目前广泛使用的灭火器当属贮压式ABC干粉灭火器﹐而对于D类火灾的初起灭火却没有行之有效的灭火器。请教各位大侠﹗﹗-------崇拜你们的回复﹗﹗﹗
小弟现在正在做一个厂房,里面用镁做原料,属于D类火灾,而且这个厂房符合设消火栓的条件,是否因为镁着火遇水会火会更大而不设消火栓呢?但要是不设消火栓其他东西着火怎么办呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
规范或者手册发行第一版后,总会有一些错误在之后的再次印刷版本里改正,我想咨询下,那针对这些早期印刷版本的勘误在哪里可以查到呢?哪些官方类的网站会有?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
1类灯具需要接地2类灯具可不接地GB50303-2004 19.1.6当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。GB50034-2004 7.2.12当采用1类灯具时,灯具的外露可导部分应可靠接地。请教,在实际应用中,哪些属于1类灯具?哪些属于2类灯具?
某一PPABS材料检验结果:可以燃烧。但燃烧的速度《90MM/MIN火焰在60S类自熄灭并且燃烧距离〈60MM 可以燃烧 但燃烧速度26.6MM/min 算不算难燃的物品了!是不是应该归为丁类了!!
S(D)-630Y 500CD/340S(D)-200Y 160CS/320这两个符号是断路器吧?是500A和160A吗??后面的CD、340和CS、320是什么意思啊?
看一看会对环保技术与环境科学的动态有所了解哦,要的顶下
查室外参数表拿同一个地方的夏季的干球温度.湿球温度.和相对湿度三个参数中的任二个参数,用天正暖通里绘i-d图里标出来,三个状态点都不一样...是什么原因`?``是因为室外参数表里查得的,都是各种参数的最大值,还是天正那个绘i-d的有问题~?`
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
要评中级职称了,据说有论文要求,要在省级以上刊物发表论文。(请帮确定一下)不知道有哪些水利类省级以上刊物比较好发表?听说中国农村小水电相对好发表一些,对不对?
HYV跟大对数电缆(3类)都是用于室内的呀,有啥区别?大对数电缆(3类)用于语音,大对数电缆(5类)常用吗?比大对数电缆(3类)的优势有那些?价格呢?
随着城市化建设的不断提高,城市绿化成为一个非常重要的环节。湖南香樟因其独特的优势被广泛的种植。我们平时种植的湖南香樟又被分为几种: 一、骨架香樟。骨架香樟是指从山上移栽到苗圃里,移栽时通过专人员根据树的原始形状保留树的若干主骨架,留有一定形状的苗木,骨架香樟因克服了杀头香樟的缺点,而绿化效果接近全冠香樟,成活率又高于全冠香樟,且一年四季均可移栽,大大缩小了种植后的管理费用,近年被广泛应用。 二、截杆香樟。截杆香樟又名杀头香樟,在大树移植过程中最早应用,因截杆香樟移栽后管理粗放成活率高,并且成本很低,在早几年绿化应用中是主要产品,因截杆香樟要达到一定冠幅还要一定时间,达不到立杆见影的效果最近几年应用较少了。而大冠幅的杀头苗因其成本低而受到许多施工单位和用户的欢迎。 三、全冠香樟 。全冠香樟指原生原长没有经过任何去枝处理的香樟,全冠香樟一般冠幅均匀完整,在城市绿化中能达到立杆见影的绿化效果。 由于湖南香樟是常绿乔木,且树冠广展,枝叶茂密,气势雄伟,并且对部分有害气体具有抗性等优点。相信湖南香樟的市场前景非常的广阔。
第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
