本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
规范或者手册发行第一版后,总会有一些错误在之后的再次印刷版本里改正,我想咨询下,那针对这些早期印刷版本的勘误在哪里可以查到呢?哪些官方类的网站会有?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
随着城市化建设的不断提高,城市绿化成为一个非常重要的环节。湖南香樟因其独特的优势被广泛的种植。我们平时种植的湖南香樟又被分为几种: 一、骨架香樟。骨架香樟是指从山上移栽到苗圃里,移栽时通过专人员根据树的原始形状保留树的若干主骨架,留有一定形状的苗木,骨架香樟因克服了杀头香樟的缺点,而绿化效果接近全冠香樟,成活率又高于全冠香樟,且一年四季均可移栽,大大缩小了种植后的管理费用,近年被广泛应用。 二、截杆香樟。截杆香樟又名杀头香樟,在大树移植过程中最早应用,因截杆香樟移栽后管理粗放成活率高,并且成本很低,在早几年绿化应用中是主要产品,因截杆香樟要达到一定冠幅还要一定时间,达不到立杆见影的效果最近几年应用较少了。而大冠幅的杀头苗因其成本低而受到许多施工单位和用户的欢迎。 三、全冠香樟 。全冠香樟指原生原长没有经过任何去枝处理的香樟,全冠香樟一般冠幅均匀完整,在城市绿化中能达到立杆见影的绿化效果。 由于湖南香樟是常绿乔木,且树冠广展,枝叶茂密,气势雄伟,并且对部分有害气体具有抗性等优点。相信湖南香樟的市场前景非常的广阔。
各位前辈,有限元分析软件在结构工程中用的多不多啊,咱们搞工程的应该学哪种好,比如adina,abqus,sap2000,ansys。
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
熔透焊缝与角焊缝的区别
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?
关于一级焊缝吐个槽,经常看到一些设计图,可能是粘贴复制的设计说明,无论什么项目对接焊缝都会要求一级全熔透,这让施工单位苦不堪言,带来很大困扰。
请救各位: 1、四楼KTV场所,按要求要做排烟,那是否所有小包间(含面积小于50平)都要做排烟?都要设排烟口? 2、根据《排烟规》4.4.12.3,面积小于50平时可以通过走道排烟,排烟口可以设置在走道。这种设置在KTV类场所是否适合?因为KTV类场所包间的门都要求是防火门(《建规》5.4.9.6),那设置在走道的排烟口也不能排包间的烟,这样可以吗? 3、如果所有小包间(含面积小于50平)都要做排烟,都要设排烟口的话,那如何实现?因为每个包间都有不小于2小时防火隔墙(《建规》5.4.9.6),那进入每个小包间的管道前都要设排烟阀,这样的话,无论从设计、施工、经济方面都不方便,这如何实现和解决的呢?
焊接是现代制造业中常见的连接工艺,而焊缝的准确性对于焊接质量至关重要。传统的焊接过程中,操作人员需要准确地跟踪焊缝位置,以确保焊接的准确性。然而,这种手动追踪存在操作繁琐、容易出错等问题。随着自动化技术的发
1类灯具需要接地2类灯具可不接地GB50303-2004 19.1.6当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。GB50034-2004 7.2.12当采用1类灯具时,灯具的外露可导部分应可靠接地。请教,在实际应用中,哪些属于1类灯具?哪些属于2类灯具?
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
