度26.6MM/min 算不算难燃的物品了!是不是应该归为丁类了!!
  • HYV跟大对数电缆(3类)的区别?
    HYV跟大对数电缆(3类)都是用于室内的呀,有啥区别?大对数电缆(3类)用于语音,大对数电缆(5类)常用吗?比大对数电缆(3类)的优势有那些?价格呢?
  • 关于焊缝符号的表示方法
    关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 浅谈对3类湖南香樟的介绍
    随着城市化建设的不断提高,城市绿化成为一个非常重要的环节。湖南香樟因其独特的优势被广泛的种植。我们平时种植的湖南香樟又被分为几种: 一、骨架香樟。骨架香樟是指从山上移栽到苗圃里,移栽时通过专人员根据树的原始形状保留树的若干主骨架,留有一定形状的苗木,骨架香樟因克服了杀头香樟的缺点,而绿化效果接近全冠香樟,成活率又高于全冠香樟,且一年四季均可移栽,大大缩小了种植后的管理费用,近年被广泛应用。 二、截杆香樟。截杆香樟又名杀头香樟,在大树移植过程中最早应用,因截杆香樟移栽后管理粗放成活率高,并且成本很低,在早几年绿化应用中是主要产品,因截杆香樟要达到一定冠幅还要一定时间,达不到立杆见影的效果最近几年应用较少了。而大冠幅的杀头苗因其成本低而受到许多施工单位和用户的欢迎。 三、全冠香樟 。全冠香樟指原生原长没有经过任何去枝处理的香樟,全冠香樟一般冠幅均匀完整,在城市绿化中能达到立杆见影的绿化效果。 由于湖南香樟是常绿乔木,且树冠广展,枝叶茂密,气势雄伟,并且对部分有害气体具有抗性等优点。相信湖南香樟的市场前景非常的广阔。
  • 请教有关工程类软件问题
    各位前辈,有限元分析软件在结构工程中用的多不多啊,咱们搞工程的应该学哪种好,比如adina,abqus,sap2000,ansys。
  • 这个焊缝什么意思 特别是6
    这个焊缝什么意思 特别是6
    求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
  • 熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
  • 水利类省级以上刊物有哪些?
    要评中级职称了,据说有论文要求,要在省级以上刊物发表论文。(请帮确定一下)不知道有哪些水利类省级以上刊物比较好发表?听说中国农村小水电相对好发表一些,对不对?
a类焊缝
a类焊缝专题,为您提供a类焊缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与a类焊缝 相关的专业交流讨论,更多a类焊缝相关内容请访问
相关热门专题
ansys焊缝
canopy焊缝
