  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 焊缝跟踪:博智慧达激光焊缝跟踪器通过万瓦级焊接机的抗干扰测试
    12000瓦库卡焊接机器人抗干扰测试 传感器型号:HD6-0020 前置距离20毫米 焊缝缝隙小于0.1毫米 图像清晰稳定验证使用的焊接材料:304不锈钢板和3系铝板两种焊接高反材料(铝材)整个验证过程中焊缝跟踪传感器无遮挡防护
  • 5级人防和6级人防羽欧什么不同?
    有一个8000平米的地下室,原设计是6级人防,人防审查要求改为5级人防,仍要求电气部分由我设计,请各位指点一下,电气部分有什么变化吗?
  • 有关2级注册建造师的问题
    我现在是做洁净厂房设计的,不知道可以参加2级注册建造师的考试么?2级注册建造师不是在全国通用的,那我在这里考试通过了,那到省外是不是没用了,比如我在广东取得了2级注册建造师证书,那到其他省份能不能用。
  • 2005级水利毕业前景如何?
    马上就招聘会了,不知道自己能否找到一个合适的工作,现在有传水口工作好找但以目前来学校的单位看不是很多!老师说基本上大家都能找到工作只是好坏而已,但愿吧,呵呵!不要毕业了连工作都没有那就...........呵呵 !!据说14局和7局不错,不知道有没师兄师姐或那为高手指点一下找工作的事情!!!
  • 要防范7级余震的发生!(转贴)
    要防范7级余震的发生! 最近国家地震局权威人士发表的公告,好像汶川8级大震的地震高潮已经过去,我很担心!一个8级大震的能量好像没有那么快就能释放干净,即使还余有1-2%的能量也该有2-3个7级余震才对,然而迄今为止只有6级余震,而没有7级余震,我认为这是个危险的兆头,说明能量还在积蓄,蠕变还在进行,这就要考虑未来的7级余震会在哪里发生?需要及早进行监测防范,特别要注意余震延伸的方向和大城市的预警防范。2000年4月第15届国际喜马拉雅地质研讨会会前考察时,我和刘东生院士一起考察过龙门山逆冲断裂带,它形成于九十-八十万年以前(0.9-0.8Ma)即早更新世末,是青藏高原末次快速隆升的产物,这次地震也证实了它是一条右行走滑的逆冲断裂带,和台湾9.21地震的发震断裂车笼埔断裂类似,都是走滑-逆冲断裂带。2000年10月我在台湾成功大学讲学时,考察过车笼埔断裂,9.21大地震后它连续发生过2-3次7级余震,最后一次7级余震是一个多月后在断裂南部的恒春发生的。这就给我们以启示,要注意引起汶川8级大地震的龙门山走滑-逆冲断裂带可能会在哪里发生7级余震?<
  • 工艺改造:1级B----1级A
    2000年竣工的污水处理厂,采用生物接触氧化法,出水水质达1级B主要工艺流程为:原污水---调节池---初沉池---1级接触氧化----2级接触氧化----3级接触氧化--二沉池--处理水.现改造要求出水水质达1级A,请教改造后工艺流程为何?改造后工艺流程如何保证脱磷除氮达标? 望不吝赐教,不甚感激!!!
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 关于焊缝符号的表示方法
    关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 这个焊缝什么意思 特别是6
    这个焊缝什么意思 特别是6
    求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
  • 请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
  • 熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
  • 各位老哥来看看关于这个焊缝的问题
    各位老哥来看看关于这个焊缝的问题
    关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?
i级焊缝
i级焊缝专题,为您提供i级焊缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与i级焊缝 相关的专业交流讨论,更多i级焊缝相关内容请访问
相关热门专题
h类钢结构防火涂料
k型焊缝
